mocny, w sensie, nie ...kumasz.
koleś na składzie wcisnął ci kit , że ma 28Mj a nie masz kopczyka przy ustawieniach kaloryczności 24Mj i zaniżonym wietrze na maksa. coś jest nie tak, prawda?
skoryguj -kaloryczność opału w dół o 1 albo 2 Mj.
a z ciekawości jaką masz temp. zadana kotła?
na piecu cały czas 45stopni niewiem co robic teraz kupiłem na próbe w dobrej cenie ekogroszek 25MJ i tego bede teraz go kupowac jak bedzie dobrze sie palił tylko jak go sprawdzic
musisz mieć kopczyk. bez kopczyka załatwisz palnik. schodź z kalorycznością opału w dół do momentu kiedy będziesz miał kopiec i resztę drobnych ustawień korygujesz dmuchawą (ustawienia chwilowe)
ale dlaczego temperatura cały czas 45stopni i nie chce nic w góre isc i 20 kg ekogroszku dziś poszło w 11 godzin czy to normalne pozdrawiam idę kombinować z ta kalorycznością i ta dmuchawę a jak Ty masz ustawiona kaloryczność i dmuchawę?? a rozumiem ze iloscia groszku na palenisku robi sie kaloryczności?? przepraszam ze tak ciężko to ogarniam ale przyznaje sie jestem zielony w te sprawy
ja mam kociolek 12 kw. obawiam się ,że moje ustawienia nic ci nie dadzą. ale proszę , na 100% mocy kocioł podaje 7 /przerwa 43 dmuchawa 24,9%. dom ok. 160m średnio ocieplony , zużycie węgla to ok 20kg/24h.
powodem że nie osiągasz temperatury ,prawdopodobnie jest to ,że na fajce masz za mało węgla i wszystko leci w komin. ustaw kaloryczność opału tak ,żebyś miał solidny kopiec i do tego dopasuj wiatr. tyle
np: pieklorz 26,5 mj -sterownik podaje mniej /przerwa dłuższa /wiatr większy
ekofins 24mj -sterownik podaje więcej /przerw krótsza /wiatr mniejszy
reszta analogicznie - różnice mogą być nie zauważalne ale są i to znaczne.
u ciebie trzeba zejść w dół z kalorycznością do momentu kiedy będzie kopiec
dodam ,że zużycie opały nie zależy tylko od kotła, jest to wypadkowa izolacji, instalacji ,kotła i palacza. żeby było małe spalanie trzeba to wszystko zgrać.
Edytowane przez poltowski2000
Dziwna historia z Twoim piecem, spróbuj jeszcze tak:
zamknij wentylator zostaw minimum, tam chyba jest jakiś ogranicznik który nie pozwala całkowicie zamknąć wentylatora
ustaw wydajność podajnika na 6,5kg i obserwuj kopczyk
zmniejsz kaloryczność jak pisał paltowski2000.
Ja teraz palę czeskim gów.....em i spokojnie 50 stopni osiąga. Ale u mnie musiałem zamknąć wentylator, nie wiem czemu ale jak tylko otworzyłem na więcej niż 1 cm to temperatura bardzo szybko spadała (prawdopodobnie wydmuchiwało temp. w komin). Jak już ustawiłem wszystko to później tylko regulowałem korekcją powietrza.
  • 5 weeks później...
witam mam takie pytanko paliłem teraz duzo drewnem bo okazyjnie dostałem ale to nie ważne rozpaliłem ekogroszkiem i pamiętam jak sie paliło to jak miałem temperaturę ustawiona na piecu 45stopni to podeszło do 48 i piec wchodził w podtrzymanie a teraz jak ustawia 45 to na piecu jest tylko 45,1 i nie chce wejść w podtrzymanie nawet jak zwiększę temperaturę to tak i dmuchawa w piecu cały czas dmucha czy to można jakoś w ustawieniach zmienić??
  • 4 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
