d.a.k 03.01.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Podłogówka słabo grzeje. Mam w domu około 18 stopni. Dom 168m2 powierzchni użytkowej. Zapotrzebowanie na energię to 68 kWh/m2 na rok. Ocieplenie: Ściany 20cm styropianu, dach 30cm wełny, podłoga 15cm styropianu. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Sterowniki Salus ERT30 i ERT50. Rotametry ustawione według projektu. Kocioł kondensacyjny De Dietrich Innovens MCA 25 z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Sterowniki są nastawione na 21 stopni. Krzywa na kotle to 0,8. Temperatura maksymalna to 45. Temperatura kotła to około 45 stopni. Temperatura powrotu 30 stopni. Zawory na listwach są otwarte praktycznie cały czas bo jest 18 stopni a sterowniki ustawione żeby zamykać przy 21. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogę zrobić żeby podnieść temperaturę w domu?Zastanawia mnie czemu temperatura powrotu jest 30 stopni. Czy mogę to jakoś zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 03.01.2016 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Jakie masz przepływy ustawione Moze masz jakiś tryb ECO lub temp nocna Edytowane 3 Stycznia 2016 przez uris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2016 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 A filterek czyściłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Przepływy w zależności od obwodu od 0 do 5. Poustawiane tak jak było wyliczone w projekcie. Nie mam trybu ECO ani temperatury nocnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 „Filterka” nie czyściłem. Wprowadziłem się do tego domu w połowie października. Wszystko nowe więc zakładałem że nie wymaga czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 03.01.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 0 czyli nie ma przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 03.01.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Podnieś maksymalną temperaturę kotła na 60 C temperaturę obiegu B pozostaw na 45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Parter:Wiatrołap: przepływ 0,067 m/s, nastawienie zaworu 1 obrSalon:Obwód 1: 0,134 m/s, 2 obrObwód 2: 0,181 m/s, 4 obrObwód 3: 0,154 m/s, 2 obrKuchnia: 0,069 m/s, 1 obr Piętro:P. Syna: 0,122 m/s, 2 obrBiuro: 0,119 m/s, 2 obrPralnia: 0,024 m/s, 0 obrGarderoba: 0,027 m/s, 0 obrSypialnia: 0,130 m/s, 2 obrP. Córki: 0,140 m/s, 5 obrŁazienka: 0,132 m/s, 2 obr Osobne rozdzielacze na parter i piętro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Podnieś maksymalną temperaturę kotła na 60 C temperaturę obiegu B pozostaw na 45 Podniosłem maksymalną temperaturę kotła do 60 stopni (było 50). Maksymalna temperatura obiegu nadal ustawiona na 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 03.01.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Strasznie niskie te przepływy , kocioł pracuje cały czas ? Czy włącza sie i wyłącza ? Jak dla mnie to 0,5l/min to powinno być , zrób fotkę rozdzielacza z rotametrami ciekawy jestem jak ty ustawiasz taki mały przepływ .Teraz dojrzałem ze to m/S a w L/ min nie masz ? Edytowane 3 Stycznia 2016 przez uris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 „Filterka” nie czyściłem. Wprowadziłem się do tego domu w połowie października. Wszystko nowe więc zakładałem że nie wymaga czyszczenia. Akurat filterek czyści się w czasie uruchamiania systemy . To w czasie budowy dostają się zanieczyszczenia do instalacji . Po jakimś czasie fileterek można wyrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Parter: Wiatrołap: przepływ 0,067 m/s, nastawienie zaworu 1 obr Salon: Obwód 1: 0,134 m/s, 2 obr Obwód 2: 0,181 m/s, 4 obr Obwód 3: 0,154 m/s, 2 obr Kuchnia: 0,069 m/s, 1 obr Piętro: P. Syna: 0,122 m/s, 2 obr Biuro: 0,119 m/s, 2 obr Pralnia: 0,024 m/s, 0 obr Garderoba: 0,027 m/s, 0 obr Sypialnia: 0,130 m/s, 2 obr P. Córki: 0,140 m/s, 5 obr Łazienka: 0,132 m/s, 