Czy są jakieś przepisy lub wymagania techniczne określające max odległość zbiorników z olejem opałowym od kotła??? Czy jeśli zbiorniki będą w innym pomieszczeniu oddalone od kotła o około 12 m (rurki łączące poszłyby nad stropem) wszystko będzie ok? :-?
https://forum.murator.pl/topic/20721-kocio%C5%82-zbiornik/
Tak są
Będzie dobrze. Pomieszczenie to musi spełniać określone warunki.
Pomieszczenie musi być z wentylacją, bez kratki ściekowej dobrze jest dać grzejnik itd.
Coś znalazłem:
"Magazynowanie w budynku więcej niż 5000 dm3 oleju opałowego możliwe jest tylko w wydzielonym i przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Magazyn opału powinien być wydzieloną strefą pożarową i być oddzielony od sąsiednich pomieszczeń przegrodami budowlanymi o odporności ogniowej co najmniej 240 minut dla ścian i stropów oraz 120 minut dla zamknięć otworów. Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz i mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut. W razie awarii, pomieszczenie magazynowe musi przejąć i zatrzymać, w przestrzeni lub wannie wychwytującej, 2/3 objętości oleju wyciekającego z baterii zbiorników, a w przypadku jednego zbiornika - całej objętości magazynowej cieczy. Przestrzeń wychwytującą może stanowić całe pomieszczenie magazynowe, jeżeli progi w drzwiach są dostatecznie wysokie i nieprzesiąkliwe dla oleju opałowego. Wannę wychwytującą można też uzyskać poprzez zastosowanie zbiornika dwupłaszczowego.
Pomieszczenie magazynu powinno mieć sprawną wentylację, zapewniającą 2-4 wymian powietrza na godzinę.
https://forum.murator.pl/topic/20721-kocio%C5%82-zbiornik/#findComment-361518
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
