.: Paco:.
Prawidłowe podparcie powinno gwarantować stabilność
ten HS w pakiecie trzyszybowym w PVC będzie ważył ok 700 kilo. w aluminium bedzie lżejszy o jakieś 100 kilo (to tak na marginesie)
Pamiętaj że w tym gabarycie musisz mieć szyby 6 mm a nie 4 - bo takich oferentów też znajdziesz
Najlepszym, najcieplejszym rozwiązaniem jest danie poszerzeń o czym wspomniał jaca509
Chodziło mi o generalną izolację ale ok myślałem,że poszerzenia daje się jak otwór jest za duży - w celu "przedłużenia" okna - ale mimo to pod takie poszerzenie też piankę? nie lepiej jakiś styrodur dodatkowo aby odizolować? i czy do takich drzwi też się daje folie?
Zdaje sobie sprawę,że takie drzwi swoje ważą i tak patrzyłem na 6mm szyby - dzięki!
Wojtek - ALU teraz mają bardzo dobre parametry - bardzo zbliżone do PCV niemniej kosztują o wiele więcej. Z tego co się zorientowałem to PCV->drewno->drewno z Alu->ALU. Mojemu kumplowi projektant wstawił wszystkie okna duże Alu i wycena 130tyś :D
Z drugiej strony trzeba pamiętać,że rama to mały procent w stosunku do całej powierzchni drzwi/okien także też trzeba rozwagę w termoizolacyjności - myślę,że ważniejsze są szyby i montaż niż cieplejsza rama
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7059934
  • Odpowiedzi 70
Standardowy (nie stosuje się pojęcia zimny) montaż od szczelnego (ciepłego) różni tylko i wyłącznie dodanie taśm uszczelniających. W obu przypadkach wykorzystuje się pianę do wypełnienia styku muru z ramą (przestrzeni między foliami jeżeli są). To czy okno wysuwamy czy nie to odrębna kwestia. Wysunięcie okna w ocieplenie poprawia właściwości termiczne osadzenia, ale tak jak na powyższej fotce kolegi nawet najlepsze materiały i technologie przekreśli fuszerka. MOVO, o którym wspomniał bwojtek to też ciepły montaż, ale w nieco innej odsłonie.
Dla budujących systemem gospodarczym własne domki rada moja jest taka. Nie ogarniecie samodzielnie wszystkich dostępnych technologii (to się oczywiście da) pomnożonych przez możliwe przypadki budowlane (technologie budowy ścian, rolety czy ich brak, rodzaje okien itp.) dlatego musicie się zdać na projektanta i wykonawcę. I jednego (projektanta niestety często praktycznie nie ma, gdyż większość kupuje projekty gotowe, a architekt robiący tylko adaptację do działki go nie zastąpi) i drugiego należy wybrać bardzo starannie (polecenia, opinie z netu (ale tu ostrożnie) i mu nieco zaufać nie rezygnując oczywiście z rzeczywistego nadzoru na budowie.
A i najważniejsze. Nie można patrzeć tylko na cenę, zwłaszcza w pojęciu sztuka - okno oknu nie równe:D
Edytowane przez Wojtek_Wisznia Mała
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7059975
......Mojemu kumplowi projektant wstawił wszystkie okna duże Alu i wycena 130tyś :D
No takiej kasy to jednak szkoda :D. Zamiast tego warto może pomyśleć np. o dopłacie do okien antywłamaniowych? Moim zdaniem dobrze jest też rozważyć, w szczególności w przypadku rodzin z małymi dziećmi" zastosowanie w dużych przeszkleniach (zwłaszcza od podłogi) szyb klejonych również od strony wnętrza domu (nie mają tego nawet okna antywłamaniowe, gdzie wzmocniona szyba to ta od zewnątrz (mówię oczywiście o klasach okien stosowanych w domkach, czyli maks RC 2 (dawniej WK2)). Taka szyba zabezpiecza nas przed tragedią gdy z oknem zetknie się rozpędzony milusiński :D
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7059998
kurcze pomysliłam wątek, jak szukam folii do szyb, ale takich ozdobnych....
poszukaj w firmach zajmujących się reklamą... mają tego sporo, dotną Ci na wymiar, mogą coś nadrukować lub wyciąć ploterowo jakieś kształty, itp...
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7060137
Panowie,
Aby wyczerpać temat folii (jak inwestor przeczyta te 3 strony to powinien wiedzieć wszystko) jeszcze 4 pytania:
1. Co lepsze: pianka czy taśmę rozprężająca się wielofunkcyjna?
2. Jeśli ktoś nie kładzie ocieplenia to wszyscy radzą aby taśmę zewnętrzną zaciągnąć klejem do ocieplenia. Czy to nie popsuje wszystkiego, tzn. klej zalepi "pory" i taśma przestanie być paroprzepuszczlna?
