Greengaz 25.02.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 2 x 11 kg jest legalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207259-tymczasowe-ogrzewanie-z-butli-z-gazem-na-czas-wygrzewania-jastrychu/page/2/#findComment-7657373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izold 25.02.2019 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 OK, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207259-tymczasowe-ogrzewanie-z-butli-z-gazem-na-czas-wygrzewania-jastrychu/page/2/#findComment-7657379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izold 26.02.2019 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 2 x 11 kg jest legalne W sumie - dobrze jest czytać dokładnie akty prawne :D To samo rozporządzenie, co wyżej - jeden paragraf wcześniej § 177 Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli; 2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35○C; 3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej; 4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m; 6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie; 7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60○C; urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207259-tymczasowe-ogrzewanie-z-butli-z-gazem-na-czas-wygrzewania-jastrychu/page/2/#findComment-7657671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 23.02.2020 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 muszę jutro - pojutrze kupić jakiś dobry rodzielacz automatyczny pomiędzy piecem a dwiema butlami 33kg. Tak aby następowało automatyczne przełącznie pomiędzy butlami. Czy ktoś mi może polecić sprawdzoną markę / model ? Mój instalator CO powiedział, że dwa razy takie coś instalował i były z tym problemy... ze węże zamarzają, że się nie przełącza. Będe wygrzewał jastrych, na budowie mogę być popłudniami, więc zależy mi na bezawaryjnym działaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207259-tymczasowe-ogrzewanie-z-butli-z-gazem-na-czas-wygrzewania-jastrychu/page/2/#findComment-7779128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
