madjaro 04.01.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam, robię remont w kilku pokojach w poniemieckim domu. Strop wykonany na legarach 25x25 co około 80cm. Na to położone deski. Podłoga jest względnie sztywna, lecz deski są co niektóre pozapadane, ogólnie podłoga nie jest zbyt równa. Wiem, że najlepiej było by zerwać stare dechy...ale to dużo pracy i spore koszta. Myślałem o położeniu na stare deski płyt OSB, ale nie mam pojęcia jak to wypoziomować i zrobić tanim kosztem. Chciałbym się też poradzić jakiej grubości płyt użyć, czy lepsze byłoby położyć jedną warstwę 22mm ,czy dwie warstwy 12mm na zakładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207159-poniemiecka-pod%C5%82oga-prostowanie-i-wzmocnienie-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.01.2016 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam, robię remont w kilku pokojach w poniemieckim domu. Strop wykonany na legarach 25x25 co około 80cm. Na to położone deski. Podłoga jest względnie sztywna, lecz deski są co niektóre pozapadane, ogólnie podłoga nie jest zbyt równa. Wiem, że najlepiej było by zerwać stare dechy...ale to dużo pracy i spore koszta. Myślałem o położeniu na stare deski płyt OSB, ale nie mam pojęcia jak to wypoziomować i zrobić tanim kosztem. Chciałbym się też poradzić jakiej grubości płyt użyć, czy lepsze byłoby położyć jedną warstwę 22mm ,czy dwie warstwy 12mm na zakładkę. Płyty OSB i co na nie. Czy płyty mają być podłogą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207159-poniemiecka-pod%C5%82oga-prostowanie-i-wzmocnienie-osb/#findComment-6999891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madjaro 05.01.2016 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Na płyty pójdą panele. Osb chce wykorzystac do wyprostowania i usztywnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207159-poniemiecka-pod%C5%82oga-prostowanie-i-wzmocnienie-osb/#findComment-7000096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madjaro 05.01.2016 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Na płyty pójdą panele. Osb chce wykorzystac do wyprostowania i usztywnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207159-poniemiecka-pod%C5%82oga-prostowanie-i-wzmocnienie-osb/#findComment-7000201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
