Witam nasz problem zaczął się od tamtego roku ,może występował już wcześniej. Dokładnie chodzi mi o wilgoć i skutki niej to pleśń pojawiające się w rogach pomieszczeń,dodam mieszkam na 4 piętrze w bloku dokładniej to poddasze, 44m2 mieszkają 4 osoby blok ma 18 lat jak został zbudowany. Wentylacja sprawna grawitacyjna ,mieszkanie wietrzone, ogrzewanie rozkrecone na max.Temperatura akurat dziś to 18 stopni przy zewnętrznej -16 a skutki mokre ściany w rogach i połączenia płyty karton-gips z ścianą (skosy) i woda na szybach okien, najbardziej ten problem dotyka jak temperatura na zewnątrz spada na minus. Latem,jesienią wiosną tego problemu nie ma,tylko zimą a w mieszkaniu odczuwalne jest zimno. Eksperci w " " z spółdzielni mieszkaniowej rozkładają ręce co może być przyczyną tego faktu,fakt wilgotność powietrza to ponad 70% tylko skąd skoro mieszkanie wietrzone jest systematycznie,fakt teraz już nie tak często ale 2 razy dziennie, a w mieszkaniu zimno wilgoć i grzyb się robi. U sąsiadów ten problem nie występuje na tym w samym piętrze.Gdzie tkwi problem, skoro eksperci powiedzieli z spółdzielni ze to z złego użytkowania mieszkania, to oni swoim przyrządem stwierdzili że ta wilgotność jest taka .Chce kupić osuszacz powietrza tylko jaki może jakąś podpowiedź jaki ? może ktoś zetknął się z takim lub podobny problem em . Poproszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/207075-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/
  • 3 weeks później...
problemem jest niewentylowana wilgoć plus para wodna, która przy tak dużej różnicy temperatur (wewnątrz/zenątrz) wykrapla się wewnątrz ścian.
Proponuję zapoznać się z hydroaktywnym systemem dociepleń ścian - na przykład Sensec.
Dzięki takiemu rozwiązaniu ściany będą ciepłe i suche.
Zasada działania takiego systemu jest prosta - dzięki temu, że jest otwarty dyfuzyjnie, transportuje wilgoć ze ściany do wnętrza mieszkania, wysokie pH uniemożliwia porost grzyba. Dodatkowy plus - ciepłe ściany.
https://forum.murator.pl/topic/207075-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-7012337
  • 1 month później...
Skoro wietrzysz mieszkanie " 2 razy dziennie" to masz częściową odpowiedź .
Wilgotność 70% ?
Kto i w jaki sposób sprawdzał poprawność działania wentylacji ?
Sprawdziłeś czy nie zaciekają ściany a szczególnie strop ?
https://forum.murator.pl/topic/207075-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-7060620
