Cześć, na szczęście to nie mnie się włamali, tylko poprzedniemu właścicielowi :) no i podobno nic nie ukradli, bo ktoś ich spłoszył.
W każdym razie, ościeżnica została uszkodzona łomem, tak jak widać na zdjęciach.
Zastanawiam się nad wymianą tych lipnych drewnianych drzwi na model stalowy z lepszym zamkiem, ale nie wiem co zrobić z ościeżnicą. Wydaje się być gruba, solidna, dobrze zamocowana i wypoziomowana... ale problem ze zniszczeniem w okolicach klamki! Myślicie że da się je naprawić? Dosyć precyzyjna robota, pewnie na zimno samemu młotkiem nie wyjdzie, więc specjalistę musiałbym ściągnąć na miejsce. Tu pewnie każdy ślusarz dałby radę, jeśli tylko zgodzi się na taką robotę.
Alternatywą do takego wyklepywania jest wyciągnięcie starej ościeżnicy i na jej miejsce zamontowanie nowej, a w takim wypadku aby to miało sens to i mocniejszej. Oczywiście znacznie zwiększa to koszty.
https://forum.murator.pl/topic/207247-naprawa-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-po-w%C5%82amaniu-do-piwnicy/
Skoro się tak pogięła, to ani ona gruba ani mocna ( na składzie budowlanym do kupienia do 100zł) Ja bym ją wyklepał, pomalował i tyle. To byli amatorzy. Nowe skrzydło niewiele pomoże (chociaż tu wydaje się niezbędne - kolejne 100zł).
By osiągnąć lepsze zabezpieczenie musiałbyś wstawić całe drzwi metalowe, chociaż kl. 2.
Wyklepać młotkiem aby nowa wkładka dobrze pracowała. Z jednej i drugiej strony przykręcić wkrętami ze sklejki płyty zakrywające wyszczerbienie wraz z zamkiem i klamką wcześniejszej wyciąć odpowiednie otwory) całość pomalować i będzie służyć. Takie drzwi zdejmuje się z zawiasów nie wyłamuje zamków:( widać że to jakieś dzieciaki
"wzmocnienie" sklejką (a może stalą np. nierdzewną?)jest dobrym pomysłem, tym bardziej ze maskuje uszkodzenia. Jednak ta stal może wyjść drożej niż nowe skrzydło:)
Zgadza się, rozważam całe drzwi metalowe, z gatunku "technicznych", z lepszym zamkiem (może 2) klasy B, bolcami antywyważeniowymi itp. Spokojnie mogę wrzucić na drzwi 600-700 zł, żeby tylko było dobrej jakości i dawało trochę większe bezpieczeństwo, i amatorzy kolejny raz nie weszli. Bo czasami może chciałbym w niej schować rower czy jakiś sprzęt elektro itp. Do tego rzecz jasna jeszcze by się przydał jakiś alarm, ale tego tematu jeszcze nie mam zgłębionego.
Ok, czyli mówisz że fizycznie da się tak zrobić z wyklepaniem jak napisałem. Możesz napisać coś więcej jak to zrobić, jakimi narzędziami... bo jeśli nie trzeba specjalistycznego sprzętu, to może sam spróbuję. EDIT: napisałem później, nie widziałem późniejszych odpowiedzi. Czyli sam młotek (gumowy?) wystarczy. CityMatic, masz na myśli przykręcenie płyt ze sklejki do skrzydła, tak aby ukryć zniszczenia zamka?
Rzeczywiście, te fragmenty które się pogięły widocznie nie są odporne na łomowanie :) Aby zabezpieczyć przed tym, trzeba by zamontować skrzydło które na tyle blisko dochodzi do ościeżnicy, że nie ma tam jak wsadzić łomu. Finlandia, znasz może jakieś godne polecenia drzwi "techniczne"?
Edytowane przez HubertT
Za 600-700zł nie kupisz drzwi dobrej klasy. Możesz celować w chińskie produkty. Polskie przekroczą 1 tys zł + montaż.
Tu nie ma co kombinować - z tego starego skrzydła nie zrobisz fortecy.
Wystarczy młotek metalowy i kombinerki - troszkę poodginać włożyć kombinerki w otwory po zamku i języku wyklepać - będzie jak dawniej.
Sklejka po to aby zakryć te wyłomy w drzwiach a po obu stronach bo drzwi z foto to płyta tzw plecy mebli pokryte białą farbą a wewnątrz papier(plaster miodu)
Zapewniam Cię, że włożenie w otwór drzwi technicznych czy innych mocniejszych niż ściana narazi cię na włamania!
Skoro w piwnicy jest prąd można pokusić się o czujnik ruchu z lampą- taki w markecie za 20 zł, w miejsce żarówki podłączysz wyjec- syrenę /dzwonek głośny! będzie czuwał lepiej niż pies - spłoszy potencjalnego złodzieja(niekiedy sąsiada) :) wyłącznik tylko w Tobie znanym miejscu i gotowe.
Im bardziej "normalne "drzwi do piwnicy tym lepiej i bezpieczniej- uwierz mi
Dzięki za (p)odpowiedzi. Ościeżnicę wyklepałem, chociaż było ciężko - jeden fragment się zawinął do środka i nie było sposobu aby go chwycić tak, aby się odwinął. Reszta trochę wyprostowana. Wydaje mi się że po wymianie zamka powinny chwytać "rygiel" i trzymać.
Prawda że wyglądające na super mocne drzwi mogą kusić "a co tam trzymają że takie drzwi". Z drugiej strony posiadanie zbyt słabych, łatwo włamywalnych jest trochę bez sensu - też może kusić "takie łatwe do otworzenia, prosty i szybki włam".
Dlatego wymyśliłem że tych lipnych drewnianych nie będę wyrzucał, tylko naprawię tak aby dało się je zamknąć. Natomiast od wewnątrz, z drugiej strony ościeżnicy, zamontuję mocniejsze, stalowe. Najlepiej gdyby jeden klucz otwierał jedne i drugie. Tam również zawiasy będą z drugiej strony, schowane przed dostępem - to podobno utrudnia jakiś typ ataku. Wtedy włamywacz będzie zaskoczony, myślał że mu łatwo pójdzie, a ma jeszcze drugie, dużo mocniejsze do sforsowania. Zaś z zewnątrz moja piwnica będzie wyglądała tak jak wszystkie na korytarzu. A w środku alarm :) najlepiej z syreną i smsem powiadamiającym. I wtedy będę miał spokojną głowę.
Można też zastosować do tych drzwi jakieś płaskowniki / kątowniki które wzmocnią konstrukcję. Szczególnie ma to znaczenie przy felcach gdzie (jak widać po fotach) złodziej wsadzał łom czy coś innego.
Najtaniej kupić kątowniki / płaskowniki + do obicia blachę na dach. To jest cała opcja jaką można zrobić w najniższych kosztach.
Niekiedy można dostać drzwi uszkodzone (porysowane) w bardzo korzystnych cenach.
