defro eko komfort 20kw
ekopalacz
praca kotła na ta chwile sięga skali 61oC -58oC czasem do 57oC sie rozszerzyła to dobrze?
przy wcześniejszych spalinach i tych samym nastawach wykres był praktycznie równy skala 59oC-61oC
powiedz mi do jakich ustawień najlepiej powinienem dążyć domyślam sie że zależy to od kotła domu itp.
domyślam się ze najlepiej by było jakby piec chodził w skali np: 63oC-65oC nie wchodząc w nadzur (histereze mam ustawiona 5oC) tak?
  • Odpowiedzi 53
masz mieć komfort termiczny w domu i w popielniku nie miec niedopalonego węgla bo to straty
jaką ustawisz mu temperaturę to już Twoja decyzja
czy będziesz trzymał sie sztywno zaleceń producenta i dasz 65 czy ustawisz 50 to już kwestia tego moim zdaniem czy przy danej nastawie masz po pierwsze ciepło w domu i po drugie czy nic złego się w kotle nie dzieje- nie ma objaw kondensacji czy nie widać gdzieś rudzielca szalejącego
jedyne zatem nastawy do jakich dążyć powinieneś to moim zdaniem te związane z procesem spalania
reszta to wybór i indywidualna decyzja każdego użytkownika
trzymac się gwarancji czy obniżyć skoro i tak jest ciepło
te wahania mają związek z mocą ustawioną i dostępną dla algorytmu. spadek temperatury z poziomu 61 do 57 to nie trgedia, widywałem przypadki gdzie spadało z 60 do 40 czasami a to już troszkę gorzej bo potem kocioł wariuje gdy ma tak duże straty do uzupełnienia.
zamykaj zatem kotłownię i śmigaj do salonu na sofę lub w fotelu zasiądź
a do bestii tylko na karmienie i czyszczenie zaglądaj
no dobra żonka też juz mi gada że non stop do kotłowni schodze, że w obsesje wpadłem :p
60oC ustawiłem bo stwierdzilem że taka optymalna temp pieca bedzie wiem że piec nie może sie pocić a i ciepło w domu jest
prócz nieszczęsnego salonu 30mkw grzejnik stalowy (60cm wysokość, grubość 10cm, szerokośc 195cm) okno balkonowe i w temp. ujemnych nie dogrzewa mi solonu a grzejnik grzeje cały czas jak szalony
mam mozliwość dołączenia grzejnika o dlugości 160cm mam nadzieje ze to juz załatwi ten problem i poprawi moj komfortu siedzenia przed TV bez koca przy -10oC na zewnątrz.
węgiel sie dopala
i mysle troche nad kręceniem termostatami przy grzejnikach i ustawic zawór 4D na maksa ale znowu bawienie sie ehhh...
w tamtym sezonie zeszło mi 3,5t węgla kwk julian chwaliłem sobie go
grzałem w tamtym roku i teraz grzeje powierzchnie użytkową 110mkw w tym podłogówka w łazience i klatka chodowa o wysokości 5m*10m
na zewnatrz budynku jest żużel pózniej 5cm styropianiu i akerman od środka, stropy też są ocieplone 5 cm styropianem
strych jest tak samo ocieplony w scianach 5cm, pod dachem nie ma wełny
dokładnie poszło 3,65 T co daje mi średnią 18,3kg na dobe w tamtym sezonie
aktualnie od początku grzania w tym sezonie w komin juz poszlo 1,75 T węgla co daje mi srednia 16,2kg na dobe
dobre wyniki?
pale weglem kwk piast niby mniej kaloryczny napewno owiele wiecej popiołu no i szybko zasyfia piec 730 zł za tone workowany
kwk julian maja w tym roku po 900zł luzem za tone workowany ocipieli chyba
ogólnie skład sprawdzony i polecony
licząc średnią 18,3kg i kaloryczność 24MJ oraz sprawność 70% wychodzi średnia moc 3,5KW a to niewiele
tylko ostatnia zima to była jesień. dokładniej można policzyć jak wiesz ile spalałeś powiedzmy jak jest zero na dworze i jak jest -10stC
byłby jakiś pogląd na straty a tak niewiele można powiedzieć
moim zdaniem nie jest źle
to licząc dla stycznia wychodzi średnio 33kg/dobę a to zakładając tak jak liczyłem powyżej wychodzi w okolicy 6,5KW średniej mocy
to myślę że dla -20st będzie w okolicy 8KW może trochę więcej(jeśli to spalanie jest dla średniej temperatury -10stC)
to jednak zgrubne mocno szacunki są
policzyłem orientacyjnie ile może wyprodukować mocy a czy msz duże straty to pojęcia nie mam
jesli masz faktycznie tylko 110m2 to tak
jesli jak piszesz grzejesz tyle ale stoi więcej tylko nieużywane to wtedy nie
OZC prawdę Ci powie ja mogę tylko zgadywać a biorac pod uwagę że 6 w totka nie trafiłem jeszcze to słabo mi to wychodzi
ogrzewam 110 mkw na górze 6 pomieszczeń (grzeje 7 grzejników + podłogówka)
nie jest grzane 5 pomieszczeń 70mkw na dole w tym kotłownia( 6 grzejników plus dwie podlogówki nie grzeja)
mam wrażenie ze tragedii nie ma w spalaniu...
ale licze ze na całość 180mkw to z 5ton by poszło :)
grzeje tylko góre klatke schodową prowadzącą na dół do korytarza i ten korytarz prowadzący do drzwi wyjściowych na dole co daje razem110m grzewczych
a reszte pomieszczeń na dole ktore mierzy 70m jest nie grzane , czyli nie jest grzana niecała połowa budynku :)
110m grzane+70m nie grzane =180m cały budynek
gdybym chciał grzać całę 180m pewnie spale 5ton przypuszczalnie bo nigdy całego budynku nie ogrzewałem
  • 8 months później...
No i witam :)
dwa dni temu rozpocząłem sezon grzewczy złozyłem palnik po wcześniejszym jego oczyszczeniu z resztek popiołu i oczyszczeniu dróg dmuchawy
jeśli chodzi o kołmierz na palniku poziomicą sprawdziłem było nachylenie 0,5mm w strone drzwiczek ale węgiel sie wypala równomiernie czyli sie poprawiło :) nie wiem od czego...
ale do rzeczy piec wygasiłem w kwietniu do września cały w środku zaszedł rdzą na sciankach pieca i na wymiennikach pojawiły sie liczne pęcherzyki z wodą czyli to tz pocenie pieca?
przez to kociołek mój cierpi? szybciej sie zniszczeje? lepiej palić na okrągło aby przedłużyć jego żywotniść?
za łebka od pamietnych czasów pamietam ze mój starszy zawsze wygaszał piec swojego śmieciucha na wiosne i nigdy mi nie przyszło do głowy zajrzeć do środka co tam u niego sie dzieje :) a jak rozpalałem to widziałem czarne ściany może osmoleone od drewna bo też sie paliło nim.
wiec robie to co on ale czy dobrze?
oczywiście nie spuszczałem wody z pieca,
ciepłą wode grzałem prądem osobny boiler z 1,5kw grzałką odziwo wyliczyłem ze taniej wychodzi mi prąd niż węgiel jedyny minus taki że wody nie miałem cały czas... codziennie na wieczór musiałem właczać ja na 2h
