witam
problem z ustawieniem pieca
180m2 ocieplona piętrówka + bojler
sterownik zpid k1pv2
temp.kotła 60stopni
klapka na dmuchawie otwarta na maksa
nastawy
współ. wentylatora +5
współ. mocy kotłą -30
menu servis
-min praca podajnika 1s
-max praca podajnika 3s
-min przerwa podajnika 40s
-max przerwa podajnika 90s
-min wentylator roboczy 13
-max wentylator roboczy 25
-min obroty 900
-max obortu 1750
chodzi mi głównie o ten węgiel niedopalony
piec nie przekracza 60stopni i spada to też mnie martwi...
jesli macie jakies sugestie chętnie wysłucham
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/
  • Odpowiedzi 53
w automacie nie będzie przekraczał
algorytm będzie pilnował zadanej i wokół niej oscylował
niedopalony węgiel to błąd ustawień
zmieniłbym na poczatek wsp wentylatora do góry na +20 przynajmniej
uważam też że za mocno kaganiec na wentylator założony w serwisowym jest
to jednak do poprawy jeśli zabawa ze współczynnikami nie pomoże
jeśli masz aktualne kody serwisowe to podeślij prosze
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7000622
5162 w necie gdzies wyczytałem jedynie tylko ten
paliłem na nastawach
wsp went +25
wsp moc kotła -30
ale wiało wtedy jak w kieleckim nie wiem czy pod palnik nie pójdzie palenisko spróbuje
chciałbym dostać wykres poziomy w granicach 63stopnie +- 2 stopnie nie musi wchodzic w nadzur
te spadki temp na wykresie to otwieranie 4d da sie to jakos wyregulować ?
wiem ze jak mocno przekrece zawór to tak spadnie temperatura
ale wzrośnie... i wtedy utrzymac daną moc w kranicach właśnie 63stopnie jak na wykresie tez to widać
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7000646
zawór wyreguluj czasami otwarcia i zamknięcia
wykres olej
masz niedopal a to ważniejsze niż prosta kreska
istotne powinno być tylko czy jest komfort termiczny a nie czy kocioł ładne kreski rysuje na monitorze sterownika
to przyjdzie samo jak wyregulujesz parametry
jeśli przy +25 wiało za mocno to trzeba zacząć od mniejszych wartości
zerknij jeszcze bo nie pamiętam czy w tym sterowniku jest granulacja opału
jeśli tak to sprawdź jaka ustawiona- moze trzeba zmienić aby była inna charakterystyka dmuchawy
ten kocioł powinien pykać przy takim domu bo jest za duży i powinien pracować na nastawie 12KW i mocno skręcony jeszcze
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7000653
jak zaworem regulujesz ręcznie to nie ma on dużego wpływu na kocioł gdyż zmieniasz tylko przepływ i ster nie reaguje na zmiany temperatury a tylko na zmiany przepływu
jeśli zatem ustawisz na zaworze stałą nastawę tak by było ciepło w domu to pozostaje tylko korekta nastaw sterowania
ze zdjęcia wynika ze masz niedopał
jeśli kocioł nie ma problemu z osiaganiem zadanej to obniżaj tylko współczynnik mocy i powinno się poprawić
sugeruję znalezienie kilku ustawień zaworu zależnie od temperatur aby nie biegac codziennie do kotłowni ewentualnie podpięcie siłownika chociaż ja wole termostaty
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7000717
wystarczy mu podnieść moc
nie wiem jak masz ustawiony -jak w dwustanie to krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch
jak w automacie to współczynniki w górę i tyle
widocznie teraz potrzeby domu są wyższe niż moc wytrwarzana na danych nastawach i trzeba je wzbogacić
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7000752
odpowiem ci na twoje pytania:
-granulacja jest ustawiona gruba do wyboru jest jeszcze drobna
-kocioł w menu servis jest ustawiony ma 20kw
-co do zaworu to mi się wydaje żę mam coś co nie umiem wykorzystać automatycznie przez sterownik, wiec nawet jesli zejdę do kotłowni 3 razy dziennie to nic się nie stanie(żonka i tak mnie przeklina co sezon zimowy :D ), a monter ograniczył sie do zamontowania i kupienia czteropaka do kotłowni:cool:
więc postaram się znaleźć kilka ustawień zaworu do temperatur, a co do termostatów (i tu mam na myśli o grzejniki bo o to ci chyba chodzi co mam na myśli) to wole widzieć co się dzieje w kotłowni(nie chodzi o browar ;p)
-timon120777
widocznie teraz potrzeby domu są wyższe niż moc wytrwarzaną na danych nastawach i trzeba je wzbogacić
pale cały czas zpidem jeśli o to chodzi wygoda
myślę, że ostatnio pali się często w plusowych temperaturach i kocioł mój często staje ale jak dochodzi do -15stopni na zewnatrz to potrzeba mojej chałpie ciepła wiec...
