MariuszMarysia 04.01.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam Szanowni Forumowicze chcemy wybudowac Dom w Pulmeriach z Projektu Archon poradzcie jakim systemem murowanym czy prefabrykowanym czym grzac w takim malym Domu nie mamy dostepu do gazu myslimy nad pelletem a pompa ciepla powietrze woda, na 82m2 jakiej mocy ta pompa ogolnie czytamy forum z Żoną już od dluższego Czasu cieżko jest wybrac rozwiazanie nie pytajac was o zdanie tych którzy budowali buduja pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207165-projekt-energooszczedny-archon-dom-w-pulmeriach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Wersja A Płyta fundamentowa na 20-30cm XPS, ściany z silikatów, strop żelbetowy. Na ściany 30cm grafitu, na strop ze 40cm. Grzanie prądem. Wersja B Fundamenty na ławach, 20-30cm EPS pod wylewką, ściany z silikatów, strop żelbetowy. Na ściany 20cm styropianu i 30cm na strop. Grzanie pompą ciepła o mocy minimum 3kW, ale nie wiem czy wystarczy do ciepłej wody. Raczej 5kW. Wersja C Fundamenty na ławach, 15cm EPS pod wylewką, ściany z silikatów, strop żelbetowy. Na ściany 25cm styropianu i 15-20cm na strop. Grzanie pelletem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207165-projekt-energooszczedny-archon-dom-w-pulmeriach/#findComment-6999747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszMarysia 05.01.2016 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Wersja B jak najbardziej z płyta tylko dlaczego strop żelbetowy?nie np teriva albo prefabrykowany duża jest różnica pomiedzy tymi stropami oprocz czasu pracy?jeszcze jedno czy warto inwestowac w solary dla obniżenia kosztów energi?bo jak każdy w dzisiejszych czasach bedziemy sie posilkowac kredytem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207165-projekt-energooszczedny-archon-dom-w-pulmeriach/#findComment-7000540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.01.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Może być na płycie fundamentowej, ale to ponoć droższe niż ławy. Przy pompie ciepła nie wiem czy się opłaca, ale jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie. Nie ma belek terriva na tyle długich, żeby obstały ten dom. Max 7,8m, więc trzeba by zwęzić dom. Strop prefabrykowany jest drogi - jeden z samorobów to przerabiał i wydał więcej za same prefabrykaty niż inni za cały strop z robotą, a musiał jeszcze zazbroić wieńce i zalać je i łączenia płyt betonem. Właściwie nadaje się tylko tam, gdzie najważniejsze jest tempo prac i nie trzeba czekać miesiąca żeby stemple usunąć. Ja za terrive zapłaciłem niecałe 90zł/m2, a temu gościowi na gotowo wyszło około 150zł/m2. Strop żelbetowy też tani nie jest. Sam materiał to około 65zł/m2, ale trzeba mnóstwo desek na pełen szalunek i roboty mnóstwo. Przy płaskim dachu tych desek nie wykorzystasz na łaty, więc musisz doliczyć co najmniej 15zł/m2. Do tego zbrojenie wieńców i właściwie bez robocizny monolit wychodzi w cenie terrivy. Solary nadają się wyłącznie do ciepłej wody w lecie. Szczerze powiedziawszy nie widzę wielkiego sensu. Rocznie na ciepłą wodę idzie około 2500kWh, więc pompą ciepła będzie to jakieś 500zł, gazem może z 600zł, a prądem w nocnej taryfie 800zł. Gdybyś solarami nawet zszedł o 500zł rocznie (jak widzisz praktycznie nierealne), to i tak inwestycja będzie się zwracać co najmniej 10 lat. Jeśli jednak potrafisz to zrobić samemu za pół ceny, to już może wyjść ekonomicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207165-projekt-energooszczedny-archon-dom-w-pulmeriach/#findComment-7000623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszMarysia 05.01.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Samą płyte chcemy zlecic firmie i padło na ekoinvest z oswiecimia cena opiewa na 18000 tysiacach z materialem niewiem czy to dużo czy mało jak na taki mały dom umowieni jestesmy na koniec marca moja żona cały czas nawija o tych solarach bo znajomi mają strikte do cwu przez lato....jesli chodzi o strop prefabrykowany dalismy do wyceny do dwoch wiekszych wykonawców u nas czyli lubar i budozbyt w piatek bede znal wycene co i jak dzieki za zainteresowanie i odpowiedz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207165-projekt-energooszczedny-archon-dom-w-pulmeriach/#findComment-7000686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