2 obr Osobne rozdzielacze na parter i piętro Jeżeli masz przepływy na poziomie max 20 cm/s to po minucie przepłynie 1,2 m a po godzinie 72 m Czyli po godzinie będzie jakaś reakcja na powrocie. Ustaw jak największe przepływy Różnica temperatur pomiędzy powrotem i zasilaniem powinna wynosić 5 * Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Strasznie niskie te przepływy , kocioł pracuje cały czas ? Czy włącza sie i wyłącza ? Jak dla mnie to 0,5l/min to powinno być , zrób fotkę rozdzielacza z rotametrami ciekawy jestem jak ty ustawiasz taki mały przepływ . Teraz dojrzałem ze to m/S a w L/ min nie masz ? Przepływy przeliczone na l/min Parter: Wiatrołap: przepływ 0,46 l/min, nastawienie zaworu 1 obr Salon: Obwód 1: 0,91 l/min, 2 obr Obwód 2: 1,23 l/min, 4 obr Obwód 3: 1,04 l/min, 2 obr Kuchnia: 0,46 l/min, 1 obr Piętro: P. Syna: 0,83 l/min, 2 obr Biuro: 0,81 l/min, 2 obr Pralnia: 0,16 l/min, 0 obr Garderoba: 0,18 l/min, 0 obr Sypialnia: 0,88 l/min, 2 obr P. Córki: 0,95 l/min, 5 obr Łazienka: 0,89 l/min, 2 obr Tak nawiasem mówiąc to najcieplejsze pomieszczenie w domu to pralnia gdzie właśnie jest nastawione 0. Niestety nie wiem czy piec pracuje cały czas. Zaglądam do kotłowni tylko od czasu do czasu ale podczas tych wizyt nie złapałem wyłączonego pieca. Co prawda na ogół pracuje z mocą kilku procent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Akurat filterek czyści się w czasie uruchamiania systemy . To w czasie budowy dostają się zanieczyszczenia do instalacji . Po jakimś czasie fileterek można wyrzucić Czy mógłbyś powiedzieć jak się fachowo nazywa ten filtr? Żebym wiedział o co mam prosić hydraulika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 03.01.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Skoro masz dT 15 st. C to raczej pompa ustawiona na zbyt niskim biegu. Sprawdź ustawione prędkości pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 03.01.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Jak dla mnie to zapowietrzony podłogowe , brak na rozdzielaczu odpowietrzania to mnie trochę niepokoi . Napisz gdzie masz odpowietrzniki , pewnie są automatyczne , może są zakręcone . Kocioł cała podłogówkę pcha ? Nie masz innych pomp lub sprzęgła ? Te przepływy to około 1000l/H czyli poma kotłowa to spokojnie pchnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 https://www.google.pl/search?q=filtr+do+wody+sko%C5%9Bny+siatkowy&espv=2&biw=1242&bih=606&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv3pSAh47KAhUJ_XIKHUHrCSsQsAQIOg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Skoro masz dT 15 st. C to raczej pompa ustawiona na zbyt niskim biegu. Sprawdź ustawione prędkości pompy. Wydaje mi się że jedyny sposób w jaki mogę kontrolować pompę to przez ustawianie minimalnej i maksymalnej prędkości pompy. Zwiększyłem minimalną prędkość z 20% do 40%. Zobaczymy czy to coś zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.a.k 03.01.2016 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Jak dla mnie to zapowietrzony podłogowe , brak na rozdzielaczu odpowietrzania to mnie trochę niepokoi . Napisz gdzie masz odpowietrzniki , pewnie są automatyczne , może są zakręcone . Kocioł cała podłogówkę pcha ? Nie masz innych pomp lub sprzęgła ? Te przepływy to około 1000l/H czyli poma kotłowa to spokojnie pchnie . Pogadam jutro z hydraulikiem na temat odpowietrzenia. Jeżeli chodzi o pompę to wszystko chodzi na tej pompie wbudowanej w piec. Nie mam innych pomp lub sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 03.01.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Przecież kocioł De Dietrich MCA ma możliwość sterowania obiegiem podłogowym z kotła, chyba że jest nie podłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207090-pod%C5%82og%C3%B3wka-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6998347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
