papiez4 05.01.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Witam.Posiadam mieszkanie 75M^2 w całości ogrzewane podłogówką. Pierwszy problem jest taki, że woda pompowana jest tylko przez pompę z kotła i nie posiadam żadnego zabezpieczenia przed wpuszczeniem zbyt ciepłej wody do podłogówki. I teraz kilka pytań: 1. Czy jest jakaś możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury na kotle tak żeby to jakoś zabezpieczyć, czy muszę robić aferę deweloperowi i dokładać mieszacz, żeby woda do podłogówki miała stałą temperaturę ? 2. Czy pompa w kotle wystarczy, żeby te 75 m^2 podłogówki działało poprawnie ? 3. Mam regulator pokojowy na razie, ale zastanawiam się nad zainstalowaniem pogodówki. Teoretycznie mieszkanie się nagrzewa dobrze, zużycie gazu na poziomie 4-5 m^3 na dobę razem z c.w.u. Czy można w tym kotle połączyć jakoś funkcje pogodówki i regulatora pokojowego i czy jest sens stosowania pogodówki? 4. Gdybym zainstalował pogodówke to jak będzie działać pompa w kotle ? Nie wiem do końca jak to jest bo przeważnie do pompowania wody jest przeważnie osobna pompka która działa cały czas a kocioł ma za zadanie utrzymać temperaturę. Jak będzie u mnie ? Nie będzie tak, że kocioł nagrzeje i wyłączy się po osiągnięciu zadanej temp. i woda stanie i zacznie się wychładzać ? Czy będę musiał zainstalować dodatkową pompę ? 5. Czy posiada ktoś instrukcję serwisową do tego kotła, tak abym mógł sprawdzić nastawy i dowiedzieć się jak zmienić ustawienia pompki? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207177-vitodens-111w-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 05.01.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Witam. 5. Czy posiada ktoś instrukcję serwisową do tego kotła, tak abym mógł sprawdzić nastawy i dowiedzieć się jak zmienić ustawienia pompki? . Wygooglować najprościej viessmann - link oficjany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207177-vitodens-111w-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7000178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
questa 24.01.2016 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Poprosze o odpowiedz! Ja również pytam po jestem przed isntalacją kotła kondesacyjnego, instalator chce założyć mieszacz i osobną pompke (132 m2 podłogowki), ludzie na forum radzą puścić z kotła bez akcesoriów i "dusić" piec. Instalator mówi, że lepiej pozwolić kotłowi pracować na trochę wyższej temperaturze (70C) i schladzać wodą z powrotu niz dusić piec...to samo mowili inni instalatorzy. W schemacie - albo podłogówka za piecem albo sprzęgło + podłogówka (o mieszaczu nie nie ma). Jak to jest? Edytowane 24 Stycznia 2016 przez questa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207177-vitodens-111w-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7016977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.03.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Poprosze o odpowiedz! Ja również pytam po jestem przed isntalacją kotła kondesacyjnego, instalator chce założyć mieszacz i osobną pompke (132 m2 podłogowki), ludzie na forum radzą puścić z kotła bez akcesoriów i "dusić" piec. Instalator mówi, że lepiej pozwolić kotłowi pracować na trochę wyższej temperaturze (70C) i schladzać wodą z powrotu niz dusić piec...to samo mowili inni instalatorzy. W schemacie - albo podłogówka za piecem albo sprzęgło + podłogówka (o mieszaczu nie nie ma). Jak to jest? Witam, w tym temacie radzę zapytać profesjonalnych projektantów i wykonawców takich instalacji. Jeśli tak jak przedmówca masz w zamiarze instalację kotła Viessmann - polecam zadać pytanie do profesjonalistów, którzy dobiorą i wycenią dla ciebie instalację. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Każdą wycenę przygotowujemy indywidualnie gdyż każdy ma inne wymagania. W dni robocze kontaktujemy się z Państwem w ciągu 72h. ZADAJ PYTANIE TUTAJ A jeśli masz pytanie do mnie - służę pomocą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207177-vitodens-111w-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7071200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
