Witam.
Mam pytanie o elewację i zabudowę skrzynki od rolety typu integro
Styropian na ścianach mam 20cm, wszystkie skrzynki mają głębokość 18cm
Ponieważ skrzynka jest zamontowana około 0.5cm od lica ściany, aby z licować styropian, który jest na ścianach z skrzynką od rolety, jej front musiałby być oklejony styropianem o grubości od 1cm do 1.5cm. (rys. poniżej)
Czy to jest wykonalne? czy taki cienki styropian nie będzie pękał?
Widziałem w jednym z marketów płyty budowlane, w środku xps a na zewnątrz jakieś okładziny z tworzywa (linku nie będę podawał,żebym nie był posądzony o reklamę) o grubości od 6mm do 5cm.
czy takiej płyty można użyć na front skrzynki np. płyta o grubości 1cm?
Czy elewacja (siatka i klej) nie będzie pękać w tych miejscach gdzie styropian łączył by się z taką płytą?
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/
Wokół okien mam zrobione bonie, 2 cm styropianu na rolecie. Nie jestem pewnym, czy pokrycie skrzynki rolety bezpośrednio siatką, klejem i tynkiem zabezpieczy przed pęknięciami? Choćby rozszerzalność termiczna skrzynki i ewentualne drgania mogą powodować pęknięcia ?
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/#findComment-7000075
Miałem kiedyś problem z roletą, ale na skrzynce nie było żadnego ocieplenia - sama siatka+klej - i tam pękło.
Może to zbieg okoliczności....?
W każdym razie rób ze styro i będzie ok.
Oczywiście tego styro to max. ile da radę - nie sugeruj się tym 1 cm - trzeba wypełnić gr. styro do lica ściany.
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/#findComment-7000479
  • 10 months później...
Witam, mamy SSZ z pzrekonaniem, że rolet zewn. nie będzie. Na elewację planujemy styropian g=20cm i tu pytanie: czy w takiej sytuacji można jeszcze zabudować rolety z dobrym skutkiem termicznym?
Pytam, bo wszyscy wcześniej robią jakieś wnęki w nadprożach i ponoć tak byłoby naj, a jak w naszym przypadku?
Ponadto znajomy poleca mi proste rolety ze sterowaniem ręcznym, sugerując, że na wsi często są przerwy w dostawie prądu i wtedy będzie problem z otwarciem -jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/#findComment-7228580
Tak,
2 cm styropianu dobrej jakości na nadproże, 16 cm skrzynka typowej rolety i masz jeszcze 2 cm na osłonięcie z zewnątrz styropianem i siatką, żeby nie pękało. Nie rezygnuj z rolety dla wyczytanych informacji o potwornych mostkach termicznych. Zalety z posiadania takich rolet przewyższają nawet nieco większe koszty ogrzewania. Mam tak zrobione i nie żałuję.
Tylko sterowanie elektryczne, to nie czasy komuny z 10 stopniem zasilania, nawet na wsi ...
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/#findComment-7228951
Ja mam na wszystkich oknach, nawet na piętrze i w garażu. Dwoje sąsiadów nie miało rolet i domontowali, niestety już na elewacji. Skrzynki trochę szpecą jednolitość elewacji budynku, niestety. Drugie niestety, to jest to, że rolety mają na sznurkach - a tego sobie nie wyobrażam. Podkreślają jednak korzyści z posiadania rolet - nie trzeba zasłon, można szczelnie zamknąć pomieszczenie przed słońcem; przed wiatrem, przed zimnem... Ja osobiście rolety uważam, za jedną z lepszych inwestycji budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/#findComment-7231954
Ja montowałem rolety na piętrze, w pokojach dzieci od strony południowej (z boku domu)
Na parterze od frontu domu będę montował żaluzje fasadowe, droższe ale można regulować natężenie słońca.
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/#findComment-7231995
  • 3 weeks później...
Ja mam rolety elektryczne zamontowane w całym domu. Tylko raz zdarzyło mi się, że nie było dostawy prądu a nie zdążyłam ich podnieść ;) Nowoczesne silniki do rolet okiennych mają możliwość programowania czasowego. Moment otwierania lub zamykania rolet można dowolnie zaprogramować według potrzeb. Moi znajomi zamontowali rolety ze sterowaniem ręcznym (podnoszą je za pomocą zwijaczka pociągając za taśmę) i po roku użytkowania żałują, że nie zainwestowali w rolety elektryczne.
Edytowane przez Dorota1234
https://forum.murator.pl/topic/207136-zabudowa-rolety-w-elewacji/#findComment-7246913
