Witam forum.
Panowie, krótko i na temat-proszę o pomoc w doborze pc.
A więc dom powierzchnia zabudowy 190m kw, parter, bez poddasza i piwnicy, zbudowany z ceramiki 25cm, docelowo ściany styro 12 cm, strop 20cm, podłoga 15cm, okna 3 szybowe.
Co polecacie do CO i CWU? Pompa ciepła powietrze-woda wystarczy? Do ogrzania będzie ok 160m kw, w tym podłogówki ok 100m kw, nie koniecznie z temp wewnątrz wysoką, starczy ok 20 stopni.
Dzięki za każdą odpowiedź/pomoc.
PS czy może tak postąpić, jak doradzają "ci, co sie znajo" a więc piec na eko-groszek, najlepiej 25kW?? ;)
Edytowane przez birmingam
uzupełnienie danych domu
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/
Nie do końca wierzyłbym stronom, które liczą OZC. To musi policzyć Ci audytor i to dokładnie na podstawie całego projekt. Co do rodzaju pompy - powietrzna czy gruntowa - to zależy. Glikol-woda jest większą inwestycją niż powietrzna w PLN, choć koszty eksploatacji będą niższe potem przy glikolowej niż przy powietrznej. Tak naprawdę jest tu wiele niuansów (zwłaszcza związanych z dolnym źródłem), więc najlepiej wybierz jak najbardziej doświadczonego instalatora, który podchodzi do tematu poważnie tj. najpierw liczy OZC, potem dobiera pompę i dolne źródło.
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7000578
Witam forum.
Spokojnie wystarczy powietrzna pompa do ogrzania całego budynku i podgrzewania CWU.
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7010903
Witam forum.
Dobór pompy ciepła powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora i być wykonany na podstawie dokładnych wyliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku oraz ciepłą wodę użytkową. Ze swojej strony polecam kontakt z instalatorem współpracującym z marką Buderus. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7017812
Pozdrawiam,
jaki sens ma klepanie tej samej odpowiedzi w kolejnym wątku?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244657-Jaka-pompa-ciep%C5%82a&p=7055070&viewfull=1#post7055070
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7017835
Pozdrawiam,
Ciekawe jak BUDERUS przeprowadza weryfikację instalatorów.?
Czy na podstawie małej ilości reklamacji docierającej do firmy BUDERUS.
Wszelkie szkolenia w firmach np Buderus i inne polegają na ogólnym omówieniu zalet produktu i wykazaniu ,ze jest najlepszy .
Certyfikaty wydawane przez firmy zaświadczają tylko o obecności na szkoleniu ( reklamowym).
Nikt nie sprawdza kwalifikacji i wykształcenia , a w każdym razie nie ma to wpływu na wydanie świadectwa kwalifikacji .
To sprzedawca odpowiada za sprzedany produkt , czyli instalator .
Nie spotkałem klienta który sprawdził moje kwalifikacje . A pracuję już 30 lat .
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7018027
  • 4 weeks później...
Marka Buderus przeprowadza również szkolenia techniczne w zakresie montażu, doboru i uruchomienia urządzenia wraz z częścią praktyczna w sali szkoleniowej wykorzystując pracujące urządzenia. Certyfikat jest wydawany na podstawie umowy handlowej podpisanej z firmą wykonawczą, posiadanego doświadczenia w montażu urządzeń grzewczych oraz odbytych szkoleń.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041307
To ,że ktoś proponuje kocioł na eko groch nie oznacza ,że sie nie zna.
Niekture klienty chcom grzejniki , bo podłogówka na nogi szkodzi .
A wtedy pompa na da rady
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041574
Pozdrawiam,
Czyli berze się hydraulika na szkolenie i po 4-6 godzinach mamy fachowca który policzy ,zamontuje i naprawi p-c.A nawet skonfiguruje regulator we wszystkich pompach produkowanych przez BUDERUSA .
Ale to nie dotyczy tylko firmy BUDERUS.
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041578
A mam pytanie do FACHMAN19.
w jaki sposób zostać fachowcem w jakiejkolwiek branży ( elektryk, hydraulik, monter alarmów, lekarz itp. )
Czy Pan to zrobił w jakiś inny sposób niż ukończenie szkoły kierunkowej i praktyka?
Bo mi się wydaje że w moim zawodzi jak i w każdym inny jeśli się chcę to się zrobi bardzo dobrze i ze sztuką i chyba też tak jest z pompą ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041586
Witam jaka pompę powietrzną i jakiej firmy możecie mi polecić do mojego domu pow. użytkowa 150m2, pustak 30cm poroton styropian 10cm, podłoga 15cm styropian, poddasze 30cm wena, dom obecnie ogrzewam solar i węglem 2t i 6m3 drewno opałowe dąb, spokojnie mi to wystarczy do końca sezonu grzewczego w domu temp.20-25 ponieważ rozpalam po pracy wieczorem raz na dzień, podłogówka 60m2 +grzejniki KFA.dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7041697
Ja polecam Pompy ciepła powietrze woda firmy Viessmann TUTAJ nasza szeroka oferta produktów.
Mamy też sporo obiektów rejerencyjnych własnie na powietrznych pompach ciepła - polecam zaglądnąć na naszą stronę, może znajdziesz coś podobnego, a co do konkretnego modelu - proponuję najlepiej skontaktować się ze projektantem i specjalista firmy Viessmann - na stronie też znajdziesz najbliższego doradcę :)
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7052705
Witam forum.
Witam serdecznie, zajmuje się od kilku lat montażem pomp ciepła i miałem styczność z kilkoma różnymi firmami i na obecną chwile uważam, że najlepsze produkty posiada Mitsubishi, w zupełności powinna taka pompa wystarczyć. Zapraszam do kontaktu na priv:)
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053088
Problem w tym, że za te najlepsze produkty trzeba zapłacić 10 tys zł więcej na dzień dobry.
Porównując z innymi dobrymi pompami.
Oczywiście w ogóle się nie dziwię, że instalatorzy polecają te pompy.
Wszak 50% rabatu od takiej ceny to nie mały tort do skosztowania.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053123
Każdy może pokierować swoją karierą zawodową w dowolny sposób.
Nigdy nie jest za późno aby zmienić branżę. Również prawnik, lekarz, architekt i każdy inny
niezadowolony z wykonywanego zawodu, może przebranżowić się na instalatora
systemów grzewczych, tudzież chłodniczych i "przytulać" co chwilę te legendarne
50% rabatu.
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053249
Ja bym jednak polecał zweryfikować jeszcze warunki gwarancyjne i warunki serwisu dla wybranych urządzeń. Czy firma jest w stanie pomóc Ci o każdej porze dnia i nocy?
Przy wyborze zobacz też, na obiekty referencyjne, no i na doświadczenie firmy w tym temacie :)
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7053600
Dokładnie tak zrobiłem - szkoła i praktyka. Ale niestety chęci nie wystarczą.
https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7054901
