tomasz8686 05.01.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Witam jak w temacie mam taki piecyk obrotowa retora ruszt wodny ekogroszek 26mj i mam taki problem iz jak pali sie w piecu to spala sie w takie duze grudki żuzlowe a temperatura na piecu to 32 do 42 stopni masakra jakas bo zimno w domu namieszałem w ustawieniach i nie wiem co zrobic zeby było dobrze teraz zrobiłem ustawienia producenta i tak samo co zrobic?? jak potrzeba wiecej informacji udziele dom jest ocieplony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 05.01.2016 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 prosiłbym kogos kto ma taki piec z takim sterownikiem i mógłby mi podać swoje ustawienia i co korygować w późniejszym czasie bo cały czas kombinuje czytam fora i sa ustawienia ale zawsze inne sterowniki i nie mogę jakoś tego ustawić pozdrawiam liczę na kogoś pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7000180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 05.01.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 (edytowane) namieszałeś w sterowniku czy w instalacji ? poczytaj , pozdr. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232267-Galmet-eko-gt-12-KW-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87 Edytowane 5 Stycznia 2016 przez poltowski2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7000510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 06.01.2016 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 teraz jadę na ustawieniach fabrycznych bo je przywróciłem ale temperatura na piecu to 32 albo 34 stopnie to jest za mało czytam na tych forach i nie mogę ustawić tego wszystkiego wszyscy maja inne sterowniki dlatego szukam osoby która ma ten sam i mi poda konkretnie co zmienić i czym później regulować żeby go dobrze ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7001373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 06.01.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 (edytowane) teraz jadę na ustawieniach fabrycznych bo je przywróciłem ale temperatura na piecu to 32 albo 34 stopnie to jest za mało czytam na tych forach i nie mogę ustawić tego wszystkiego wszyscy maja inne sterowniki dlatego szukam osoby która ma ten sam i mi poda konkretnie co zmienić i czym później regulować żeby go dobrze ustawić więcej konkretów, kolego , nie jestem wrózką piec nie dochodzi , raz dwa zrób zdjęcie jak się pali trzy zdjęcie popiołu cztery opisz węgiel pięć czy jesteś pewien, że instalacja jest poprawna , pompy , termostatu , zawory , ochrona powrotu i takie tam coś poradzimy , napisz szybko to jeszcze dzisiaj poprawimy Edytowane 6 Stycznia 2016 przez poltowski2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7001402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 07.01.2016 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 fotki jak sie pali instalacja czy jest poprawna jak mi robili to pewnie tak nie posiadam czujnika pogodowego podłaczonego powiem tak nie znam sie na tym wiec troche ciezko mi sie pisze ale prosze zadawac pytania bede jakos odpowiadał pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 07.01.2016 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 UZYTKOWNIK max. mox kotła 60%kalorycznosc opalu EKO FINS 25,0wartosci chwilowe dmuchawa 20 ========100 30,6%podajnik 60% 4s / 16skorekcja powietrza +14 %INSTALATORtemp. załącz. pompy 45stopniCtryb pracy kotla - automat czuj. zewnetrzny -wyłączonyparametry podtrzymania podawanie 16s przerwa 10minnadmuch podtrzymania 9s moc 0%czas wygaszania 90minhistereza CWU 5stopni Cpriorytet CWU - nieaktywnydezynfekcja CWU - nieaktywnazawór wbudowany - wyłaczony SERWISANT parametry pracy min. podawanie 4s dł. cyklu 20smoc. min. kotła 25%wydajnosc podajnika 13,5kg/hmin. temp. zadania 55 stopnia Cmoc dmychawy 20%reg spalania:moc kotła: dmuchawy25% 24%45% 26%60% 27%80% 29%100% 32% To sa wszystkie ustawienia które spisałem z pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 07.01.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Jakim weglem palisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 07.01.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Dlaczego ustawiłeś max moc kotła na 60% ? To nie lato.Zrób na 100% i napisz czy coś się zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurek301 07.01.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Ja bym dał korekcję powietrza na 0% wydajność podajnika na 7,5kg moc pieca 100%, histereza na 3 i zmienił bym cykl z 4s / 20s na 1s / 50s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 07.01.2016 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 kopiłem w Castoramie na próbę zobaczymy czy będzie lepiej grzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 07.01.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 1 max moc kotla 100%kaloryczność - ekoretkorekcja pow. 0parametry podtrzymania 10s pod. 20min przerwanadmuch podtrzymania o / otemp. zadana kotła 65 st.szpara na dmuchawie otwarta na 2 cm. resztę zostaw bez zmian , i daj znać jutro jak zmiany wpłynęły na pracę kotła , pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 07.01.2016 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 ok ide robic czyli wszystko tak jak było i tylko te małe zmiany Twoje dzieki wielkie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurek301 08.01.