innabajka 06.01.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Poszukuje osób które borykają się z problemem nieszczelnych okien HS.W jaki sposób poradziliście sobie z tym problemem?U mnie nieszczelności pojawiają się na styku przeszklenia stałego i ruchomego tu nieszczelność jest do 3mm pomiędzy rama okna a uszczelką.Nieszczelność jest od górnej części ramy okna przesuwnego. Czy te nieszczelności to standard dla tych okien czy wyjątkowo źle zamontowane okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.01.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 jak rozumiem na dole jest na zero, na górze 3 mm ?Spoko, ponowne przeszklenie likwiduje problem, zakładając, że prowadnica po której jeżdżą sanki jest liniowa a to może zagwarantować tylko dobry montaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7001806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 06.01.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Nie powinno być różnic w szerokości szczeliny po wysokości okna. Niemniej jednak ta szczelina nie ma wpływu na szczelność połączenia rama stała - rama przesuwna. Ta szczelina po prostu musi być, żeby ramy o siebie nie ocierały. Uszczelnienie realizowane jest na zamku między ramami (niewidocznym po zamknięciu drzwi). Otwórz nieco to zobaczysz w czym rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7001881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 07.01.2016 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Nie powinno być różnic w szerokości szczeliny po wysokości okna. Niemniej jednak ta szczelina nie ma wpływu na szczelność połączenia rama stała - rama przesuwna. Ta szczelina po prostu musi być, żeby ramy o siebie nie ocierały. Uszczelnienie realizowane jest na zamku między ramami (niewidocznym po zamknięciu drzwi). Otwórz nieco to zobaczysz w czym rzecz. W tym rzecz że tam nie ma żadnego zamka. Tam są dwie uszczelki które powinny dociskać skrzydło do ramy okna. Na dole mam te 3mm przerwy pomiędzy uszczelką a ramą okna, na górze uszczelka dociska do ramy i jest OK. Rama okna nie trzyma pionu w stosunku do skrzydła dołem jest od siebie odsunięta. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez innabajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7001966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 07.01.2016 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 jak rozumiem na dole jest na zero, na górze 3 mm ? Spoko, ponowne przeszklenie likwiduje problem, zakładając, że prowadnica po której jeżdżą sanki jest liniowa a to może zagwarantować tylko dobry montaż HS montowany był na poszerzeniach więc powinno być równo. Przeszklenie masz na myśli demontaż i ponowny montaż skrzydła ruchomego i Fixa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7001967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 07.01.2016 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Jak tak to reklamuj. Okno po zamknięciu musi być szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.01.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) HS montowany był na poszerzeniach więc powinno być równo. Przeszklenie masz na myśli demontaż i ponowny montaż skrzydła ruchomego i Fixa ? Co mam ci pisać i tak tego sam nie zrobisz Dla Ciebie istotne że nie trzeba ruszać całości w otworze nawet jeśli nie trzyma pionów i poziomów Ważne by dół był liniowy, resztę załatwi kumaty montażysta dostosowując skrzydło do otworu w konstrukcji - ale to wymaga przeszklenia Edytowane 7 Stycznia 2016 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 To na pewno wymaga wizyty serwisu - najlepiej fabrycznego (myślę że ta firma się nie wypnie) w towarzystwie montażysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 07.01.2016 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 To na pewno wymaga wizyty serwisu - najlepiej fabrycznego (myślę że ta firma się nie wypnie) w towarzystwie montażysty. Czy jest taka możliwość że okno było prawidłowo zamontowane ale po 1,5 roku się rozregulowało? Okno prawie w ogóle nie było otwierane z uwagi na trwające prace wykończeniowe. Po dokładnym obejrzeniu wygląda mi na to że: - okno było prawidłowo zamontowane ale się rozregulowało (czyli część stała odeszła dołem od pionu) czy jest to w ogóle możliwe - poprawka dla serwisu - okno źle zamontowane od samego początku - poprawka dla montażysty Oczywiście w takie sytuacji nikt nie przyzna się do błędu. Ciekawe kto pierwszy będzie chciał to poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2016 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Rozregulowanie? To zależy jak było wstawione