fachman19 04.03.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Ja bym jednak polecał zweryfikować jeszcze warunki gwarancyjne i warunki serwisu dla wybranych urządzeń. Czy firma jest w stanie pomóc Ci o każdej porze dnia i nocy? Przy wyborze zobacz też, na obiekty referencyjne, no i na doświadczenie firmy w tym temacie Pozdrawiam! O tak popieram . Proszę przeczytać warunki gwarancji . Jakość wody , płatne przeglądy .itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7054902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.03.2016 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Da da.... kwestia PC jak i grzejnikow pewnie Sa tez klimakonwektory ktore na nogi nie szkodza... Ale jak juz jestesmy w watku rozrywanym przez przedstawicieli.... Ile PC w PL ma zainstalowanych Viessmann? podzial na P/W i G/W Ile Buderus ? Moze tez cos o usterkach ... % reklamacji. na gwarancji. O jest tez pan od bufora 600L dla P/W Co sadza inni przedstawiciele i instalatorzy, bo jestem ciekaw. Bufor 600L lub bufor wogole przy Inverterowej PC P/W to koniecznosc? i co zyskamy? Witam, to ja może się wypowiem w swoim imieniu - skoro tu taki ostrzał pytań.... Ilość pomp ciepła - o naszym doświadczeniu mogą świadczyć liczne referencje - dostępne w naszej bazie (te wybrane oczywiście) O więcej szczegółowych informacji można zapytać naszych przedstawicieli podczas licznych konferencji i targów będziemy do Państwa dyspozycji już w Kielcach na ENEXIE - zapraszamy już 30-31 marca. Co do tych buforów - już kilkakrotnie pisałem, że nie wymagany ich... Bufor jest zalecany do układów mieszanych ( podłogowka i grzejniki) lub jeżeli występuje ogrzewanie podłogowe ze sterowaniem temperaturą np. poprzez siłowniki na rozdzielaczu. Jak to robimy, jeśli już padła decyzja o instalowaniu bufora: Pompa gruntowa 200-G: Bufor przelicza się wg zależności 25 litrów/kW mocy wg normy. Jeżeli jest tylko ogrzewanie podłogowe i bez siłowników to można z bufora zrezygnować. Pompa powietrzna 200-S: Dwa rozwiązania bufora: rownolegle przeliczony wg zależności 25litrow/kW wg normy (A-7/W35) lub szeregowo na powrocie przeliczony do zapewnienia energii na czas rozmrażania parownika (około 50litrow). Układ szeregowy można łączyć ze sterowaniem siłownikami na rozdzielaczu jeżeli dodatkowo na instalacji zamontujemy bypass. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7057584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.03.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 OK, odnosnie bufora... wyjasnione... ( tu widac fachowcy maja rozne zdanie co trzeba co nie) A co do ilosci zainstalowanych PC jak i usterkach... Gdybym chcial zapytac przedstawiciela to bym zapytal... gdybym mial mozliwosc byc na targach... pewnie bym byl. Dotychczas zainstalowalismy w PL xxx PV P/W i XXX PC G/W. w 2015 tyle i tyle. Ilosc usterek zglaszanych na gwarancji 1.2% zainstalownaych PC Witam, jak dostanę dane odnośnie zgłaszanych usterek, ilości zamontowanych pomp ciepła - z pewnością o tym napisze i odpowiem. Co do obecności na targach - to naprawdę możliwość pozyskania cennych informacji z "pierwszej ręki". Jeśli są zainteresowani spotkaniem nas - w najbliższym czasie będziemy na targach ENEX w Kielcach już 30-31 marca! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7060226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Witam, jak dostanę dane odnośnie zgłaszanych usterek, ilości zamontowanych pomp ciepła - z pewnością o tym napisze i odpowiem. Czy aby dyrekcja/kierownictwo pozwoli opublikowac takie dane? Praktyka pokazuje ze ze zaden producent jakiegokolwiek sprzętu nie chce sie dzielic takimi informacjami. Oczywiscie chodzi o usterki a nie o ilosc zamontowanych pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7060586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.03.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Varme, to nie Szwecja;) W Polsce takie dane jeszcze długo będą niedostępne, bo mało kto ubezpiecza swoją pompę, a w interesie producentów podawanie takich danych na pewno nie leży... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7061005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.03.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 No ale zyjemy w czasach dobrych zmian... wiec moze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7061080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.03.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Właśnie dlatego napisałem, że jak tylko będę takie dane miał i mógł je publikować to odpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7061117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.03.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Czyli berze się hydraulika na szkolenie i po 4-6 godzinach mamy fachowca który policzy ,zamontuje i naprawi p-c.A nawet skonfiguruje regulator we wszystkich pompach produkowanych przez BUDERUSA . Ale to nie dotyczy tylko firmy BUDERUS. nie rób z siebie idioty, żeby dostać autoryzacje Buderusa byłem na kilkunastu szkoleniach, przy kotłach gazowych kondensacyjnych szkolenia instalacyjne i serwisowe są rozdzielone, są szkolenia dwudniowe, osobne szkolenie z automatyki, osobne szkolenia na pomy cwu i osobne na CO itd. wystarczy wejsc na strone Buderusa i sprawdzić zakres szkoleń. jak jest wprowadzany nowy produkt to jest szkolenie specjalnie dla tego produktu robione, gdzie omawia się montaż i ustawienie sterownika a później idzie się do urządzenia i się je rozkręca i skręca. swoją drogą prowadzenie działalności i posiadanie uprawnień energetycznych. zeby serwisowac kotły trzeba miec odpowiedni sprzet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207053-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7061609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