3. Podobnie jak wyżej czy trzeba jakoś zabezpieczyć folię wewnętrzną?
4. Jest wiele folii - które są dobre (jakość vs cena)? Czy wszystkie są "takie same" i nie ma różnicy?
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7060632
Panowie,
Ad.1 - tasmy sa szybsze w montazu ale drozsze w zakupie i wymagaja naprawde doswiadczonej ekipy
Ad.2 - słuszna uwaga i nie ma co dalej komentować
Ad.3 - nie trzeba gdyz nie dziala na nia promieniowanie UV
Ad.4 - nie ma znaczenia aczkolwiek Illbruck ma lepszy butyl i tasme klejaca od innych (subiektywne odczucie)
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7060660
Jeszcze ad.2
Zabezpieczyc trzeba bo zniknie jak.membrana dachowa i to dosc szybko. Czasem nie wytrzyma 3 miesiecy ktore maja byc "bezpieczne" dla folii
mysle,czy nie zostawic domu dluzej bez elewacji aby parowalo przez mury jak zrobia tynki/posadzki (ale zamontowanymi oknami) - od wiosny do jesieni - czy wtedy np wystarczy zakryc folie zew od promini UV i tyle? (np- inna folia) czy jeszcze cos wiecej potrzeba?
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7061811
Nic jej nie będzie jeżeli nie jest to jakiś najpodlejszy wyrób.
kolego, bardzo Cię proszę\Przestań gadać głupoty, doradzać w temacie jak widać na każdym kroku Ci nie znanym.
Follia paroprzepuszczalna nie zabezpieczona już po niecałych trzech miesiącach działania promieni UV zaczyna powoli znikać, po 6 sa miejsca gdzie jej brak, po 9 już jej nie ma, pozostają strzępy odsłaniając całkowicie pianę
I dotyczy to produktu renomowanego producenta, najdroższego wręcz na rynku
Podobnie czas erozji folii wygląda wśród tych tańszych - czyli twym zdaniem - podlejszych
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7063003
niktwazny - no wlasnie to jak je zabezpieczyc....zakryc deskami/styropianem?
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7063147
Byle słońce na nie nie świeciło a najlepiej przeciągnąć klejem do siatki/styro
ok chodzi tylko o slonce
ale przeciąganie klejem do siatki juz ustalilismy,e to najgorsze rozwiazanie jakie mozna zrobic (podobnie jak zostawic odkryte)
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7063180
No niby najgorsze ale jak się głębiej zastanowić itd i tak dojdzie się do wniosku, ze styro będzie na klej cementowy więc zamiast kombinować z deskami,kawałkami styropianu itd. można położyć klej który będzie dobrym podkładem pod styro.
Ja to jakiś czas temu przerabialem więc wiem co piszę. Przerabialem w sensie tematu/zagadnienia folii okiennych a celuje w dom energooszczędny.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7063200
Pozdr
Ja mowilem przykryc styro deskami tymczasowo (np przywiercajac do muru poza obrysem otworu okna).
Klej do siatki zalepi "pory" i ta tasma zewnetrzna nie bedzie juz paroprzepuszczalna a dobrze jakby na poczatku cala wilgoc wyparowala.....takie rozterki.
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7063214
U siebie nie dojeżdżałem klejem do ramy okna, zostawiałem małą szczelinę tak od 3 mm do 1 cm. Można farbą akrylową.
Edytowane przez stam222
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7063271
Ponieważ przyznaję się do popełnienia tego wątku, a kilka dni temu ekipa założyła mi okna, przedstawię na co się zdecydowałem:
1. przy montażu nie zastosowałem żadnej taśmy - elewację będę robił za kilka miesięcy i do tego czasu taśma by pewnie uległa samodegradacji
2. nie ufam ekipom montażowym i nie wiem jak położyli by tą taśmę
3. okna są wysunięte ok 2cm poza lico muru i zapiankowane
4. po 3 dniach obciąłem wystającą piankę
5. od zewnątrz pomalowałem piankę najtańszą farbą akrylową
6. od wewnątrz przesmarowałem akrylem z tuby
Od środka nie zamierzam nic więcej robić - czekam na tynki. Będę miał wentylację mechaniczną, więc ona załatwi sprawę ew. wilgoci od wewnątrz.
Od zewnątrz, przed montażem styropianu przykleję do wystającego fragmentu okna taśmę paroprzepuszczalną, założę na mur i przykleję na nią styropian - likwidując w ten sposób ewentualne miejsce w którym mogłaby pojawić się nieszczelność.
W ten oto sposób zamykam temat doszczelniania okien.
Mam nadzieję, że mój sposób komuś się przyda.
DrKubus
https://forum.murator.pl/topic/207168-folie-okienne/page/3/#findComment-7063467
