Witam posiadam dom prostokątny o powierzchni piwnicy 25m parter 50m poddasze 35m użytkowych. Chce zrobić kompletne instalacje sanitarne i wodne na parterze tylko. Ogrzewanie gazowe centralne poddasze i parter oraz instalacje elektryczna. Dom ma ściany 50cm wysokość 2.8m chciałbym zapytać o przybliżony koszt materiałów. Łazienka oddalona ok 4m od hydroforu kuchnia w przeciwna stronę o ok 3m
https://forum.murator.pl/topic/207210-koszt-instalacji/
Bardzo niejasny tekst z dziwnym szykiem wyrazów w zadaniu, niezrozumiały post i zawarte w nim pytania - musisz doprecyzować co gdzie i na jakich odcinkach.
Bo w takim domu można zrobić te instalacje za 5 tyś i 30 tyś więc.......
https://forum.murator.pl/topic/207210-koszt-instalacji/#findComment-7001397
Piwnica 25m2 w niej znajduje się hydrofor, miejsce na piec gazowy oraz odpływ do kanalizacji. Parter ma ok 6m na 9m,znajduje się tam kuchnia 20m , salon 20m , łazienka 8m, ganek 5m. Piętro wyżej poddasze przedzielone na połowę ok 17m jedno pomieszczenie. Ściany są grubości 50cm a ich wysokość to 2.8m. Odległość łazienki od tego odpływu kanalizacyjnego to jakieś 4m natomiast kuchni 3m tak samo wygląda sprawa z wodą. Poddasze bez wody, sam prąd i ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/207210-koszt-instalacji/#findComment-7001431
Instalacja CO - zapewne miedz lutowana to koszt ok 2000-2500 zł plus grzejniki i piec CO gazowy
instalacja kanalizacyjna ok 700 zł z wszystkimi rurami,kolankami, syfonami mocowaniem ociepleniem i przepustami
Instalacja elektryczna na taki dom to ok 4500-5000 materiał(przewody,puszki, gniazda włączniki, wraz z uzbrojoną rozdzielnicą)
Instalacja wodna tu wiele można, ale jak zrobisz CO w miedzi można kontynuować miedz i dla wody koszt ok 2000 zł w tym wodomierz i podejścia pod armaturę(oczywiście cena bez niej)
Kotłownia to ok 1000-1500 zł to wszystkie wzajemne połączenia, filtry, zawory i wentylacyjne kratki, pasty luty,uszczelki i uszczelniacze itp.
Dodatkowo nic nie piszesz o kotłowni - kominie bo skoro gazowy to zapewne wkład wewnątrz jeśli kondensacyjny to może na zewnątrz przez ścianę
ten w kominie to kolejne 1500 -2000 zł
O piecu nie wspomnę - tutaj przedział jest tak duży, że nie do określenia szczególnie że może być jednofunkcyjny czy też dwu funkcyjny z zasobnikiem lub bez o firmach też trudno pisać.
Można instalację CO i wody zrobić w Pex -ie koszt będzie niższy ile? trudno powiedzieć zapewne Ktoś wypowie się jeszcze :)
Wszystko to oczywiście koszty materiału, jeśli jesteś dobry to można to zrobić samemu wtedy na instalacje powinno wystarczyć Ci ok 15 tyś zł, dojdą oczywiście koszty odbiorów instalacji komin i gazu, ale to konieczność i bezpieczeństwo.
Z robocizną.........może być mało 30 tyś.
https://forum.murator.pl/topic/207210-koszt-instalacji/#findComment-7001616
