birmingam 02.01.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Witam forum. Panowie, krótko i na temat-proszę o pomoc w doborze pc. A więc dom powierzchnia zabudowy 190m kw, parter, bez poddasza i piwnicy, zbudowany z ceramiki 25cm, docelowo ściany styro 12 cm, strop 20cm, podłoga 15cm, okna 3 szybowe. Co polecacie do CO i CWU? Pompa ciepła powietrze-woda wystarczy? Do ogrzania będzie ok 160m kw, w tym podłogówki ok 100m kw, nie koniecznie z temp wewnątrz wysoką, starczy ok 20 stopni. Dzięki za każdą odpowiedź/pomoc. PS czy może tak postąpić, jak doradzają "ci, co sie znajo" a więc piec na eko-groszek, najlepiej 25kW?? Edytowane 2 Stycznia 2016 przez birmingam uzupełnienie danych domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 02.01.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Najpierw zleć komuś OZC żeby obliczyć obciążenie cieplne a później myśl nad doborem źródła ciepła. Bardzo wstępnie i bardzo około możesz to oszacować na stronie http://cieplowlasciwie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6997668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
birmingam 02.01.2016 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 z tej stronki wyszło mi 6kw, bez CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6997722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 05.01.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Nie do końca wierzyłbym stronom, które liczą OZC. To musi policzyć Ci audytor i to dokładnie na podstawie całego projekt. Co do rodzaju pompy - powietrzna czy gruntowa - to zależy. Glikol-woda jest większą inwestycją niż powietrzna w PLN, choć koszty eksploatacji będą niższe potem przy glikolowej niż przy powietrznej. Tak naprawdę jest tu wiele niuansów (zwłaszcza związanych z dolnym źródłem), więc najlepiej wybierz jak najbardziej doświadczonego instalatora, który podchodzi do tematu poważnie tj. najpierw liczy OZC, potem dobiera pompę i dolne źródło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7000578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 17.01.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Witam forum. Panowie, krótko i na temat-proszę o pomoc w doborze pc. A więc dom powierzchnia zabudowy 190m kw, parter, bez poddasza i piwnicy, zbudowany z ceramiki 25cm, docelowo ściany styro 12 cm, strop 20cm, podłoga 15cm, okna 3 szybowe. Co polecacie do CO i CWU? Pompa ciepła powietrze-woda wystarczy? Do ogrzania będzie ok 160m kw, w tym podłogówki ok 100m kw, nie koniecznie z temp wewnątrz wysoką, starczy ok 20 stopni. Dzięki za każdą odpowiedź/pomoc. PS czy może tak postąpić, jak doradzają "ci, co sie znajo" a więc piec na eko-groszek, najlepiej 25kW?? Spokojnie wystarczy powietrzna pompa do ogrzania całego budynku i podgrzewania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7010903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 25.01.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witam forum. Panowie, krótko i na temat-proszę o pomoc w doborze pc. A więc dom powierzchnia zabudowy 190m kw, parter, bez poddasza i piwnicy, zbudowany z ceramiki 25cm, docelowo ściany styro 12 cm, strop 20cm, podłoga 15cm, okna 3 szybowe. Co polecacie do CO i CWU? Pompa ciepła powietrze-woda wystarczy? Do ogrzania będzie ok 160m kw, w tym podłogówki ok 100m kw, nie koniecznie z temp wewnątrz wysoką, starczy ok 20 stopni. Dzięki za każdą odpowiedź/pomoc. PS czy może tak postąpić, jak doradzają "ci, co sie znajo" a więc piec na eko-groszek, najlepiej 25kW?? Witam, Dobór pompy ciepła powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora i być wykonany na podstawie dokładnych wyliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku oraz ciepłą wodę użytkową. Ze swojej strony polecam kontakt z instalatorem współpracującym z marką Buderus. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7017812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.01.2016 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witam, Dobór pompy ciepła powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora i być wykonany na podstawie dokładnych wyliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku oraz ciepłą wodę użytkową. Ze swojej strony polecam kontakt z instalatorem współpracującym z marką Buderus. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus jaki sens ma klepanie tej samej odpowiedzi w kolejnym wątku? