Mam pytanko do forumowiczów budujących dom z PTH! Jak murować porothermem, by zaprawa nie wpadała w te nieszczęsne kanały? Czy jest jakaś zalecana konsystencja tej zaprawy? Jakie grube powinny być boczne "fugi" pomiędzy pustakami?
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/
Własnie, na forum niejeden raz pisano ze spiony pionowe powinny tez byc murowane na zaprawe! Producent PTH pisze, ze nie. Jak to jest u Was, jak Waszym zdaniem jest lepiej. No i jak murować oszczednie = by zaprawa nie wpadala w pionowe kanały pustaków!
Thx...
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-361061
Nie ma sensu pchac zaprawe miedzy laczenia pionowe. Zaprawa tylko w poziomie na szerokosc ok. 12mm. Konsystencja zaprawy powinna być tzw. gestoplastyczna, tzn nieznacznie moze wchodzic w drazenia cegly.
Mialem ten sam problem, skonsultowalem sie u producenta i chyba mnie przekonal :D
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-361069
Ja murowałem z PTH 30 P+W. Robienie bocznych spoin przy P+W to absurd. Natomiast moja ekipa nie zgłaszała problemów z zaprawą, która wpada do środka pustaków. Być może to kwestia konsystencji zaprawy a być może sposobu nakładania (u mnie robili dwa duże rzędy zaprawy na pustakach po wewnątrz i po zewnątrz ściany a później dociskając to górną warstwą pustaków to wszystko się ładnie rozprowadzało).
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-361071
Murarz, który stawia u mnie, strasznie bluzga na P+W i wogóle na poroterm. Ale dlatego, że stawia z tego materiału pierwszy raz.
Jedyną wadą jest to, ale zależy z jakiej wytwórni jest cegła, że jest nie zabardzo równa.
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-361381
ma mniej roboty (nie musi robić spoin pionowych) i jeszcze bluzga?
może on tak zawsze? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-361415
joanka,
może być mniejsza fuga ale wykonawcy chcą miec możliwość ruchu gdyż bloczki nie sa idealne - ale jeśli dajesz ciepłochronną oryginalną z wienerbergera to ciśnij wykonawcę o jak najmniejsza równą na całości ściany fugę. jeśli chodzi o krzywe czy nierówne bloczki to najlepiej jest ułożyć jakiś kawałek muru i sprawdzic poziomicą jak jest faktycznie.
ja u siebie kładłem na zaprawę z betoniarni i nie zależało mi oszczędności ale mam fugi równe nie większe niż 1,5cm a wykonawcy kazałem kupić styropian o gr. 1cm jako wzornik
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-361699
I słusznie.
Jak zostaną Ci pustaki 1/2 to możesz je też wykorzystać przy otworach okiennych i drzwiowych, żeby mieć gładką powierzchnię pod tynk ( inaczej wystają pióra i wpusty)
Pozdro
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-362309
U nas muruje się z 44P+W na ciepłochronnej winera. Majster trochę narzeka że z tej zaprawy to się wolniej muruje, mruczy pod nosem ale robi :) .
Fugi wychodzą od 1cm do 2 zależy jakie były pustaki a najrówniesze to one nie są, przedstawiciel zapewnia że moga mieć do bodajże 8 mm różnicy po dłuższym boku i 4 po krótkim.
Busstop jakie boczne fugi :o , jak masz P+W to pustaki tylko dostawiasz a zaprawa w poziomie :D .
Jest troche kombinowania jak chcesz zrobic narożnik według zaleceń winera bo to jest R z kieszenią do tego 1/2 P+W w kieszeń wtedy dajesz zaprawę po dostawieniu do płaskiej strony 1/2 a dalej to już na wpusty, pogadaj z przedstawicielem albo zadzwon do Wa-wy to podeślą ci materiały.
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-362356
Dawid
Murujecie z tymi narożnikowymi R? jak to wychodzi?
Ja zabrałem z hurtowni taką książeczkę, gdzie ładnie jest rozrysowane gdzie, który pustak należy położyc w narożnikach, itd
Mam nadzieję, że moja ekipa zrobi tak jak trzeba :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20714-porotherm-jak-murowa%C4%87-oszcz%C4%99dnie/#findComment-362690
