Przemek85 03.01.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Witam mili forumowicze Jako kompletnie zielony w temacie ogrzewania, proszę o radę, pokierowanie odpowiednimi linkami czy podpowiedź gdzie zaczerpnąć wiedzy. Jestem właścicielem 'starego', budowanego w latach 50 tych domu. Dom nie jest podpiwniczony, nie jest ocieplony, stare drewniane okna, parter 100 m2 + poddasze (strych). Ściany to 2x pustak (40cm całość). Stoję przed wyborem źródła ciepła w domu podczas mroźnych zim i nie mam pojęcia od czego zacząć ? W rodzinnym domu, palimy standardowo węglem + drewno i w zimie potrafimy utrzymać naprawdę solidne 23 ++ Przyzwyczajony do tych temperatur szukam źródła ogrzewania, ale może nie koniecznie węgiel ze względu na brak czasu w najbliższej przyszłości do 'zajmowania' się nim. Co mam w planach, na pewno wymiana okien, drzwi wejściowych i ocieplenie ścian bocznych, poddasza oraz podłóg. Budżet jaki mam na CO to 20 000, jednak jak każdy wolałbym się zmieścić w kwocie sporo niższej ? O czym myślałem to może gaz + kominek z płaszczem wodnym ? Czy idę w dobrym kierunku ? Jak wyglądają rachunki za eksploatację takiego połączenia ? Proszę o poradę - czuję się mocno zdezorientowany Edytowane 3 Stycznia 2016 przez Przemek85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207073-du%C5%BCa-przebudowa-domu-wyb%C3%B3r-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 03.01.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Za dobrą instalację z kominkiem z PW zapłacisz tyle, że nigdy Ci się to nie zwróci.Na Twoim miejscu albo szedłbym w jakiś mały (max 15kW) kocioł z podajnikiem albo zwykły dolnego spalania + bufor ciepła 1000L. Jeśli akceptujesz ceny ogrzewania gazowego to też jest to bardzo dobry wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207073-du%C5%BCa-przebudowa-domu-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6998195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 03.01.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 PRzy takich starych domach tylko węgiel ze względu na cenę za 1kwh - najniższą. Moze być kocioł z podajnikiem -bedzie wygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207073-du%C5%BCa-przebudowa-domu-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6998250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek85 03.01.2016 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Co do węgla, to przede wszystkim nie widzę tego ze względu na to, że oboje wychodzimy rano wcześnie do pracy i wracamy późno, kto będzie palił ? Dwa, trzeba na to miejsca, trzeba czasu na przygotowanie opału, rozpalenie itp. Czy jestem skazany na węgiel tylko i wyłącznie ? Czy można zrobić to z głową na gazie i mieć stosunkowo niskie rachunki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207073-du%C5%BCa-przebudowa-domu-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6998283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 03.01.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 gaz około 8 tyś zł/sezon przy takim domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207073-du%C5%BCa-przebudowa-domu-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6998384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek85 03.01.2016 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Mowa o stanie domu takim w jakim jest? Sukcesywna termoizolacja, lepsza stolarka okienna i drzwi pozwoli zejść kosztami? Jak bardzo jeżeli tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207073-du%C5%BCa-przebudowa-domu-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6998470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 03.01.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Co do węgla, to przede wszystkim nie widzę tego ze względu na to, że oboje wychodzimy rano wcześnie do pracy i wracamy późno, kto będzie palił ? Dwa, trzeba na to miejsca, trzeba czasu na przygotowanie opału, rozpalenie itp. Czy jestem skazany na węgiel tylko i wyłącznie ? Czy można zrobić to z głową na gazie i mieć stosunkowo niskie rachunki ? Przy węglu tak jak napisałeś dochodzi składowanie opału. Jeśli nie masz pomieszczenia na opał, to alternatywnie zostaje Ci ekogroszek w workach - choć jest wyraźnie droższy. Rozpalania się nie bój, kocioł z podajnikiem zasypujesz 150kg węgla i on sobie cały czas pracuje na małej mocy (max kilka dni). gaz około 8 tyś zł/sezon przy takim domu Aż tak bym nie przesadzał. Mieszkam w typowym "klocku", 140m2 powierzchni + garaż i piwnice, zero ocieplenia, jedynie strych oddzielony od piętra jakimiś trocinami z betonem. Węgla idzie średnio za 3,5-4,5 tys na rok (tylko CO). Gazu wyszłoby ok 1/3 drożej czyli między 4,5 do 6tys na sezon. Mowa o stanie domu takim w jakim jest? Sukcesywna termoizolacja, lepsza stolarka okienna i drzwi pozwoli zejść kosztami? Jak bardzo jeżeli tak? Najpierw zrób okna i drzwi, a później styropian na ściany. Wtedy koszt ogrzewania powinien mocno spaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207073-du%C5%BCa-przebudowa-domu-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6998644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
