tom2016 08.01.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam,jestem nieszczęśliwym posiadaczem NIBE SPLIT, która niestety ciągle nie działa. Jedyne działania serwisu polegają na ponownym podłączeniu rurek i nienapełnieniu czynnika, i przez moment jest chyba dobrze. Najgorsze jest to, że pompa nie zgłasza błędów, jak już zupełnie brakuje czynnika to nie jest w stanie podgrzać cwu powyżej np 35, albo cały czas się rozmraża elektrycznie, mimo np +20 na zewnątrz.Teraz znowu nie działa jak powinna (serwis miesiąc temu ją napełniał), więc mam pytanie do bardziej doświadczonych na co zwrócić uwagę i jak w prosty sposób rozpoznać, że pompa nibe split działa prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207265-pompa-nibe-split/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grem 19.01.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 W każdym inverterze można w prosty sposób rozpoznać czy działa prawidłowo mierząc wartość przegrzania. Ale proponuję rozwiązanie radykalne polegające na lokalizacji nieszczelności i jej usunięcie bo albo wykończysz sprężarkę albo rachunki za energię nadwyrężą Twój budżet. Mam blisko do Łodzi więc skontaktuj się ze mną na priva - spróbuję pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207265-pompa-nibe-split/#findComment-7012592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom2016 20.01.2016 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Dzięki, za propozycje. Na chwile obecną jest na gwarancji, usterki przyjmuje tylko Nibe a zgodnie z kartą gwarancji mają nie dłużej niż 14 dni roboczych, poprzednio łaskawcy zaproponowali 12, 13, 14 dzień roboczy do wyboru, przy całkowicie niedziałającej pompie.Teraz mam inną sytuacje. Przy małym obciążeniu nie grzeje - przykładowo 20 sekund próbuje grzać, po czym przełącza się w tryb zabezpiecz i tak w kółko, a stopniominuty lecą w dół. To niskie obciążenie jest zależne od temperatury zewnętrznej dla 0 ok 30 hz a dla -10 40hz. Jak sprężarka się rozpędzi po wyżej tej wartości to już grzeje. Ot taka zagadka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207265-pompa-nibe-split/#findComment-7013270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom2016 29.02.2016 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Ponieważ Pompa firmy nibe od początku nie działała prawidłowo, zgłaszałem do serwisu firmowego, który trzykrotnie próbował naprawić. Po czwartym zgłoszeniu fragment odpowiedzi serwisu nibe dotyczących napraw wpisanych w kartę gwarancyjną:"Czynności te były wykonane jako akt dobrej woli, a nie jako naprawy gwarancyjne gdyż usterka nie dotyczyła pompy ciepła.Wpisy potwierdzające te czynności zostały dokonane w Karcie Gwarancyjnej w miejscu przeznaczonym na naprawy gwarancyjne pompy ciepła – co było błędem serwisanta." Rezultat jest taki, że pompa nie działa prawidłowo. Serwis trzykrotnie próbował naprawić ale mu się nie udało i ma dość, ale jednocześnie proponują, że jak im zapłacę to tym razem naprawią skutecznie. Pozostała mi niedziałającą pompę nibe, ot taką mała fanaberia .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207265-pompa-nibe-split/#findComment-7051048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 22.03.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Ponieważ Pompa firmy nibe od początku nie działała prawidłowo, zgłaszałem do serwisu firmowego, który trzykrotnie próbował naprawić. Po czwartym zgłoszeniu fragment odpowiedzi serwisu nibe dotyczących napraw wpisanych w kartę gwarancyjną: "Czynności te były wykonane jako akt dobrej woli, a nie jako naprawy gwarancyjne gdyż usterka nie dotyczyła pompy ciepła. Wpisy potwierdzające te czynności zostały dokonane w Karcie Gwarancyjnej w miejscu przeznaczonym na naprawy gwarancyjne pompy ciepła – co było błędem serwisanta." Rezultat jest taki, że pompa nie działa prawidłowo. Serwis trzykrotnie próbował naprawić ale mu się nie udało i ma dość, ale jednocześnie proponują, że jak im zapłacę to tym razem naprawią skutecznie. Pozostała mi niedziałającą pompę nibe, ot taką mała fanaberia .... Kiedyś i ja miałem problemy z tą pompą...działała poprawnie do temperatury O* C. Rozwiązaniem - było - pozbycie się jej.!!! Od tego czasu już nie mam koszmarów:yes: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207265-pompa-nibe-split/#findComment-7069749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
