FAFAL 03.01.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Witam. Problem już kiedyś poruszałem na forum ale nie dostałem konkretnych podpowiedzi tylko wskazówki które mało znaczyły Wiec zwracam się jeszcze raz do fachowców od docieplenia dachów. Dach ma pełne deskowanie krokwie mają 10x10 szczelina przy ścianie kolankowej miedzy krokwiami szczelnie jest zamurowana. Ściany szczytowe są przyklejone do budynków obok. Grubośc ścianki kolankowej 45cm. Dach jest dwuspadowy lecz te spady są bardzo niewielkie. Na poddaszu planuję w przyszłości zrobić pokój. Pozdrawiam i proszę o rady które pomogą zrealizować mój projekt pokoju na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207086-docieplenie-poddasza-przy-pe%C5%82nym-deskowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 03.01.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Wiesz, na Twoim miejscu zadalbym to pytanie w dziale dachy. Tam prawdopodobnie podpowiedza Ci jak poprawnie wentylowac taki dach. Chyba niskie to, co ?Jaka masz tam wysokosc do dolu belki/krokwi ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207086-docieplenie-poddasza-przy-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-6998673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 04.01.2016 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 od stropu do krokwi w szczycie mam 2,30 a w najniższym punkcie (ściana kolankowa ) 1,40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207086-docieplenie-poddasza-przy-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-6999730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 06.01.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Pomyślałbym o izolacji nakrokwiowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207086-docieplenie-poddasza-przy-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-7001099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 06.01.2016 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Masz na myśli coś na dach np. styropapa lub cos podobnego?? Dach od zewnątrz też bede robił pape termozgrzewalną juz mam zostały tylko obróbki blacharskie i remont kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207086-docieplenie-poddasza-przy-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-7001808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 06.01.2016 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Masz bardzo niskie pomieszczenie. Jak jeszcze je obniżysz ociepleniem to nie będzie się to nadawało do użytkowania jako pokój (w mojej opinii już jest za mało żeby to miało sens). Nie oczekuj również na forum, że ktoś zrobi Ci za darmo projekt adaptacji poddasza. Przeczytaj swój post. Ty w nim nawet nie zadałeś pytania! Określiłeś tylko zamierzenie inwestycyjne. Tak to możesz sprawę przedstawić wynajętemu architektowi. I szczerze mówiąc jest to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Edytowane 6 Stycznia 2016 przez Wojtek_Wisznia Mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207086-docieplenie-poddasza-przy-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-7001896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.01.2016 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Bardziej w plyty poliuretanowe. Tez zgadzam sie z przedmowca, ze masz tam za nisko aby kombinowac z welna. Dlatego zaproponowalem to co powyzej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207086-docieplenie-poddasza-przy-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-7002434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
