muchenz 31.01.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Zrób jedno, drugie i trzecie ( ociepl bramę garażową, ściany i sufit garażu - policz sobie U tych przegród .Jeżeli jak sam podajesz masz w garażu 2C i tylko 8cm styro ( tych 5 cm w podłodze nie licz ) to czemu się dziwisz?? Jeżeli decydujesz się na nieogrzewany garaż w bryle budynku to o jego odpowiednim ocieplenie należy pomyśleć wcześniej . Dla założonych 2*C w garażu i 20*C w pokoju, 8cm styropianu i 33 m^2 powierzchni, dołożenie kolejnych 5 cm zmniejszy zapotrzebowanie o 90 Watt mocy grzewczej. Rozumiem, że panuje moda na gruby styro, ale trzeba podchodzić z problemu z chłodną głową żeby poświęcony czas i pieniądze miały sens ekonomiczny. Zmniejszenie poboru mocy o 90W dla pomieszczenia 33 m^2 jest kompletnie go pozbawione - no chyba, że hobbystycznie, ew. komuś się wyjątkowo nudzi. Jak już to niech zamówi termowizje i będzie wiedział co i jak. Koszt to pewnie ok. 300zł. Lepsze to niż słuchanie rad nawiedzonych forumowiczów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207193-zimny-pok%C3%B3jj-nad-gara%C5%BCem-jak-to-zmieni%C4%87/page/2/#findComment-7023530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.01.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 A możesz podać jak to policzyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207193-zimny-pok%C3%B3jj-nad-gara%C5%BCem-jak-to-zmieni%C4%87/page/2/#findComment-7023590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 01.02.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 (edytowane) A możesz podać jak to policzyłeś ? Obliczasz U dla danej przegrody. W celu ułatwienia można posłużyć się kalkulatorem: https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody Wybierasz podłoga na stropie. Następnie rodzaj stropu i rodzaj podłogi, jedno i drugie ma stosunkowo ma małe znaczenie, następnie grubość styropianu. Otrzymany współczynnik U mnożysz przez różnicę temperatury i pole powierzchni. Wyniki są takie jak napisałem wcześniej i nie ma kompletnie sensu dodawanie kolejnych warstw styropianu . 100W na 33m^2 ubytku ciepła jest istotne w domu pasywnym, w zwykłym to tyle co nic. Osoby które bezmyślnie polecają dokładanie styro, a nie skupienie się na faktycznych przyczynach powinny być banowane za narażanie na niepotrzebne koszty jak to się czyni np. na forum elektroda . IMHO Jeżeli występują problemy z chłodem to najlepiej przebadać termowizją. Edytowane 1 Lutego 2016 przez muchenz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207193-zimny-pok%C3%B3jj-nad-gara%C5%BCem-jak-to-zmieni%C4%87/page/2/#findComment-7024483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 09.02.2016 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Ile masz stopni w garażu zimą ? w granicach 7/8* przy samej podłodze przy bramie a na drugim końcu w miejscu styku z pomieszczeniami mieszkalnymi 11-14* przy takich zimach jak są teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207193-zimny-pok%C3%B3jj-nad-gara%C5%BCem-jak-to-zmieni%C4%87/page/2/#findComment-7032061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
