mieszkam w 3 letnim domu, od poczatku mam problem z poddaszem a dokladnie z podloga ktora przy mrozach jest zimna (panele + grzejniki).
Powodem jest pusta przestrzen miedzy sufitem z dolu a podloga na poddaszu. Okazalo sie ze "developer" nie uszczelnil wolnej przestrzeni :/
Panele leza na plytach osb ktorymi zostala wzmocniona podloga a pozniej juz wolna przestrzen.
Zastanawiam sie co z tym zrobic, rozbieranie calej podlogi i ocieplanie to ostatecznosc Bede wdzieczny z pomoc i porady co jeszcze moge zrobic.
https://forum.murator.pl/topic/207240-pod%C5%82oga-na-poddaszu-pusta-przestrzen/
Pustka powietrzna w pewnych zastosowaniach też pełni rolę izolatora - nie przepuszcza zimna, tak dawniej murowano że była pustka w murach, pustak 5cm pustki, pustak. Może tu tez był taki zamiar? Dziwne ze z góry nie wali chłodem ale z dołu, panele to nigdy nie będą mega cieple, chyba ze podlogowka jest, a moze do niej jestes przyzwyczajony? Nic nie zrobisz albo jakis podklad pod panele albo pod plyty cos
https://forum.murator.pl/topic/207240-pod%C5%82oga-na-poddaszu-pusta-przestrzen/#findComment-7002665
Krzysiek88 "Pustka powietrzna w pewnych zastosowaniach też pełni rolę izolatora" i dalej tak jest, a pewnym rozwiązaniem jest położenie pod panelami maty grzewczej (podłogowej) z termoregulatorem lub programatorem.
https://forum.murator.pl/topic/207240-pod%C5%82oga-na-poddaszu-pusta-przestrzen/#findComment-7002867
(...) Powodem jest pusta przestrzen miedzy sufitem z dolu a podloga na poddaszu. Okazalo sie ze "developer" nie uszczelnil wolnej przestrzeni :/
Panele leza na plytach osb ktorymi zostala wzmocniona podloga a pozniej juz wolna przestrzen. (...)
Jeżeli jest to strop rozdzielający pomieszczenia o tych samych temperaturach (parter i piętro ogrzewane) to może efekt "zimnej podłogi" bierze się z mostków linowych lub innych nieszczelności ze ścianą zewnętrzną ? Wówczas zamiast rozbierania całej podłogi będzie trzeba wykonać uszczelnienie obwodowe.
Opór cieplny niewentylowanej warstwy powietrza o grubości powyżej 5 cm wynosi R = 0,16 m2K/W. To jest efekt porównywalny z 1 cm ocieplenia o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/mK.
https://forum.murator.pl/topic/207240-pod%C5%82oga-na-poddaszu-pusta-przestrzen/#findComment-7003233
Raczej bym obstawial ze deweloper szukal na koniec oszczednosci poniewaz mial problemy z finalizacja inwestycji. Uszczelnienie obwodowe - czyli mam rozumiec ze szukac nieszczelnosci na zewnatrz ?
Myslalem jeszcze o otworach w podlodze i wpuszczaniu tam pianki sałborozprezalnej...
Edytowane przez rushq
https://forum.murator.pl/topic/207240-pod%C5%82oga-na-poddaszu-pusta-przestrzen/#findComment-7005961
Podejrzewam, że spory liniowy mostek termiczny może być przy styku ze skośną połacią dachową. Raczej nie ma co szukać nieszczelności przy ścianach szczytowych ocieplonych od zewnątrz :)
Kontrola dokładności uszczelnienia pianką przez małe otwory jest bardzo kłopotliwa.
https://forum.murator.pl/topic/207240-pod%C5%82oga-na-poddaszu-pusta-przestrzen/#findComment-7006540
