mianowicie mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Co jakiś czas (raz na dzień albo dwa) zacina mi się ślimak który podaje węgiel ze zbiornika do kotła. Silnik się załacza, ale ślimak stoi, dopiero jak go stuknę młotkiem tam gdzie on na końcu lekko wystaje zaczyna pracować i działa dalej przez np dzień. Slimak jest nowy, założony poprawnie. Kombinowałem z węglem ale miałem już 3 rodzaje i na każdym potrafi się zablokować. Jest to problem bo mi dziś w nocy zgasł przez to piec. Co może być przyczyną ?
https://forum.murator.pl/topic/207196-pomocy-piec-na-ekogroszek-%C5%9Blimak-zacina-si%C4%99/
Prawdopodobnie do wymiany kondensator przy silniku.
https://forum.murator.pl/topic/207196-pomocy-piec-na-ekogroszek-%C5%9Blimak-zacina-si%C4%99/#findComment-7000979
zmieniony. Nic nie dało. mam jeszcze podejrzenia co do samego silnika - na razy grzechocze jak diabli, być może łożyska sie posypały. Silnik pracuje od nowosci czyli chyba 7 albo 8 lat
https://forum.murator.pl/topic/207196-pomocy-piec-na-ekogroszek-%C5%9Blimak-zacina-si%C4%99/#findComment-7001051
A może przekładnia jest zużyta?
Najlepiej do rozbierz cały podajnik i zrób oględziny ślimaka i przekładni.
Albo jest jakiś mały kamyczek w przekładni które stopniowo się przesuwa i blokuje ślimak.
Tylko dlaczego nie zrywa zawleczki?
U mnie na razie 4 sezon bez zerwania zawleczki ale kondensator padł w 2 sezonie.
https://forum.murator.pl/topic/207196-pomocy-piec-na-ekogroszek-%C5%9Blimak-zacina-si%C4%99/#findComment-7001095
