Lapeno 03.01.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Zrobiło się zimno i zauważyłem, że mam w narożnikach okien dachowych od środka lód. W domu jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Po oknach nie płynie woda. Jedynie na dachowych widać przy brzegach kondensację pary wodnej i robi się lód. Okna dachowe FAKRO. Ten typ tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207080-okna-dachowe-fakro-l%C3%B3d-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 03.01.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 mam to samo to fakro to jakas porazka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207080-okna-dachowe-fakro-l%C3%B3d-od-%C5%9Brodka/#findComment-6998741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.01.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Porazka? Fizyka. Znacie okno dachowe ktore tak nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207080-okna-dachowe-fakro-l%C3%B3d-od-%C5%9Brodka/#findComment-6998980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kavinkavin 04.01.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Sorry taki klimat mamy:)))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207080-okna-dachowe-fakro-l%C3%B3d-od-%C5%9Brodka/#findComment-6999061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 04.01.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam, Zjawisko to nie świadczy o wadzie ani szyby ani okna. W przypadku, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym równej 20°C, może wystąpić zjawisko fizyczne, polegające na okresowej kondensacji pary wodnej na szybach od wewnątrz (będące zjawiskiem naturalnym, nie mającym nic wspólnego z jakością wyrobu).Powstawanie wody na szybach okiennych jest związane z kilkoma czynnikami. Najczęstszą przyczyną "pocenia" się okien jest niewystarczająca wymiana zużytego, nasyconego wilgocią powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzony z wnętrza poprzez sprawny system wentylacji. W przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w budynku, a tym samym wzrostu zagrożenia kondensacją pary wodnej. Zdarza się również, że wilgoć pojawia się tylko miejscowo, w postaci plam na wewnętrznych powierzchniach szpalet okiennych, które w okresie zimowym mogą nawet pokrywać się szronem. Wówczas mamy do czynienia z tzw. mostkiem termicznym (miejscem, w którym dochodzi do zwiększonego, w porównaniu z sąsiadującymi obszarami oddawania ciepła), który zazwyczaj jest spowodowany przerwaniem warstwy izolacyjnej połączenia okna ze ścianą, lub przerwaniem warstwy materiału użytego do ocieplania domu. Proszę wziąć pod uwagę iż w starej stolarce okiennej istniały liczne szczeliny którymi świeże powietrze dostawało się do pomieszczenia. Nieszczelności prowadziły często do nadmiernej cyrkulacji i wychłodzenia powietrza ale zapewniały jego ciągłą wymianę. W nowoczesnym budownictwie okna i ich połączenia są bardzo szczelne. Brak źródeł świeżego powietrza powoduje że powietrze w pomieszczeniu jest coraz bardziej nasycone parą wodną. Gdy nastąpi jego kontakt z powierzchnią o niskiej temperaturze może dojść do zjawiska kondensacji. Aby temu zapobiec należy zapewnić stałą wymianę powietrza a w razie dużego wzrostu jego wilgotności dodatkowo przewietrzyć mieszkanie. Również montaż grzejników pod oknem ograniczy występowanie tego zjawiska - ciepłe powietrze unoszące się opływa wewnętrzną powierzchnię szyby i ogrzewa ją ograniczając tym samym ryzyko kondensacji Aby zapewnić stały, regulowany dopływ powietrza, zalecane jest stosowanie okien wyposażonych w automatyczny nawiewnik V40P np. FTP-V. Z poważaniemKonsultnant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207080-okna-dachowe-fakro-l%C3%B3d-od-%C5%9Brodka/#findComment-6999160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
