jaskrawy 03.01.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 WitamKupiłem od dewelopera mieszkanie w bloku, na parterze i oczywiście mam w nim problem z zimnem. Mieszkanie jest na parterze, pod nim są garaże nadziemne, blok wybudowany na płycie fundamentowej z cegły silikatowej, blok jest na rzucie kwadratu a moje mieszkanie to połoa tego rzutu, więc z trzech stron mam ściany zewnętrzne budynku.Największy problem jest z zimnymi podłogami i ścianami. Ściana do wysokości ok 1,5 m jest zimniejsza, dopiero wyżej przyjmuje w miarę temperaturę pokoju. Podłogi przy ścianach są zawsze zimne, po dzisiejszej nocy zmierzyłem temperaturę: w sypialni (na podłodze panele a pod nimi korek) jest 22 stopnie na wysokości oczu a przy podłodze 14-15! W kuchni i łazience, gdzie mam płytki na podłodze, podłoga jest zawsze zimna, nie można chodzić w skarpetkach. W pokojach, gdzie mam panele, podłoga również jest wyraźnie zimniejsza. Mieszkanie jest grzane i wietrzone a w sypialni w narożniku, gdzie mam 14 stopni, po 1,5 roku mieszkania wchodzi mi grzyb.Czy ktoś może mi podpowiedzieć, co zrobić, żeby podłogi nie były takie zimne? Może ktoś coś takiego już przeszedł? Co zrobić, żeby ściany nie były takie zimne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prusik 2023 04.01.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Polecam system Multipor znajdziesz wszystko na stronie http://www.ocieplenieodwewnatrz.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/#findComment-6998996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.01.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam Kupiłem od dewelopera mieszkanie w bloku, na parterze i oczywiście mam w nim problem z zimnem. Mieszkanie jest na parterze, pod nim są garaże nadziemne, blok wybudowany na płycie fundamentowej z cegły silikatowej, blok jest na rzucie kwadratu a moje mieszkanie to połoa tego rzutu, więc z trzech stron mam ściany zewnętrzne budynku. Największy problem jest z zimnymi podłogami i ścianami. Ściana do wysokości ok 1,5 m jest zimniejsza, dopiero wyżej przyjmuje w miarę temperaturę pokoju. Podłogi przy ścianach są zawsze zimne, po dzisiejszej nocy zmierzyłem temperaturę: w sypialni (na podłodze panele a pod nimi korek) jest 22 stopnie na wysokości oczu a przy podłodze 14-15! W kuchni i łazience, gdzie mam płytki na podłodze, podłoga jest zawsze zimna, nie można chodzić w skarpetkach. W pokojach, gdzie mam panele, podłoga również jest wyraźnie zimniejsza. Mieszkanie jest grzane i wietrzone a w sypialni w narożniku, gdzie mam 14 stopni, po 1,5 roku mieszkania wchodzi mi grzyb. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, co zrobić, żeby podłogi nie były takie zimne? Może ktoś coś takiego już przeszedł? Co zrobić, żeby ściany nie były takie zimne? Jak Ci ktoś napisał mozesz probowac izolowac od wewnatrz, ale to trudne i łatwo to zrobic zle. Z zewnatrz raczej nie zaizolujesz. Sciana o temperaturze 14C na ktorej wylazi grzyb to raczej masz wysoka wilgotnosc w pomieszczeniu. WIetrzenie to nie wentylacja. Pomieszczenie powinno byc cały czas wentylowane: gdzies (nawiewniki w oknach?) powietrze wlazi, gdzies (kratka wentylacyjna) wylazi. Sprawdz czy w kominie jest ciąg oraz czy masz nawiew w okolicy okien najprawdopodobniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/#findComment-6999022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodnikszuwarek 04.01.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 a co zrobić jak już jest ocieplony budynek 10 cm warstwą styro i jest w nim zimno?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/#findComment-6999036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.01.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 a co zrobić jak już jest ocieplony budynek 10 cm warstwą styro i jest w nim zimno?? Grzac mocniej pluc se w brode za cienkie cieplenie docieplic Ale najpierw to zamowic kamere termowizyjna, bo moze nie 10cm jest winne tylko jakies dziury, mostki, nieszczelnosci. Zyskasz w ten sposob wiedze na temat któredy cieplo ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/#findComment-6999053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 04.01.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Grzac mocniej pluc se w brode za cienkie cieplenie docieplic Ale najpierw to zamowic kamere termowizyjna, bo moze nie 10cm jest winne tylko jakies dziury, mostki, nieszczelnosci. Zyskasz w ten sposob wiedze na temat któredy cieplo ucieka. Genaralnie Pan jastrząb ma rację, obecnie standard ocieplenia to 15- 20 cm. warstwa styropianu ale kiedyś było nawet 8 - 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/#findComment-6999123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prusik 2023 08.01.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Grzac mocniej pluc se w brode za cienkie cieplenie docieplic Ale najpierw to zamowic kamere termowizyjna, bo moze nie 10cm jest winne tylko jakies dziury, mostki, nieszczelnosci. Zyskasz w ten sposob wiedze na temat któredy cieplo ucieka. Oczywiście, najpierw trzeba zamówić pomiar termowizyjną kamerą i dowiedzieć się gdzie są największe nieszczelności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/#findComment-7003714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciu 08.01.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 No bez jaj jedyną radą na takie fuszerki jest "radź sobie sam i docieplaj"??? Nie można zmusić wykonawcy do poprawek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207066-zimne-%C5%9Bcany/#findComment-7003733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
