sielus 04.01.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam wszystkich,W projekie mam dach płaski o dość dużej powierzchni (ponad 170m2), Początkowo planowaliśmy stropodach w systemie odwróconym z grubą warstwą XPSu (30-40cm) ułożoną na izolacji przeciwwodnej + żwir na wierzchu,Oczywiście XPS mocno podnosi koszt, więc wykonawca zaproponował nieco inne rozwiązanie,Najpierw izolacja paroszczelna na monolit, później pożądny styropian (zamiast XPS), na to membrana epdm + warstwa żwiru, Czy ktoś stosował podobne rozwiązania i jest na podstawie swojego doświadczenia coś doradzić/odradzić?Będę bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sielus 12.01.2016 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Czy nikt nie spotkał się z takim rozwiązaniem?, Wniosek w zasadzie jeden, pomysł musi mieć jakieś bardzo słabe strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol1200 23.01.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Witam epdm stosujemy tylko i wylacznie na welne w tedy takie rozwiazanie ma sens, a xps na dachu odwruconym dajwm 25 cm w zupelnosci wystarcza pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol1200 23.01.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Oczywiscie czy to bd dach odwrucony czy dach z epdm dajemy tak czy tak pod zwir geowluknine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorbhas 23.01.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Mamy folie, styropian schodkowy + 24 cm PIR (2x12) + EPDM + włóknina i żwir. Nie miałam miejsca na 40 cm styropianu a na mniej na dachu płaskim nie chciałam sie zgodzić (całe życie mieszkałam na poddaszu z 30 cm wełny i była to zamała jak dla mnie warstwa izolacji). Różnica w cenie jest, ale warto jak myśle. Jak bym miała wybierać czy styro czy XPS to zawsze wybiorę xps (jest wytrzymalszy). A EPDM stosujemy nie tylko na wełnę Edytowane 23 Stycznia 2016 przez Gorbhas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sielus 25.01.2016 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 A można rozwinąć temat, dlaczego EPDM nie stosuje się n styropian? Jeśli chodzi o XPS, to oczywiście ma swoje zalety (i wady), aczkolwiek nie widzę żadnego uzasadnienia, dla XPSa pod membraną, Membrana zabezpiecza przed wodą, wraz z warstwą żwiru jest zabezpieczeniem także przed fizycznymi uszkodzeniami... Sytuacja się dodatkowo komplikuje, wykonawca dachu wspólnie z wykonawcą rekuperacji doradzają, aby rury flex puścić w warstwie ocieplenia nad stropem (nie mam sufitów podwieszanych na piętrze) i w odpowiednich miejscach go poprzebijać aby wystawić anomestaty.., Robi się coraz bardziej egzotycznie Czyli aktualny plan to: - 5cm żwiru - Włóknina do oddzielenia zwiru - Membrana EPDM - 40cm styropianu - 10cm styropianu poprzecinanego flexami od rekuperacji - monolit z otworami na anomestaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 25.01.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witaj,ja mam u siebie podobnie zrobiony strop balastowany.Warstwy kolejno żelbetowy strop - paroizolacja - EPS100 - EPDM - geowłóknina separacyjna - żwir. Nic się z dachem nie dzieje, można kiedyś na tym zrobić zielony dach, styro jest zabezpieczony przed wodą przez EPDM, więc nie musi być XPS (a pewnie o to chodzi). Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sielus 25.01.2016 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witaj, ja mam u siebie podobnie zrobiony strop balastowany.Warstwy kolejno żelbetowy strop - paroizolacja - EPS100 - EPDM - geowłóknina separacyjna - żwir. Nic się z dachem nie dzieje, można kiedyś na tym zrobić zielony dach, styro jest zabezpieczony przed wodą przez EPDM, więc nie musi być XPS (a pewnie o to chodzi). Polecam. Bardzo dziękuję za potwierdzenie, Patrząc po Twojej stopce, widzę, że generalnie większość rozwiązań mam bardzo podobnyh lub nawet identycznch, Czy jest