strymiet1 06.01.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Chciałem zapytać mam oświetlenie na klatce schodowej tradycyjne 2 wyłączniki schodowe i jedną lampe na środku klatki .Teraz jak chce wyjsc z parteru na góre włączam wyłącznik na dole i jak wyjde na górze wyłączam.Natomiast chciałem się zapytać jak to przerobić chodzi mi o to aby założyć czujke żeby światło jak wchodze na klatke lub schodzę z klatki samo się zaświeciło i po chwili zgasło .Co muszę zrobić co dokupić i jak to zamontować do obecnej instalacji proszę o podpowiedż .Zgóry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207222-czujnik-ruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 06.01.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Może kup lampę z wbudowana czujką ruchu ? Jest spory wybór w sklepach np. plafony lub inne.Wtedy mostkujesz włączniki na stałe i działa tak jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207222-czujnik-ruchu/#findComment-7001852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strymiet1 07.01.2016 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Może kup lampę z wbudowana czujką ruchu ? Jest spory wybór w sklepach np. plafony lub inne. Wtedy mostkujesz włączniki na stałe i działa tak jak chcesz. Ale co zrobić aby nie znieniać lampy tylko do tego co jest co muszę załozyć aby to działało o czym pisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207222-czujnik-ruchu/#findComment-7002746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.01.2016 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 zamiast włącznika zastosowac czujke ruchu w gniazdku szukac na goglach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207222-czujnik-ruchu/#findComment-7002841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 08.01.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Czujka ruchu w gniazdku jest fajna wizualnie, tylko że w tym przypadku trzeba by pewnie założyć dwie (na górze i na dole schodów) i niekoniecznie uda się dobrać włącznik pasujący estetycznie do innego osprzętu w domu. Może sprawdzi się samodzielna czujka sufitowa wpięta w obwód zasilający lampy (w instrukcji montażu czujki powinno być napisane jak to zrobić). Jest też kwestia, czy oświetlenie ma działać także w dzień, czy tylko po zmroku - być może potrzebujesz czujki ruchu z funkcją zmierzchową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207222-czujnik-ruchu/#findComment-7003062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsteraLight 13.01.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Lampa z wbudowanym czujnikiem może nie spełnić swojej funkcji ze względu na położenie na półpietrze. Będzie to skutkować tym że pierwsze kilka stopni będziemy szli po ciemku. Rozwiązaniem może być zamontowanie równolegle dwóch czujników ruchu. przykładowe czujniki:http://www.sklepzoswietleniem.eu/produkty?f[0]=field_kategoria_produktu%3A447 Edytowane 14 Stycznia 2016 przez AsteraLight Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207222-czujnik-ruchu/#findComment-7007804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