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244657-Jaka-pompa-ciep%C5%82a&p=7055070&viewfull=1#post7055070 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7017835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.01.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witam, Dobór pompy ciepła powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora i być wykonany na podstawie dokładnych wyliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku oraz ciepłą wodę użytkową. Ze swojej strony polecam kontakt z instalatorem współpracującym z marką Buderus. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Ciekawe jak BUDERUS przeprowadza weryfikację instalatorów.? Czy na podstawie małej ilości reklamacji docierającej do firmy BUDERUS. Wszelkie szkolenia w firmach np Buderus i inne polegają na ogólnym omówieniu zalet produktu i wykazaniu ,ze jest najlepszy . Certyfikaty wydawane przez firmy zaświadczają tylko o obecności na szkoleniu ( reklamowym). Nikt nie sprawdza kwalifikacji i wykształcenia , a w każdym razie nie ma to wpływu na wydanie świadectwa kwalifikacji . To sprzedawca odpowiada za sprzedany produkt , czyli instalator . Nie spotkałem klienta który sprawdził moje kwalifikacje . A pracuję już 30 lat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7018027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 19.02.2016 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Witam, Marka Buderus przeprowadza również szkolenia techniczne w zakresie montażu, doboru i uruchomienia urządzenia wraz z częścią praktyczna w sali szkoleniowej wykorzystując pracujące urządzenia. Certyfikat jest wydawany na podstawie umowy handlowej podpisanej z firmą wykonawczą, posiadanego doświadczenia w montażu urządzeń grzewczych oraz odbytych szkoleń.Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.02.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 PS czy może tak postąpić, jak doradzają "ci, co sie znajo" a więc piec na eko-groszek, najlepiej 25kW?? To ,że ktoś proponuje kocioł na eko groch nie oznacza ,że sie nie zna. Niekture klienty chcom grzejniki , bo podłogówka na nogi szkodzi . A wtedy pompa na da rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.02.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Witam, Marka Buderus przeprowadza również szkolenia techniczne w zakresie montażu, doboru i uruchomienia urządzenia wraz z częścią praktyczna w sali szkoleniowej wykorzystując pracujące urządzenia. Certyfikat jest wydawany na podstawie umowy handlowej podpisanej z firmą wykonawczą, posiadanego doświadczenia w montażu urządzeń grzewczych oraz odbytych szkoleń. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Czyli berze się hydraulika na szkolenie i po 4-6 godzinach mamy fachowca który policzy ,zamontuje i naprawi p-c.A nawet skonfiguruje regulator we wszystkich pompach produkowanych przez BUDERUSA . Ale to nie dotyczy tylko firmy BUDERUS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szukaj 19.02.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 A mam pytanie do FACHMAN19.w jaki sposób zostać fachowcem w jakiejkolwiek branży ( elektryk, hydraulik, monter alarmów, lekarz itp. )Czy Pan to zrobił w jakiś inny sposób niż ukończenie szkoły kierunkowej i praktyka? Bo mi się wydaje że w moim zawodzi jak i w każdym inny jeśli się chcę to się zrobi bardzo dobrze i ze sztuką i chyba też tak jest z pompą ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 19.02.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Witam jaka pompę powietrzną i jakiej firmy możecie mi polecić do mojego domu pow. użytkowa 150m2, pustak 30cm poroton styropian 10cm, podłoga 15cm styropian, poddasze 30cm wena, dom obecnie ogrzewam solar i węglem 2t i 6m3 drewno opałowe dąb, spokojnie mi to wystarczy do końca sezonu grzewczego w domu temp.20-25 ponieważ rozpalam po pracy wieczorem raz na dzień, podłogówka 60m2 +grzejniki KFA.dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 02.03.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Witam jaka pompę powietrzną i jakiej firmy możecie mi polecić do mojego domu pow. użytkowa 150m2, pustak 30cm poroton styropian 10cm, podłoga 15cm styropian, poddasze 30cm wena, dom obecnie ogrzewam solar i węglem 2t i 6m3 drewno opałowe dąb, spokojnie mi to wystarczy do końca sezonu grzewczego w domu temp.20-25 ponieważ rozpalam po pracy wieczorem raz na dzień, podłogówka 60m2 +grzejniki KFA.dzieki. Ja polecam Pompy ciepła powietrze woda firmy Viessmann TUTAJ nasza szeroka oferta produktów. Mamy też sporo obiektów rejerencyjnych własnie na powietrznych pompach ciepła - polecam zaglądnąć na naszą stronę, może znajdziesz coś podobnego, a co do konkretnego modelu - proponuję najlepiej skontaktować się ze projektantem i specjalista firmy Viessmann - na stronie też znajdziesz najbliższego doradcę Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7052705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eko_Plus 02.03.