Sytuacja jak na zdjęciach. Dom z 57 roku, pomieszczenie to sień (wejście do odmu). W sieni stoi piecyk na pellet i rozprowadzane jest C.O.
Czym wypełnić te bruzdy w których położone są rurki C.O. (pex i miedziane)?
Czy po uzupełnieniu tych bruzd i zagruntowaniu całości mogę dać na to wylewkę anhydrytową/samowyrównującą się i na to podkład i panele?
Czy można do wylewki nahydrytowej dodać styropianu (granulatu), tak aby całość miała jeszcze właściwości ocieplające?
Całość podłogi, wraz z panelami, mogę podnieść maksymalnie o 3 cm. Panele ok . 9-12mm 3-4 mm podkład i reszta wylewka.
Czy tak to może wyglądać?
Jakieś inne dobre rady?
https://forum.murator.pl/topic/207186-wylewka-ale-jaka/
ile pom. ma m2
rury muszą być w otulinie, ubytki uzupełnił bym betonem. Potem całość zagruntował gruntem sczepnym (np. beton kontakt) i wylał bym posadzkę samo poziomującą. Możesz zamiast samo poziomu użyć spoiwa do jastrychów, kupujesz żwir 0-4mm i sopro rapid b5 po trzech dniach możesz kłaść panele.
http://www.technologie-budowlane.com/images/media/products/Sopro.Rapidur%C2%AE.B5.767.Karta.techniczna.pdf
albo zastosuj http://www.mapei.com/PL-PL/Produkty-do-montazu-wykladzin-elastycznych-i-tekstylnych/Domieszki,-specjalne-spoiwa-i-wstepnie-wymieszane-zaprawy-do-wykonywania-podklradow/TOPCEM-PRONTO
najlepiej ubytki uzupełnić gotową masą z sopro, mapei lub inną. Na rynku jest wiele produktów. Ja stosowałem najczęściej te.
to zależy czy masz czas, czy od razu chcesz zakończyć temat
Edytowane przez lukasz860910
https://forum.murator.pl/topic/207186-wylewka-ale-jaka/#findComment-7002635
Dziękuję za odpowiedź.
Pomieszczenie ma ok. 8m2. Wylewka obena została zrobiona na gołej ziemi. Rury są już w otulinach.
Ale to są spore "ubytki", a to co podajesz np. Sopro to zaprawa klejowa? Jestem laikiem więc pytam, bo wcześniej pisałeś o betonie
To w te buzdy w których są rurki od co daje beton, np. taki? http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/wylewka-betonowa-betonfix-axton,p390482,l372.html
Całość zagruntować i na to wylewkę samopoziomującą, np. taką? http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/wylewka-samopoziomujaca-wg-50-cekol,p173813,l372.html
Na to podkład podłogowy (taka pianka) i na to pamele?
Chcialbym, żeby to było dość solidne, a nie takie do kucia za 2-3 lata.
Popraw proszę jak coś nie tak napisałem.
A jeszcze jedno - z czasem jest tak, że to jest pomieszczenie komunikacyjne i wejście do domu - chciałbym tam położyć podłogę jak najszybciej, bo chodzenie po tych rowach to istny dramat ;)
https://forum.murator.pl/topic/207186-wylewka-ale-jaka/#findComment-7002766
O a może coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/blyskawiczna-posadzka-cementowa-optima-weber,p390185,l372.html
Czekam dla pewności 1-2 dni.
I na to samopoziomująca, w najcieńszej możliwej grubości 2-3mm: http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/zaprawa-wyrownujaca-prestige-atlas,p2019,l372.html
Czekam znów 1-2 dni.
Pianka pod panele i na to panele?
Dobrze kombinuję? :stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/207186-wylewka-ale-jaka/#findComment-7002785
Dzień Dobry, proponuję zapoznać się z ofertą naszej firmy http://solidnaekipa-lafarge.pl/. Oferujemy najlepszej jakości wylewki anhydrytowe wraz z wykonaniem, na które otrzymuje Pan gwarancję. Mamy już za sobą wiele nietypowych realizacji. Jeżeli ma Pan dodatkowe pytania to zachęcam do kontaktu z naszymi przedstawicielami pod numerem 22 250 22 43.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
https://forum.murator.pl/topic/207186-wylewka-ale-jaka/#findComment-7017333