coś, co w "drugim domu" zrobiłbyś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 26.01.2016 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Hej,nie wiem, czy coś bym zmienił - może kilka rzeczy mógłbym zrobić taniej. Ew. wybrać inne ekipy. Z domu jestem bardzo zadowolony - w końcu długo trwało całe to planowanie I nie budowaliśmy raczej na hurra. Kwestia dobrego przemyślenia. Wracając do ocieplenia dachu płaskiego, to ja mam 20-30cm (bo spadki) ale na garażu. Jeśli poniżej byłoby pomieszczenie mieszkalne, to bym dał więcej. PS. A nie! Gniazdka - za mało gniazdek! wal po każdym koncie w domu gniazdka, bo potem jak coś przestawisz, to nie ma gdzie coś podłączyć. Niby mamy tak dużo, a czasem brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 26.01.2016 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Witajcie teraz to mi daliście do myślenia. Ja mam stropodach w takiej konstrukcji: STROPODACH NAD PARTEREM - POM. MIESZKALNE (POM. ti.>16°C) - min. gr. 40,0cm - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana polimerami SBS - termoizolacyjna warstwa spadkowa - kliny ze styropapy w spadku 4% - gr. min. 25,0cm (0,038) - paroizolacja - folia budowlana PE - gr. 0,2mm - płyta stropowa żelbetowa - gr. 15,0cm - wg cz. konstrukcyjnej - tynk cementowo-wapienny / gipsowy gr. 1,0cm - jeśli wymagany ------ z tego rezygnujemy - przestrzeń instalacyjna - sufit podwieszany g-k w zależności od sposobu zabudowy czyli mi wychodzi w najcieńszym punkcie 25 cm styropianu, a tu czytam że poniżej 40 nie ma co schodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 26.01.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Brysia8 - Nie panikuj. Wszystko zależy jaki standard energetyczny budynku chcesz osiągnąć. Zastanów się ile daje się wełny do ocieplenia dachu, ile Ty dałaś (jeśli masz)? Warto się postarać o podobne współczynniki wszystkich przegród, żeby nie było mostków i słabych punktów. Ja np mam 20cm styropianu na dachu, ale garaż jest zdecydowanie zimniejszym pomieszczeniem. Wszystko też zależy od tego, jaki to styro, choć 0,038 nie powala to źle nie jest. A jeśli ktoś chce mieć dom energooszczędny, alebo nawet pasywny, to na takim dachu położy 40cm styro lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 26.01.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 To jest stropodach na całej powierzchni domu, innego zadaszenia nie mamy. Mam 20cm xps pod płytą fundamentową, później będzie 7 cm EPS, planowane 22cm (0,033) na elewację i 25 cm na strop (0,038), strop 15 cm żelbetu. Mniej więcej wszystko winno się wyrównać, tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 26.01.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Straty ciepła przez dach są z reguły większe, niż przez ściany, stąd daje się tam raczej więcej ocieplenia, niż na ścianach. Ale tak naprawdę przydałoby się zrobić OZC i na jego podstawie dobrać ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sielus 27.01.2016 00:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Kilku fahowców od ociepleń wspomniało mi o "luźnej" zasadzie, że na strop dajemy 2xtyle styro, co na ściany, OZC, które widziałem, wydają się z grubsza potwierdzać tę "mądrość" , Zastanawiam się nad rodzajm styropianu pod podłogę na gruncie, grubość to 30cm, pytanie czy musi być to XPS czy wystarczy zwykły posadzkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 27.01.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 (edytowane) Mam zrobione OZC, nie chcę tu zaśmiecać wątku wklejaniem, znajduje się w moim dzienniku w poście: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?239711-Parterowy-z-p%C5%82askim-dachem-indywidualny&p=7054228&viewfull=1#post7054228 Wrzucam tylko info dot. dachuhttp://images77.fotosik.pl/270/e2bb0462e64ae262med.png Edytowane 27 Stycznia 2016 przez Brysia8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