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Witam forum. Panowie, krótko i na temat-proszę o pomoc w doborze pc. A więc dom powierzchnia zabudowy 190m kw, parter, bez poddasza i piwnicy, zbudowany z ceramiki 25cm, docelowo ściany styro 12 cm, strop 20cm, podłoga 15cm, okna 3 szybowe. Co polecacie do CO i CWU? Pompa ciepła powietrze-woda wystarczy? Do ogrzania będzie ok 160m kw, w tym podłogówki ok 100m kw, nie koniecznie z temp wewnątrz wysoką, starczy ok 20 stopni. Dzięki za każdą odpowiedź/pomoc. PS czy może tak postąpić, jak doradzają "ci, co sie znajo" a więc piec na eko-groszek, najlepiej 25kW?? Witam jaka pompę powietrzną i jakiej firmy możecie mi polecić do mojego domu pow. użytkowa 150m2, pustak 30cm poroton styropian 10cm, podłoga 15cm styropian, poddasze 30cm wena, dom obecnie ogrzewam solar i węglem 2t i 6m3 drewno opałowe dąb, spokojnie mi to wystarczy do końca sezonu grzewczego w domu temp.20-25 ponieważ rozpalam po pracy wieczorem raz na dzień, podłogówka 60m2 +grzejniki KFA.dzieki. Witam serdecznie, zajmuje się od kilku lat montażem pomp ciepła i miałem styczność z kilkoma różnymi firmami i na obecną chwile uważam, że najlepsze produkty posiada Mitsubishi, w zupełności powinna taka pompa wystarczyć. Zapraszam do kontaktu na priv:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.03.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 (edytowane) Witam serdecznie, zajmuje się od kilku lat montażem pomp ciepła i miałem styczność z kilkoma różnymi firmami i na obecną chwile uważam, że najlepsze produkty posiada Mitsubishi, w zupełności powinna taka pompa wystarczyć. Zapraszam do kontaktu na priv:) Problem w tym, że za te najlepsze produkty trzeba zapłacić 10 tys zł więcej na dzień dobry. Porównując z innymi dobrymi pompami. Oczywiście w ogóle się nie dziwię, że instalatorzy polecają te pompy. Wszak 50% rabatu od takiej ceny to nie mały tort do skosztowania. Edytowane 2 Marca 2016 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sznycel 02.03.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Problem w tym, że za te najlepsze produkty trzeba zapłacić 10 tys zł więcej na dzień dobry. Porównując z innymi dobrymi pompami. Oczywiście w ogóle się nie dziwię, że instalatorzy polecają te pompy. Wszak 50% rabatu od takiej ceny to nie mały tort do skosztowania. Każdy może pokierować swoją karierą zawodową w dowolny sposób. Nigdy nie jest za późno aby zmienić branżę. Również prawnik, lekarz, architekt i każdy inny niezadowolony z wykonywanego zawodu, może przebranżowić się na instalatora systemów grzewczych, tudzież chłodniczych i "przytulać" co chwilę te legendarne 50% rabatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.03.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Ja bym jednak polecał zweryfikować jeszcze warunki gwarancyjne i warunki serwisu dla wybranych urządzeń. Czy firma jest w stanie pomóc Ci o każdej porze dnia i nocy? Przy wyborze zobacz też, na obiekty referencyjne, no i na doświadczenie firmy w tym temacie Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 04.03.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 ja bym jednak zweryfikował te wyliczenia na podstawie których wychodzi ci, że 6kw pompa wystarczy. celował bym w 8kw gruntowej z cwu raczej, ale to trzeba policzyć dokadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7054674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.03.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 A mam pytanie do FACHMAN19. w jaki sposób zostać fachowcem w jakiejkolwiek branży ( elektryk, hydraulik, monter alarmów, lekarz itp. ) Czy Pan to zrobił w jakiś inny sposób niż ukończenie szkoły kierunkowej i praktyka? Bo mi się wydaje że w moim zawodzi jak i w każdym inny jeśli się chcę to się zrobi bardzo dobrze i ze sztuką i chyba też tak jest z pompą ciepła? Dokładnie tak zrobiłem - szkoła i praktyka. Ale niestety chęci nie wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7054901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
