kido 03.01.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy temat na forum, który mam nadzieję nie będzie Was raził w oczy. Wpadam do Was po pomoc odnośnie odnowienia jednego z moich zniszczonych przez życie pomieszczeń. Temat dotyczy starej piwnicy/kotłowni. Postanowiłem "jakoś" odnowić całe to pomieszczenie. Chodzi mi dokładnie o pomalowanie, naprawę starych sypiących się tynków. Nie zależy mi na Bóg wie na jakiej jakości wykonanej pracy. Jestem w 'tych" sprawach laikiem. Jest może tutaj jakiś dobry człowiek, który jest w stanie mnie nakierować na co po kolei i jakimi środkami trzeba wykonać by zapanował w miarę możliwości ład i porządek?:) Jak wiadomo zacząłem od usunięcia starych powłok farby i luźnych elementów tynku, także tych które oddają głuche odgłosy. Jak widać na zdjęciach, które macie moi mili w podanych niżej linkach. Nie udało mi się usunąć wszystkich tych powłok. Ale nie mam pojęcia czym i jak załatać takie sypiące się dziury w tynku. Tynk jest sypki(cementowo-wapienny?). Nie wiem też czy tą starą farbę muszę do końca za wszelką cenę zdrapywać czy może wystarczy tylko dać grunt i położyć dwie warstwy farby? Farbę, którą kupiłem to farba lateksowa. Czy może lepszym pomysłem jest zabarwienie i pomalowanie wapnem? Proszę o pomoc. Oto linki: http://zapodaj.net/3607c851d4fe3.jpg.html http://zapodaj.net/95dba41ea7faf.jpg.html http://zapodaj.net/84b34108bba81.jpg.html http://zapodaj.net/833ab0fbe8e22.jpg.html http://zapodaj.net/b4d31b99b9165.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.01.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Co dalej robić zależy od tego "ile" starego zostało... To jedna sprawa, jeśli niezbyt dużo, do skuć "do żywej cegły" i zrobić jednej jakości tynk, to jedno, wtóre - jeśli wiesz jaki jest tynk wykonaj tynk o podobnym składzie. Jeśli będzie o różnym składzie to grunt może się różnie zachowywać a potem sama farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-6998516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kido 03.01.2016 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Tynk, który odpadał został skuty do samego kamienia. Jest to tylko dziura o wielkości 1x0.5m na głębokość koło 3cm. Oprócz tego istnieje kilka mniejszych ubytków ale ciężko byłoby je skuć bo się dobrze trzymają. Reszta podłoża wygląda tak jak na zdjęciach. Załatać tą dziurę i resztę olać odrazu malując czy zagruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-6998652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prusik 2023 04.01.2016 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Co dalej robić zależy od tego "ile" starego zostało... To jedna sprawa, jeśli niezbyt dużo, do skuć "do żywej cegły" i zrobić jednej jakości tynk, to jedno, wtóre - jeśli wiesz jaki jest tynk wykonaj tynk o podobnym składzie. Jeśli będzie o różnym składzie to grunt może się różnie zachowywać a potem sama farba Zgadzam się z tym. Najlepiej skuć ściany do żywej cegły lub betonu i położyć nowy tynk. Następnie można wykończyć gładzią lub pomalować najpierw farbą podkładową i potem kolorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-6998835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prusik 2023 04.01.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Tynk, który odpadał został skuty do samego kamienia. Jest to tylko dziura o wielkości 1x0.5m na głębokość koło 3cm. Oprócz tego istnieje kilka mniejszych ubytków ale ciężko byłoby je skuć bo się dobrze trzymają. Reszta podłoża wygląda tak jak na zdjęciach. Załatać tą dziurę i resztę olać odrazu malując czy zagruntować? Możesz załatać wszystkie dziury tynkiem o zwiększonej przyczepności po wcześniejszym zagruntowaniu a następnie gładź później pomalować gruntem wymieszanym z farbą i potem farbą lub najpierw farbą podkładową i później kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-6998986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kido 04.01.2016 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Czy gładź jest konieczna? Nigdy tego nie robiłem, nie wiem czy jest to trudne do położenia czy raczej łatwe? Dodam może jeszcze dwa zdjęcia odzwierciedlająceto pomieszczenie. Wydaje mi się, że położenie gładzi przy takich krzywych ścianach jest złym pomysłem. Mylę się? http://zapodaj.net/7237bea0e3910.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/3d314ea6efe1f.