timon120777 06.01.2016 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 spróbuj w dół współczynnikiem mocy kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 07.01.2016 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) dałem współczynnik mocy kotła przez noc na -20cały czas to samo w jednym miejscu w popielniku wysypany węgiel niedopalony tak jak pisalem wczesniej jakby krzywo podawała niedopalony wegiel zbiera sie w popielniku w jednym miejscu jak widać na zdjęciumoże być nieszczelnie pod kołnierzem palnika? zdejmowałem go po wcześniejszym sezonie... jak zerkniesz na drugie zdjęcie to takie cześci popioła zwisaja pod tym kołnierzem lekko sie poruszaja może to znaczyc ze leci tam powietrze spod tego kołnierza? temperatura zadana 60oC ładnie utrzymuje spaliny koło 120-130oC Edytowane 7 Stycznia 2016 przez ekopalacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.01.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 a ta górna część palnika to nie jest regulowana przypadkiem i nie powinna poziomo byc? tak coś myślę że chyba tak i to może być powodemewentualnie wewnątrz palnika jakiś nagar i z jego strony wstrzymuje dystrybucję a z przeciwnej jest przesyp bo więcej węgla tamtędy trafia. chociaż wtedy to raczej po przeciwnej stronie byłyby spieki a u ciebie jest ładny popiół. sprawdziłbym więc poziomowanie i drożność nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 07.01.2016 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 wsp mocy kotła -30 wsp wentyl +5 piec utrzymuje 60oC spaliny koło 130-140oC fotki z tego ustawienia daje wentylator na -10 zobaczymy jak sobie poradzi napisze pózniej... co do kielicha i nadmuchu rozbieram go w sobote mam nadzieje ze to dzis nad tym sporo myslałem bo na tych nastawach: wsp mocy kotła -10 wsp wenty 0 podejrzewam nawet i mniej by niezle hulało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.01.2016 02:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 jeśli te zdjęcia sa na współczynniku wentylatora +5 i jest niedopał a ty przestawiasz go na -10 to bedzie go jeszcze więcejjak jest niespalony opał to obniżaj moc a nie nadmuch dopóki jest w stanie pilnować zadanejjak przestanie dogrzewac i mu mocy braknie a nadal będzie niedopał to zaczniesz nadmuch podnosić dopiero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 08.01.2016 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 daje wentylator na -10 zobaczymy jak sobie poradzi napisze pózniej... zle napisałem miało być +10 sorki wsp mocy kotłą -30 wsp wenty +19 co o tym sądzisz? co do płyty na palniku jeszcze jedna opcja jest a mianowicie zle scentrowałem ją na palniku stąd styłu wieje więcej a z przodu mniej, płyta za bardzo jest przesunieta w strone tyłu pieca (paranoja jest to ze tylko na dwóch śrubach jest przykręcona) albo doczyścić doprowadzenie powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.01.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 zrobiłbym wentylator na +20 i zostawił w popiele nie ma niedopału więc nie ma co cudować spalinu 150st też są przyzwoite Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 08.01.2016 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 mówisz zeby nie grzebac z palnikiem? moze go przeczyścic i ten nadmuch?co by sie stało jakbym zmienił moc pieca na 12kw?im wyżej ze wsp mocy kotła tym skala 60oC +-2oc potrafiłą dojść do 63oC a spaliny pamietam na 110oC i było zimniej niz teraz na dworzea teraz skala waha się 57oC - 60oC a spaliny 150oC a jest owiele cieplej na dworze... aktualnie węgiel z wesołej sie kończy jutro przyjedzie z piasta podejrzewam ze bedzie trzeba korekte zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.01.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 uważam że powinien pracować w trybie ciągłym i na jak najmniejszej mocy. niżej niż 12KW się nie da więc możesz zrobić test i na nowym opale zacząć od 12KW tylko jak zmienisz moc to się współczynniki wyzerują więc będzie ciut więcej zabawyte nastawy co masz teraz moga nawet bez zmiany mocy być do kitu przy innym weglu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 08.01.2016 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 czyli tryb ciągły czyli 60oC +-2oC = ekonomiczne spalanie plus cieplo w domu a co z histerezą mam 5oC? czyli lepiej żeby kocioł nie wchodził w stan spoczynku? = spoczynek wejście w tryb nadzoru daje większe spalanie oraz wychlodzenie grzejnikow czyli domu? jak to wygląda z moim portfelem? jak ze spalaniem w aucie ropy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.01.