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Wcześniej paliłem czeskim i do dnia kiedy było dość ciepło nie było problemu, tak naprawdę to przez dwa lata nie było żadnego problemu, wiadomo więciej spalało tego węgla i bardziej się piec brudził ale koszt węgla wszystko rekopensował. Ale ostatnio węgiel nie chciał się palić wyrzucało węgiel z podajnika no i w domu było zimno. Walczyłem kilka dni i dałem sobie spokój zasobnik zasypałem czarną perłą, diametralnie zmieniłem ustawienia kierując się Waszymi radami na forum dotyczącymi płomienia doboru powietrza (delikatny nie za jasny itd) i jak na razie sukces. Może Tobie Tomasz się przydadzą bo mamy chyba takie same piece. A to są moje ustawienia:UZYTKOWNIKmax. mox kotła 100%kalorycznosc opalu 24wartosci chwilowe dmuchawa 20 ========60korekcja powietrza -6 %INSTALATORtemp. załącz. pompy 45stopniCtryb pracy kotla - automat czuj. zewnetrzny -wyłączonyparametry podtrzymania podawanie 20s przerwa 8minnadmuch podtrzymania0s moc 0%czas wygaszania 90minhistereza CWU 3stopni Cpriorytet CWU - nieaktywnydezynfekcja CWU - nieaktywna SERWISANT parametry pracy min. podawanie 5s dł. cyklu 57smoc. min. kotła 25%wydajnosc podajnika 8,5kg/hmin. temp. zadania 52stopnia Cmoc min dmychawy 20%reg spalania:moc kotła: dmuchawy tu dałem moc dmuchawy do minimum jak coś to w domu jeszcze sprawdzę bo piszę z głowy.25% 24%45% 26%60% 27%80% 29%100% 32% wętylator na około 1cm otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7002955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 12.01.2016 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 no poprawilo sie a mam takie pytanie jak np zmienie opał to co zmieniac w ustawieniach?? i jeszcze takie pytanie co zrobic zeby wiecej opału podajnik podawał bo zdaje mi sie ze troszke mało go na palenisku pozdrawam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7006894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 12.01.2016 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 a jeszcze mam takie pytanie dostałem od znajomego dużo peletu i jak sprawdzałem w moim sterowniku to jest opcja palenia peletem i co zmienić w ustawieniach czy ustawić tez tak samo jak na ekogroszek Dodam jeszcze ze chciałem podziękować wszystkim na tym forum którzy pomagają w tych sprawach wiec jeszcze raz Wam dziękuje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7006896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 12.01.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 no poprawilo sie a mam takie pytanie jak np zmienie opał to co zmieniac w ustawieniach?? i jeszcze takie pytanie co zrobic zeby wiecej opału podajnik podawał bo zdaje mi sie ze troszke mało go na palenisku pozdrawam drobne korekty robisz obniżając dmuchawę ( ustawienia chwilowe) większe korekty ustawiasz w (kaloryczność opału) więc , jak troszkę mało na palenisku , spróbuj dać -2 albo -3 ustaiwenia chwilowe co do peletu to jest kiepski pomysł , no ale dostałeś i trzeba go spalić. palnik powinien mieć strażaka ,bo może zakończyć się pożarem. proponuje mieszać go z ekogroszkiem i powinno być ok. pelet ma dużo mniejszą kaloryczność niż węgiel ,więc będziesz musiał nanieść korekty w kaloryczność opału. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7006987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 20.01.2016 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam zrobiłem takie ustawienia jak pisał nurek 301 mam teraz ekogroszek jak to powiedział na składnicy 28MJ i jest ze śląska 888zl za tonę drogi ale chciałem kupić coś dobrego i temperaturę mam 47 stopni C nie chce nic do góry podskoczyć i na palenisku jakby mało groszku wychodziło co zrobić?? takie mam ustawienia UZYTKOWNIKmax. mox kotła 100%kalorycznosc opalu 24wartosci chwilowedmuchawa 20 ========60korekcja powietrza -6 %INSTALATORtemp. załącz. pompy 45stopniCtryb pracy kotla - automatczuj. zewnetrzny -wyłączonyparametry podtrzymaniapodawanie 20s przerwa 8minnadmuch podtrzymania0s moc 0%czas wygaszania 90minhistereza CWU 3stopni Cpriorytet CWU - nieaktywnydezynfekcja CWU - nieaktywnaSERWISANTparametry pracymin. podawanie 5s dł. cyklu 57smoc. min. kotła 25%wydajnosc podajnika 8,5kg/hmin. temp. zadania 52stopnia Cmoc min dmychawy 20%reg spalania:moc kotła: dmuchawy tu dałem moc dmuchawy do minimum jak coś to w domu jeszcze sprawdzę bo piszę z głowy.25% 24%45% 26%60% 27%80% 29%100% 32%wętylator na około 1cm otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7013479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 20.01.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 mocny węgiel i nie daje rady przy tych ustawieniach? coś tu nie halo0 ... napisz czy węgiel się wypala do końca czy przelatuje przez palnik i ląduje nie spalony w popielniku. zrób fotki popiołu i palnika jak się pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7013574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz8686 20.01.2016 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 za mocny wegiel to podpowiedz mi w jakim przedziale kupowac wegiel?? zeby był dobry oto sa zdjecia moim zdaniem pali sie dobrze ale jak by za mało go jest na palenisku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207173-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d-pomocy/#findComment-7013694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
