Z racji faktu że będę miał kominek/grill zewnętrzny podłączony do komina wewnątrz domu tuż przy ścianie, został wykonany otwór z wylotem spalin przez ścianę zewnętrzną pod kątem 45st. W skutek tego powstała spora dziura... w ścianie.
Pytanie, jak teraz to dobrze zaizolować i "obrobić" by miało to ręce i nogi?
Myślałem, czy nie dać na około tego trójnika wełnę taką co jest wewnątrz komina (na około ceramiki) i na to normalną zaprawą na około. Czy może wypełnić to jakąś pianką poliutereanową na wysokie temperatury ?
Zdjęcie poniżej:
Między rurą szamotową a elementami jej obudowy, powinno być 2-3 cm luzu minimum. Możesz to wypełnić wełną. Pianki wysokotemperaturowe są z innej bajki. Nie o takich wysokich temperaturach mówimy w kontekście urządzeń grzewczych, które podłącza się do kominów dymnych.
To podobne przekłamanie jak w przypadku papierowo gipsowej płyty "żaroodpornej" ;). Niedowiarków proszę o oderwanie kawałka tego papieru i przyłożenie zapalniczki. Najlepiej czynnej...
Dzieki za szybka odpowiedz. A czy mozna zatem uzyc welny skalnej w plytach ktora ma z jednej strony aluminium? Jesli tak to czy aluminiowa strona ma byc z zewnatrz rury czy od wewnatrz. No i jak rozwiazac sprawe by zachowac ta dylatacje 2-3cm ?
owiń tą ceramikę wełną z folia aluminiową która ma byc od zewnątrz. Reszte zamuruj. Wełna ociepli i spełni role dylatacji. jak lubisz ogień, to zapiankuj, tylko pamietaj że ogień będzie wszędzie.
Tak elegancko, to można zastosować układ koncentryczny.
Powiększyć wyrwę w ścianie, założyć i zamurować rurę n/p ze stali szlachetnej o średnicy większej o 8-10 cm od tej ceramicznej, wypełnić przestrzeń wełną mineralną i wykończyć po obydwóch stronach ściany kołnierzami.
Cezary
Jak zamuruje rurę owiniętą 3 cm wełną, zgodnie z sugestią Slawko, będzie elegancko...I dobrze. Tylko po co tam ma być elegancko?!:p
Czyli ta wełna (płyta wełny skalnej) której producent deklaruje wytrzymałość na temperaturę stałą 250st. a chwilową do 350st. wystarczy jeśli będzie bezpośrednio owijała ceramiczną rurę wylotu spalin? Z drugiej strony chyba taka sama wełna (ta dostarczona systemowo z kominem) tez owija bezpośrednio ceramikę.
Pytanie mi się nasuwa inne, czy aby było to łatwiej zrobić, lepiej dać tą rurę stalową czy bez niej ? :)
Tej wełny z komina systemowego nie zostało mi bo była wyliczona, ale mam jeszcze sporo tej do kominka z folią alu z jednej strony i ją zastosuję w takim razie. Dzięki za porady
Wełna jest w zasadzie ta sama - różnica w lepiszczu i utwardzeniu. Nawet jest tak, że ta kominowa pali się szybciej:bash:...Napchać, popalić (spalić lepiszcze) i zakleić (zamknąć dostęp powietrza).