i jak zostawione klocki podporowe. Pion środkowego słupka sprawdzaliście we własnym zakresie? To jeszcze nie przesądza o przyczynie. Jest szansa że przeszklenie załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 07.01.2016 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Rozregulowanie? To zależy jak było wstawione i jak zostawione klocki podporowe. Pion środkowego słupka sprawdzaliście we własnym zakresie? To jeszcze nie przesądza o przyczynie. Jest szansa że przeszklenie załatwi sprawę. klocki podporowe były pod całym oknem dość gęsto ustawiane, montażysta wiedział co robi. Jeśli chodzi o sprawdzanie pionów podczas montażu to tego nie robiłem. Wczoraj sprawdzałem i okno przesuwne jest w pionie, część stała niestety nie. Brakuje cennych mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 07.01.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Bez poprawy montażu się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 07.01.2016 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 mam nadzieje że jednak się uda to jakoś uszczelnić. Czy jest możliwość naoliwienia łożysk dla dolnej prowadnicy HS mam wrażenie że pomimo braku otwierania okna pył budowlany przedostał się do kółek okna ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 07.01.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Trzeba zdemontować skrzydło a to nie jest łatwe zadanie. Myślę że to nie zabrudzenie rolek itp się daje we znaki a zabrodzenie aluminiowej prowadnicy na progu przez co staje się ona nieodwracanie chropowata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.01.2016 02:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 nie oliwi sie sanek HSa ani PSK bo to tylko pogarsza funkcjonowanieNie trzeba ponownie montować HS a tylko trzeba przeszklić tak by dopasować skrzydło do otworu wytyczonego ościeżnica i fixem oczywiście po d warunkiem że podparcie jest cały czas OK i prowadnica sanek liniowa Ale póki co to gdybanie bez wizji lokalnej montażysty znającego się na montażu i konstrukcji HS niewiele e wnoszące co do sposoby naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.01.2016 02:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 sprawdź jeszcze jedną rzeczprzesuń lekko skrzydło, bez poziomicy tylko samą miarką sprawdź odległość między skrzydłem a ościeżnica, jaka jest różnica w wymiarach między dołem a górąPóźniej zrób podobnie między skrzydłem a fixemPodaj nam tu wymiaryDokładność pomiaru do +-0,5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7002901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 09.01.2016 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 sprawdź jeszcze jedną rzecz przesuń lekko skrzydło, bez poziomicy tylko samą miarką sprawdź odległość między skrzydłem a ościeżnica, jaka jest różnica w wymiarach między dołem a górą Później zrób podobnie między skrzydłem a fixem Podaj nam tu wymiary Dokładność pomiaru do +-0,5 mm sprawdziłem odległość miedzy skrzydłem a fixem. Różnica to 3mm miedzy góra a dołem. Na dole odstaje te 3mm. Sprawdziłem jeszcze odległość miedzy fixem a ościeżnicą: poniżej różnica w wymiarach. dół 3mm środek 0mm góra 3mm Wygląda na to jak by dołem i górą fix się wykrzywił od strony ościeżnicy widać lekkiego banana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7004530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.01.2016 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 całość do ponownego przeszklenia bez demontażu konstrukcjiMontażysta powinien to potrafić a jak nie potrafi to d.... a nie montazysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7004739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 10.01.2016 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 całość do ponownego przeszklenia bez demontażu konstrukcji Montażysta powinien to potrafić a jak nie potrafi to d.... a nie montazysta Czy przeszklenie to wyjęcie i ponowne włożenie pakietu szybowego bez demontażu skrzydła i ościeżnicy? Na co zwrócić uwagę aby dobrze to zrobili? Czy FIX jest dokręcany do ościeżnicy okna? czy trzyma się na zatrzaskach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7004878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.01.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 zostaw to osobom na tym sie znającym Cała operacja przebiega bez wyjmowania szyby i polega na DOPASOWANIU SKRZYDŁA do ościeżnicy i FIXa Fix jest przykręcany i jego się NIE RUSZA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207227-nieszczelne-okna-podnoszono-przesuwne-hs-pomocy/#findComment-7004973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
