doarka 08.01.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam, Mam problem z dogrzaniem pomieszczeń na piętrze (grzejniki). Moja instalacja to dwa obiegi: - podłogówka na parterze (mieszacz) - grzejniki na górze (plus podłogówka w łazienkach na RTL). Sprzęgło. Piec kondensacyjny Viessmann 200 oraz zasobnik 150l. Sterowanie pogodowe wraz z pokojowym Vitotrol (udział 50% / 50%). Krzywa grzewcza ustawiona tak, aby poniżej -10 temperatura wody powyżej 70 stopni. Sterowanie pokojowe ustawione na 25 stopni. Temperatura we wszystkich pomieszczeniach z grzejnikami waha się pomiędzy 19-20 stopni. Nie jestem w stanie jej podnieść i to niezależnie czy na zewn. jest - 15 czy - 5. Zdjąłem nawet termostaty z grzejników, ale nic nie pomaga. Temperatura wody w kotle to 74 stopnie. Czy wiecie może jak temu zaradzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Grzejniki cały czas ponad 70* a w pomieszczeniach 20* ...?Jakiej wielkości te grzejniki ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doarka 08.01.2016 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Grzejniki cały czas ponad 70* a w pomieszczeniach 20* ...? Jakiej wielkości te grzejniki ...? Temperatura wody w kotle >70 stopni. Grzejniki wyliczone i lekko przewymiarowane (22, 1,2m - 1,4m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Temperatura wody w kotle >70 stopni. Grzejniki wyliczone i lekko przewymiarowane (22, 1,2m - 1,4m) A grzeją cały czas czy tylko wtedy jak im pozwoli sterownik pokojowy umieszczony gdzieś w salonie przy ogrzewaniu podłogowym ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doarka 08.01.2016 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Sterownik ustawiłem na 25*, więc tu nic nie blokuje. Krzywa grzewcza 1,3 + 4K. Od uruchomienia pieca nigdy nie osiągnąłem 23-25*. Dom ocieplony 20cm styro, okna 3 szybowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 No jeżeli przewymiarowane grzejniki mają non stop 70* i nie można dogrzać pomieszczeń to czas zamknąć okna... Jak na moje gusta to one nie grzeją cały czas albo ich temperatura jest znacznie niższa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.01.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 a tego sterownika nie masz przy kaloryferze gdzieś? grzejniki są gorące? nie masz gdzieś zaworu mieszającego po drodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.01.2016 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Temperatura wody w kotle >70 stopni. Grzejniki wyliczone i lekko przewymiarowane (22, 1,2m - 1,4m) Źle wyliczone lub zatkany filtr . Czy duża różnica pomiędzy zasilaniem grzejnika i powrotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doarka 08.01.2016 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Chciałbym aby bylo 70. Do sprzegla dochodzi 70, a tuz za sprzeglem spada do ok. 40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doarka 08.01.2016 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 a tego sterownika nie masz przy kaloryferze gdzieś? grzejniki są gorące? nie masz gdzieś zaworu mieszającego po drodze? U mnie sterownik na scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 08.01.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 A rury do kaloryferów są od strony gdzie jest 70 stopni, czy za sprzęgłem, gdzie jest 40 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 09.01.2016 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Chciałbym aby bylo 70. Do sprzegla dochodzi 70, a tuz za sprzeglem spada do ok. 40 To przeczytaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-PODŁOGÓWKA-samemu-jak-uniknąć-błędów/page311 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207262-nie-mog%C4%99-dogrza%C4%87-pokoj%C3%B3w-z-grzejnikami-max-20-st-c/#findComment-7003946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
