Lepsze? Zdefiniuj.
Na oko drewniana. Ale na ogół "masywniejsza" niz MDF a wtedy wymaga większych otworów.
https://forum.murator.pl/topic/207217-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-czy-mdf/#findComment-7001880
Tak jak napisał kolega Finlandia , ościeżnica drewniana będzie masywniejsza . Oczywiście konstrukcja drewniana jest w pewnych sytuacjach niezastąpiona . Wyobraźmy sobie tego typu drzwi w konstrukcji ościeżnicy z MDF ?
Grzegorz
Doradca
KOSTAR
ATTACH=CONFIG]342479[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/207217-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-czy-mdf/#findComment-7002172
Co by nie pisać, to MDF jest zamiennikiem drewna. Nie zawsze cenowo aż tak bardzo tańszy, ale pewnie jest łatwiej pozyskać materiał stałej jakości.
Drewno - mocniejsze, bardziej odporne na niekorzystne warunki. Ma też swoje minusy (np. możliwość wypaczania) jeśli nie zostanie dobrze zrobione.
To po prostu materiał bardziej wymagający.
https://forum.murator.pl/topic/207217-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-czy-mdf/#findComment-7002215
A dla mnie MDF chyba ma więcej minusów jak drewno. U siebie montowałem na szybko drzwi do łazienki aby można było z niej korzystać podczas remontu budynku. Przy małej awarii pod prysznicem woda doszła tylko do ościeżnicy i opaski. Lekko złapała wody i od razu akcja ratownicza ze szmatką, mopem i wszystkim co było pod ręką - nawet mój polar poszedł w ruch. Co się okazało - 15 sekund kontaktu z wodą wystarczyło aby ościeżnica lekko napuchła. Drewno tak szybko nie złapie wody. Ościeżnica jeszcze do przeżycia ale opaska dostała po tyłku. Tak czy siak były to drzwi które miały zastąpić karton dla ekip aby było im milej i wygodniej więc płaczu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/207217-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-czy-mdf/#findComment-7011645
Dodatkowo - drewno jak się "napije" to wyschnie i raczej wróci do swojej pierwotnej formy. MDF pozostanie trwale napuchnięty, co w przypadku większej awarii oznacza że np. skrzydło nie zmieści się w futrynie.
https://forum.murator.pl/topic/207217-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-czy-mdf/#findComment-7011731
Albo człowiek dostanie po głowie od Żony aby zabierał się z tymi opaskami i brakiem wiedzy hydraulicznej z łazienki.
P.S. skąd mogłem wiedzieć że główny zawór jest otwarty i nie należy przewiercać plastikowej mufki?! :)
Tak czy siak - jako drzwi wewnątrzklatkowe dla mnie bardziej nadadzą się te z ościeżnicą drewnianą niż MDFem. Drugą wadą MDFu jest też możliwość wyrobienia się gniazd robionych pod zawiasy. Materiał ten jest bardziej sypki jak drewno i łatwiej się w nim wyrabiają zawiasy. Szczególnie gdy mamy ciężkie skrzydło - np. Erkado Herse na (wcześniej) słabszych zawiasach które opadały i trzeba było kręcić całym ustrojstwem często.
https://forum.murator.pl/topic/207217-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-czy-mdf/#findComment-7012410
