Witajcie,
plany budowy domu musiałem odłożyć w czasie. Na razie mam problem w mieszkaniu. Poprzedni właściciel, nie wiem po co, nie wiem na co, ale wyrąbał część ściany działowej z pokoju do kuchni. Stworzył nikomu nie potrzebne coś. Chciałbym to teraz zamurować tak jak to było w oryginale.
Wszystko przedstawia rysunek. Użyjcie swojej wyobraźni :)
Chciałbym zamurować te dziury. ściana działowa ma grubość z tynkiem ok 11,7 cm a gdzie nie gdzie 10.9 cm. Po zdrapaniu tynku dostałem się do czegoś co wyglądało jak beton. (nie cegły ani nic) Zapomniałem dodać że jest to blok budowany z cegły.
Mam dylemat czym mam te dziury wymurować? Pierwsza propozycja padła na ytong 10cm, duże bloczki, szybko by poszło. Ale w sklepie Pan powiedział że będę mógł na tej ścianie przywiesić jedynie jakiś obrazek. Bo na półkę czy meble już nie wytrzyma. Proszę was o poradę czym mam wymurować te dziury ? tak abym mógł jakieś półki czy telewizor przykręcić.
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/
Beton komórkowy będzie najlepszy,tylko połącz to nowo wymurowane ze starym albo przez wykucie "strzępi" dla przewiązania,albo pręty zbrojeniowe na łączeniu w spoiny(bo może pękać na łączeniu).
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/#findComment-7001528
a czy lepszym rozwiązaniem byłoby rozwalenie tych słupków i postawienie całej ściany na nowo? czy tak jak piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/#findComment-7001548
Skoro mowisz ze grubość ściany jest różna to pewnie i tak bedziesz to chciał tynkować. Wstaw w dziury styropian z jednej strony 8cm do lica i z drugiej 2cm na placki do tego poprzedniego styro i na pianke wokół. Potem wszystko siatka klej i równać
A jak chcesz coś na tej ścianie powiesić to to samo zrób z osb 25mm na profilach
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/#findComment-7001560
Porotherm ma najcieńsze pustaki 8 cm. Też są duże, a do tego znacznie lepsze akustycznie i z lepszą wytrzymałością niż beton.
porotherm mocniejszy niż beton ? Nie am na rynku gorszego materiału pod względem wytrzymałości niż porotherm, a beton to sam szczyt mocy.
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/#findComment-7006876
Beton to jedno, a beton komórkowy to drugie :) Zakładam, że chodzi właśnie o ten drugi materiał, który jakoś tam konkuruje z ceramiką. I tu rzeczywiście wytrzymałość (w sensie parametr Mpa) jest zdecydowanie na plus Porothermu
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/#findComment-7012553
"I tu rzeczywiście wytrzymałość (w sensie parametr Mpa) jest zdecydowanie na plus Porothermu"
Tyle że przy ścianie działowej ta wytrzymałość na ściskanie nie jest potrzebna a co do mocowania kołków to sto razy łatwiej zamocować coś na gazobetonie niż w porotermie.Inna sprawa to przycięcie pustaków w warunkach domowych gdzie gazobeton tniesz zwykłą płatnicą a spróbuj obciąć poroterm na wysokość kilkunastu centymetrów bez użycia elektronarzędzi...
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/#findComment-7013475
Akurat 90% ścianek działowych z tego materiału da się postawić w ogóle bez cięcia :) A że ścianka z ceramiki będzie znacznie lepsza pod względem funkcjonalnym to już oczywista oczywistość, bo gazobeton ma TYLKO niezłą termikę. Pozostałe parametry przy ściankach działowych to dramat.
https://forum.murator.pl/topic/207191-sciana-dzia%C5%82owa-dobud%C3%B3wka-materia%C5%82y/#findComment-7013781
