Parterowy domek, ściany z H+H. Planowałem grafit 20 - 25 cm, okna licowane z murem.
Z racji że mam jako termoizolację PUR na podłodze i w dachu, to pomyślałem czemu nie na ściany.
Plan mam taki, aby przykleić płyty PUR 120X60 cm, grubość 16 cm z okładziną mineralną obustronną (tak podaje producent). Podejrzewam że okładzina mineralna to sprasowana wełna.
Ten producent płyty nie posiada atestu na tego typu montaż, inny posiada, a płyty podobne.
Z racji zastosowanej okładziny mineralnej przyklejona płyta nie może być już szlifowana przed nałożeniem siatki.
Kołkowanie będzie zagłębione w płytę i korkowane styro.
Jako że moja wiedza w zakresie montażu elewacji jest taka że widziałem tylko jak to się robi, to proszę o kilka rad.
Czy ściany z b/k należy szlifować do równości?
Czy na ściany z b/k zatopić siatkę w kleju celem dodatkowego wyrównania i wzmocnienia pod płyty?
Jakich firm i jakich materiałów do montażu najlepiej użyć?
Cezary
Edytowane przez cezary.pl
https://forum.murator.pl/topic/207174-p%C5%82yta-poliuretanowa-pur-na-termoizolacj%C4%99-%C5%9Bcian/
Nikt nie ociepla ścian zewnętrznych poliuretanem w płytach?
Wszędzie czytam grafit, grafit. A ja chcę trochę niekonwencjonalnie. I tak już się nasłuchałem od projektantów, wykonawców i znajomych. Po co ci tyle styropianu w fundamentach? Pod posadzką 25 cm styro, wszyscy dają 10 cm. Stal w dachu? Dlaczego nie drewno? Płyta warstwowa na dach? To przecież na hale i przechowalnie owoców.
Ale do rzeczy.
Jeśli płyta poliuretanowa pokryta jest warstwą mineralną, to lepszy będzie klej do mocowania wełny mineralnej w metodzie lekkiej mokrej, czy może ten do mocowania styropianu?
Cezary
  • 1 month później...
I co są jakieś postępy w poszukiwaniach informacji bo pomysł bardzo mi się spodobał ?
Edit:
Znalazłem płytę (Eurothane G) ale to jest PIR + płyta gipsowa. Macie jakieś doświadczenia z tą płytą ?
http://www.recticelinsulation.be/pl/product/eurothane-g/technical-data-sheet
Edytowane przez overmind
Edit:
[ATTACH=CONFIG]347236[/ATTACH]
Pisałem w innym wątku i nic,:( Wiosna w przyszłym miesiącu, chciałbym zacząć ocieplać tą płytą i zrobić to jak najlepiej.
PIR ma lepszą lambdę od PUR i z tego co czytałem płyta, o której wspominasz nadaje się do ocieplania tylko od wewnątrz.
Cezary
