Witam i proszę o małe doradzenie (jestem laikiem)
zakończył się u mnie remont mieszkania i zapomniałem o kratce i domofonie
miejsce na kratke w łazience ma wymiar szerokość 13 cm wysokość 15,5 cm,takich kratek nie widzę w sklepach,czy kratkę mam kupić większą ?
Drugie pytanie dotyczy domofonu (obecny działa ale się sypie) czy wystarczy kupić zwykły domofon czy trzeba dopasować do istniejącej instalacji ?
https://forum.murator.pl/topic/207065-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-kratki-wentylacyjnej-i-domofonu/
O domofon dopytaj na elektrodzie.
Co do kratki, mozesz kupic wieksza i rozkuc pod nia czy tam dociac regipsa albo nie rozkuwac ale ja wkleic np. na silikon lub cieply klej tylko uszczelnij tez miejsca gdzie nie dasz kleju tzn. w okolo zeby tylko kratka ciaglo powietrze bo tak to Ci w okolo moze sie zakurzyc i sciemnieje, najlepiej cieply klej bo od razu stwardnieje, a nie to silikon ale musisz jakos tasma kratke przykleic do sciany bo silikon troche zastyga i Ci zjedzie ta kratka jak ja nie przykleisz tasma z poczatku. Najlepiej jakbys mial pozyczyc od kogo pistolet na cieply klej chyba ze Ci nie szkoda 30zl na jeden raz, nie kupuj takich topex za 15zl bo jak juz masz extra kupoawc to doloz do lepszego boten to grzeje tak ze uchowaj boze