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-6999705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.01.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Ech... pytanie co to za tynk. Jeśli wapienny - to będzie się zachowywał inaczej niż c/w, dawne c/w nie były twarde, co oznacza, że jeśli zrobi się zbyt mocny tynk, to różnica w nasiąkliwości może być na tyle duża, że grunt tego nie wyrówna. To co tam masz to taki spory totolotek. Chyba, że zrobisz tynk metodą "jak to dziady budowały" uzupełnisz i zagruntujesz. Wtedy może się udać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-6999773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kido 04.01.2016 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Jeśli chodzi o rodzaj tynku to rozkładam ręce, wykrusza się jak piasek... Czyli kolejność taka grunt, cementowo wapienna zaprawa, grunt, 2xfarba?Kotłownia ma już lata świetności dawno za sobą, na pewno 20 lat nie było tam nic robione oprócz malowania kolejnymi warstwami farby- tak żeby to jakoś wyglądało. Lecz na wszystko przychodzi swój czas i kolejna warstwa farby byłaby już przegięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-6999912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.01.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Jeżeli tynki się kruszą to stawiam, że mogą być albo wapienne albo wapienno -cementowe. Czyli ja bym skuł do zera całość i narzucił stosunkowo słaby tynk cementowo wapienny, lub nawet wapienno cementowy, potem grunt i farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7000747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kido 07.01.2016 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Tam gdzie skułem zarzucam lekki tynk cementowo wapienny, resztę tak na czuja jakoś załatam. Pytanie czy gdy mam takie ubytki do wypełnienia to muszę najpierw zagruntować i zarzucić tynk, czy tylko zarzucić bez gruntowania? Bo rozumiem, że jak robię tynk od zera to gruntuje się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7002571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.01.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Jeżeli gruntujesz w jednym miejscu inne też musisz - np zarzucając go na dwie warstwy: tą pierwszą zagruntować. Inaczej wilgoć będzie się różnie wchłaniała. Pomijam detal, że przy drastycznej różnicy w chłonności może owo gruntowanie niewiele dac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7002691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kido 07.01.2016 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Czyli robię tak, gruntuje, nakladam nowy tynk ewentualnie na zagruntowana powierzchnie ubytkiuzupełniam. Gdy to przeschnie to znowu gruntuje i maluje? Powiedz mi czy dobrze myślę gdybyś mógł.To moja pierwsza taka domowa praca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7002716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prusik 2023 08.01.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Czyli robię tak, gruntuje, nakladam nowy tynk ewentualnie na zagruntowana powierzchnie ubytki uzupełniam. Gdy to przeschnie to znowu gruntuje i maluje? Powiedz mi czy dobrze myślę gdybyś mógł. To moja pierwsza taka domowa praca Tak zrób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7003726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prusik 2023 08.01.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Tylko lepiej po położeniu tynku zamiast grunt użyć farby podkładowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7003732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kido 08.01.2016 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Prusik 2023, może masz i racje z tą farbą podkładową lecz kupiłem bankę 5l gruntu i jakoś może bez tej podkładowej pójdzie. Na wystawkę ta kotłownia nie pójdzie, zresztą ją to w ogóle całą trzeba byłoby chyba zburzyć i na nowo postawić żeby jakoś normalnie wyglądała hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7003867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prusik 2023 15.01.2016 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Tak tylko mogą pojawić się zacieki ale to możesz zmieszać grunt z farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207095-renowacja-zniszczonego-pomieszczenia/#findComment-7010071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