ustawy menu serwis
dałem orginalnie jak były w poście na początku
a to twoje jak pisałeś
wsp went. +20
wsp mocy kotła -30
temp. nadana kotła 60sopni
od 2 godzin temp bieżąca kotła 50stopni wiec niezbyt ciekawie... a wieje
ale węgiel sie dopala jak widac
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7000900
spróbuj obniżyc współczynnik wentylatora
zmieniłbym też moc z 20KW na 15 lub 12KW wtedy zmieni się charakterystyka nadmuchu
mozesz też zmienić mnimalną prace podajnika na 2 sek i maksymalną na 4 sekundy
możliwości jest dużo trzeba się tylko chwilę nad nim poznęcać
te sterowniki dość szybko reaguja na zmiany więc będzie prawie od razu widac różnice
zacząłbym od zmiany mocy kotła na niższa a potem czasów podawania
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7001086
zmieniłem na 15kw
wsp went zminienił sie automatycznie na 0
wsp mocy tez automatycznie 0
piec grzeje mocniej koło 62 stopni dochodzi na tą chwile
zaczą sie pojawiać niedopalony węgiel
zwiekszyc wsp wentylatora? wrócić do 20kw i wczesniejszych ustawien?
co proponujesz?
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7001158
przestawiłem nastawy na:
wps wentylatora +20
wsp mocy kotał 0
piec utrzymuj sie miedzy 58-62oC
spaliny 160oC na tym nastawie
zdjęcia aktualne teraz luknij
zauważ ze popiół schodzi mi bardziej na drzwiczki a z tyłu palnika go nie ma wręcz w palniku z tyłu jest dziura bez żaru...
tak jakby rozkładał sie na palniku nierównomiernie...
spaliny po zmienie mocy kotła na 15kw miały 136oC na obu wsp. zerowych
przed zmianą spaliny wahały sie miedzy 170oC a 200oC
czyli wracać do ustawien wczesniejszych i na wspłczunniki 0 i zmniejszac wspłczynnik mocy kotła?
Edytowane przez ekopalacz
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7001350
przestawiłem znów nastawy tym razem w drógą strone
wsp wenty 0 (było -20)
wsp mocy kotła -5 (było 0)
spaliny sa w granicy 117-135oC
kocioł trzyma temp. miedzy 61-57 tak jakby zmniejszył skale zadaną
niestaty był wegiel niedopalony w popielniku
wiec zmniejszyłem mu wsp mocy kotła jeszcze o 5 i teraz jest na -10
temperatura na dworze jest koło -2oC
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7001483
jesli nierówno opał na palniku to możliwe że palnik nie jest poziomo a powinien byc sprawdzony pod tym kątem
jesli na obecnych ustawieniach potrafi oscylować wokół zadanej to tak zostaw ewentualnie delikatna korekta celem usuniecia niedopałów
więcej bym nie dotykał bo lepsze jest wrogiem dobrego i łatwo przesadzić
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7001540
wsp. wentylatora 0
wsp mocy kotła -10
kocioł utrzymuje temp miedzy 58oC a 62oC
ale ten czarny węgiel się nie dopali i spadnie do popielnika
jaka to delikatna ta korekta ? wentylatorem?
co robić dalej bo juz nie mam pojęcia
to się samo jakos wyreguluje? :bash:
https://forum.murator.pl/topic/207190-defro-eko-komfort-20kw/#findComment-7001833
