Przyjrzeć się ociepleniu stropu (tam ucieka bardzo dużo ciepła). Przyjrzeć się jakości okien i drzwi zewnętrznych. Poszukać (najlepiej kamerą termowizyjną) ewentualnych błędów wykonawczych ocieplenia, przez które ucieka szczególnie dużo ciepła i które da się łatwo poprawić. Jeśli to nie pomoże, to docieplić dom kolejnymi 10cm dobrego styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/207129-ocieplenie-domu-10-cm-zimno/#findComment-6999064
Pełna, rzetelna odpowiedź na zadane pytanie wymagałaby opracowania obszernej ekspertyzy, w której przed sformułowaniem jakichkolwiek wniosków rzeczoznawca musiałby określić na podstawie dokumentacji i badań właściwości termiczne wszystkich przegród, warunki użytkowania budynku, sprawność instalacji grzewczej, faktyczne zużycie energii itp. Można wskazać oczywiście szereg możliwych scenariuszy poszukiwania przyczyn.
Jakie więc mogą być w tym przypadku przyczyny braku komfortu termicznego ?
- ocieplone zostały jedynie ściany zewnętrzne budynku, a w dalszym ciągu nie są zaizolowane termicznie lub są słabo zaizolowane przegrody pozostałe, tj. stropy, podłogi;
- izolacja termiczna nie została wykonana w sposób ciągły na całej powierzchni przegród;
- instalacja grzewcza nie jest właściwie sterowana;
- temperatura utrzymywana we wnętrzu jest zbyt niska;
Warstwa izolacyjna w postaci 10 cm styropianu, o której mowa w pytaniu, powinna wystarczyć do uzyskania izolacyjności termicznej ścian zgodnej z przepisami, ale należy się spodziewać, że dom będzie wymagał dostarczenia odpowiedniej ilości energii dla utrzymania oczekiwanej temperatury wnętrza. Reasumując 10 cm było standardem kilkanaście lat temu, obecnie ociepla się 15- 20 cm warstwą styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/207129-ocieplenie-domu-10-cm-zimno/#findComment-6999122
podejdź do sprawy w taki sposób że:
jak sie przykrywasz kołdrą w zimę to zostawiasz wystawioną nogę czy kawałek pleców? raczej nie :p
tak samo z domem, mało co da jak ocieplisz sciany 10cm jeśli przez podłogę czy sufit ucieka zbyt duzo ciepła
https://forum.murator.pl/topic/207129-ocieplenie-domu-10-cm-zimno/#findComment-6999159
Mamy 300m2 ściany która ma U 0,72 ( koniec lat 80- u rodziców moich)
daje to 216 W/K straty ( 0,72W/m2K*300m2) dodać do tego jeszcze mostki termiczne .. 40-50% średnio ..
o tym za chwilę. Co to jest te 216 W/K ? mamy w domu + 20 st na zewnątrz np -10 st ..
daje nam to różnicę temperatury 30 st zwanej dalej 30 dT (delta Temperatury) mnożymy teraz nasz wynik i mamy ile 6,48 kW mocy potrzebnej na pokrycie tej straty. Dając na to 10cm izolacji co zyskamy ? ~ U 0,26 W/m2K czyli teraz zyskamy 0,26 W/m2K*300m2 =78 W/K..
razy 30st 2,34 kW mocy na pokrycie strat .. różnica ? 4,1kW o tyle można by było dać mniejszy piec.
Czy to tak duża różnica ? nie.
Teraz wracając do sprawy mostków . one przeważnie zostają - a czasem ( przy oknach rosną) czemu rosną ? bo nikomu nie chce się przestawiać i ciepło montować na nowo okna. Mając z tych 216 *45% = 97 W/K mostki .. niech zostaną stałe ..to można zredukować jeszcze ...
czyż nie jest to prawie drugie tyle co danie izolacji ? czy tu nie czai się właśnie brak efektów dania izolacji ? ba jeszcze jak dawanej izolacji.
Na plackach - wiatr hula pod izolacją ..
Bez kompleksowego izolowania, wycinania- kucia, burzenia niepotrzebnych rzeczy które rozcinają izolację .. zapomnijcie że izolacja dokona cudów ..
Dokona - tylko wtedy kiedy ktoś weźmie się ostro do szukania miejsc ..np pod wylewką jest 5cm izolacji .. ale wylewka nie dylatowana ..tym niewinnym detalem płyty balkonowej zachodzącej nad pomieszczenia traci się około 30W/K...
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/207129-ocieplenie-domu-10-cm-zimno/#findComment-6999325
Czy to tak duża różnica ? nie..
Witaj kolego,
ładnie to pokazałeś, ale nie zgadzam się z tobą "Czy to tak duża różnica ? nie." Dlaczego? bo nie zrobiłeś wyliczeń do końca.Dla normalnego Kowalskiego 4,1 kW większa moc kotła nie mówi nic i zgodzi się z Twoją opinią. Jak policzysz do końca tj. Kocioł większy o 4,1kW x 2000h(przyjąłem 2000h jako sezonową praca kotła wyssane z palca) daje nam 8200kWh i teraz należy przyjąć cenę 1kWh . Dla uproszczenia przyjmiemy 0,6zł/kWh co nam daje 4920zł za sezon grzewczy. Czy to jest dużo czy mało nie wiem, ale dla mnie jest to b. dużo jak na jeden sezon grzewczy strat. Jak gdzieś popełniłem błąd proszę o skorygowanie.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/207129-ocieplenie-domu-10-cm-zimno/#findComment-7005083
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
