jamai 06.01.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Witam drogich forumowiczów. Pytanie do ekspertów i osób które budowały dom szkieletowy. Czy stosowanie wełny mineralnej docinanej z rolki jest tak samo poprawne pod kątem standardów sztuki budowlanej w domu szkieletowym w takim samym stopniu jak wełna typu aku-płyta która jest co do zasady sztywniejsza i mniej podatna na osiadanie po latach? Zastanawiam się czy jest ryzyko takie same po kilku latach że wełna w rolce która jest tylko ściśnięta między belki konstrukcyjne osiądzie jak w przypadku aku-płyty? Właściwości cieplne obu materiałów są z tego co wiem takie same , pytanie więc jest o typ wełny jako aktualny standard zastosowania do ocieplenia ścian zewnętrzych oraz ryzyka osiadania wełny.. Z góry dziękuję za odpowiedź.Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207216-we%C5%82na-mineralna-czy-aku-p%C5%82yta-do-ocieplenia-%C5%9Bcian-zewn-w-domu-szkieletowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duza.meduza 07.02.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Cześć,Mam dokładnie ten sam problem.Te same argumenty ma mój wykonawca, który poleca zastosować sztywne płyty z wełny kamiennej. Jednak z moich różnych preferencji i rozeznania się na rynku, jestem natomiast bardziej przekonana do wełny szklanej w rolce, która po rozprężeniu jest dość sztywna(nie taka wata do poddaszy) i według producenta nie wymaga sznurowania.Rozmawiałam z regionalnym koordynatorem sprzedaży wełny szklanej, który przekonywał mnie o trwałości wybranego przeze mnie produktu. Firma ta ma w swojej ofercie też wełnę skalną o takich samych właściwościach i sztywności co ta proponowana przez wykonawce, lecz droższą niż ta szklana z rolki, pomimo moich pytań czy może lepiej wybrać skalną, przedstawiciel zapewniał mnie, że rolka będzie dobrym wyborem. Według niego jest to nieco utarty schemat, że w szkielet wkłada się płyty (według mnie z jakiś powodów niż tylko "moda" tak to wygląda..). Zwrócił moją uwagę na docinanie wełny skalnej i układaniu jej w szkielecie i możliwość pojawienia się większej ilości mostków cieplnych przy nie rozprężającej się płycie. Przedstawiciel od wełny skalnej (poleconej) nie był aż tak rozmowny. Obie wełny (moja i wykonawcy) mają te same parametry. 035 W domu będą dwie warstwy izolacji pionowej 10cm i 15cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207216-we%C5%82na-mineralna-czy-aku-p%C5%82yta-do-ocieplenia-%C5%9Bcian-zewn-w-domu-szkieletowym/#findComment-7030204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duza.meduza 23.02.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207216-we%C5%82na-mineralna-czy-aku-p%C5%82yta-do-ocieplenia-%C5%9Bcian-zewn-w-domu-szkieletowym/#findComment-7045637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