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 każda przerwa w procesie spalania to spadki sprawności. stąd zabawy z PID czy Fuzzy Logic aby prowadzić spalanie ciągłe z modulacją mocyjak chodzi w automacie to i tak histerezę ignoruje, jedynie przy niewielkim odbiorze ciepła będzie dążył do przeciagnięcia o 5st i odstawieniaim mniej strat do uzupełnienia tym mniejsze zużycie opałujednocześnie każdy start i stop to ciut wyższe zużycie bo sprawność na początku gdy palnik wychłodzony niższa a i przechodząc w podtrzymanie i zatrzymując spalanie też sprawność spada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 09.01.2016 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 co powiesz o zasypywaniu palnika od góry? co jestem w kotłowni to sypne na palnik niedużą łopatke groszku (nie chce go przepuszczać przez ślimak bo ostatnio śrube znalazłem czy kamień ) lub zasype niedopalonym węglem przesitowanym (nie chce wsypywć do podajnika bo to część popiołu kwasy a podajnik czasem wilgotny jak wegiel nie zdaży przeschnąć o ile wogóle przeschnie) nie robiłem tego podczas ostatniego regulowania kotła ale teraz zauwazylem ze sypne do 63oC nawet 65oC doszlo a później po chwili spadnie do 56oc a takto trzymał 60oC ciągiem... bez zasypywania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.01.2016 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 nie wnikałem nigdy i jak miałem niedopał to zawsze szedł do zasobnika a nie na palnik od góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 10.01.2016 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 (edytowane) nowy węgiel tańszy (730złT) i mniej kaloryczny od poprzedniego za (840złT) moc pieca nadal ustawione na 15kw nastawy wsp. wentylatora +10 wsp mocy kotła -30 temp kotła waha sie miedzy 58-62oC zawór 4D ustawiony 5/10 więc w połowie(nie ma sensu wiecej bo ciepło w domu) temp. powietrza 0 co robić w która strone zmieniać nastawy? Edytowane 10 Stycznia 2016 przez ekopalacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.01.2016 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 a co jest z nimi nie tak?spalanie poprawne nie widać niedopału i spieków z popiołu spaliny 120stCzgasić światło i uciekac z kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 11.01.2016 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 tak wiec: moc kotła 15kw wsp went +15 wsp mocy kotłą -30 piec trzyma cały czas jedna temp zadana czyli 60oC +-1oC spaliny w granicach 125oC-138oC spróbuje jeszcze zejść wentylatorem o 2-3% i na tym zakończe swoje ustawienia także dzieki wielkie timon co do palnika węgiel schodzi bardziej na drzwiczki stąd duze nagromadzenie czarnego pyłu w popielniku musze to skorygować bo napewno nie jest to normalna rzeczą albo nawet skontaktuje sie z goście ze sklepu... jak bede miec urlop to zerkne jeszcze na ustawienie kotłą na 12kw, wczoraj troche testowałem i jakby piec nie mógł dojść wogóle do zadanej temp. 60oC także gasze światło i uciekam z kotłowni na jakis czas ;p mam nadzieje ze moje posty przydały sie komuść albo sie przydadzą dozobaczenia i jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.01.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 nie ruszaj wentylatora bo zacznie kopcić i będzie czarno w kotle.pamiętaj że jak zmienisz moc na 12KW to się wyzerują współczynniki to po pierwsze a po drugie musisz zmienić nastawy bo będzie niższa moc. zatem możliwe że będzie trzeba ciągnąć współczynnikami w góręwątpię by mu zabrakło mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 11.01.2016 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 dobra to juz nic nie ruszam zostawiam tak jak jest co do wielkosci mocy 12kw odezwe sie jak bedę testowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekopalacz 11.01.2016 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 i tak wogóle to przeczyściłem go własnie i spaliny spadły do skali 91-110oC będzie to miało jakiś wpływ na moje nastawy? na panelu wyświetlacza praca wentylatora spadła do 14%... a póżniej wzrastałą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.01.2016 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 nic mu nie będziejak pracuje w trybie ciągłym to nieco nizszy poziom temp spalin mu nie zaszkodzia za niedługo może znów zmrozi to i spaliny pójda w górę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
