Fotowoltaika - ile na tym można zarobić ?
Zastanawiam się nad inwestycją w instalację fotowoltaiczną. Mam na myśli produkcję prądu na sprzedaż. Zdaje się ,że od 1 stycznia weszły nowe ceny zakupu prądu - 0,65 PLN/kWh . Czy w przypadku takich instalacji można uzyskać dotację ? Ile można wyprodukować prądu z 1 m2 ? Od czego trzeba zacząć, jeśli chodzi o formalności ?
Interesuje mnie instalacja, która da przynajmniej 2000 zł netto zysku na miesiąc.
  • Odpowiedzi 69
Czytałam, że otrzymując dotację możesz oddawać prąd ale nie za cenę gwarantowaną, a rynkową.
Pomoc publiczna nie może być dawana na tą samą inwestycję dwa razy :)
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/
"W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z:
dofinansowania z NFOŚiGW oraz
cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478),
mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy."
Chyba, że w innych programach jest inaczej :)
Na portalu Fotowoltaika.info robią mi jakąś symulację. Wg zamieszczonego tam kalkulatora to się zwraca po niecałych 5 latach przy dotacji 40%. Z kontekstu wynikało, że to się nie wyklucza.
W skrócie:
- dotacja z NFOŚiGW wyklucza stawki gwarantowane
- takie kalkulatory są nic nie warte
- moment wyjścia na zero zaczyna się od minimum 8-10 lat (z małymi wyjątkami, które dla obecnych inwestorów nie mają zastosowania)
- przy instalacji o której piszesz - zysk minimum 2 kpln netto miesięcznie - (nawet bez dotacji) nie dostaniesz stawek gwarantowanych
- nie stać cię na takiej wielkości instalację
- PV obecnie służy do obniżania wysokości rachunków w domu, a nie do zarabiania
- stawki taryf gwarantowanych nie ruszyły z początkiem roku z powodu braku odpowiednich rozporządzeń (podziękowania kierować do PO/PSL (z małymi wyjątkami))
- moment uruchomienia taryf został odsunięty o pół roku, tak że jeszcze wszystko może się zdarzyć.
A czy taka inwestycja w PV przy dofinansowaniu gminy wysokosci 85% ma sens? Przez 5 lat instalacja jest wlasnoscia gminy a poniej przechodzi na wlasnosc wlasciciela nieruchomosci.
U mnie calosciowe zuzycie energii elektrycznej za ubiegly rok to 11,7 MWh (wszystko na prad).
Jak najbardziej ma sens. Powiedziałbym, że grzech nie skorzystać z takiej oferty :) Taka inwestycja zwraca się po 2-3 latach. Tylko dofinansowanie 85% było w ramach tzw resztówek programu PROW 2007-2013 i zakończyło się w zeszłym roku. Sam namawiałem moją gminę do uczestnictwa, tylko nie załapała się. Nic nie wiem o ogólnokrajowych dofinansowaniach tej wysokości w tym roku.
Dziekuje za odpowiedz.
Jak to mozna realnie przekalkulowac dla polski poludniowo-zachodniej? Kasy na tym zarabiac nie mam zamiaru, bardziej jako zabawke traktuje, ale ciekawi mnie, czy to wogole ma jkikolwiek finansowy sens. Czy sie chociaz finansowo zamyka taki projekt. :)
No moja gmina startuje do projektu o nazwie Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
No nic, przygotowalem wniosek i jak bedza jeszcze miejsca, to jutro zloze. Zobaczymy, czy gmina wogole sie na to zalapie.
To zależy od dofinansowania i od tego, w którym momencie uznasz, że się domyka :) Przy założeniu, że dach masz skierowany na południe bez zacienień, to w przybliżeniu na każdy 1 kW zainstalowanej mocy instalacji, wyprodukujesz w roku 1000 kWh. Czyli przy instalacji 4,5 kWp będziesz miał około 4500 kWh. No i teraz zaczyna się cała zabawa, bo najbardziej opłaca się zużyć produkcję na potrzeby własne - co może być problemem dla niektórych. Ja moją PC mogę "zmusić" do współpracy z PV, nie wiem jak to wygląda u Ciebie. Od 1 stycznia wszedł net-metering, więc zysk jest jeszcze taki, że nawet jeśli nie zużyjesz od razu produkcji i wrzucisz to do sieci, to za każdy pobrany kWh zapłacisz tylko stawkę za przesył, bez opłaty za energię. Tak czy inaczej - przy odpowiednim dofinansowaniu wszystko się opłaci ;)
No tak, to na razie przyszłość. Trzymam kciuki. Ja niestety nie mam na co liczyć, bo moje województwo (mazowieckie) nie przewiduje takich projektów. Szkoda gadać.
Gość Konto usunięte_1*
jednym słowem można to podsumować tak że jak zaczyna to wychodzić na prostą to trzeba wszystkie panele wymienić bo moc na tyle spada po iluś latach że znowu jest to nieopłacalne ? tak ?
Sprawdź tylko, czy w tym okresie 5 lat możesz sprzedawać energię do sieci, czy tylko konsumować i czy w ogóle zapisy w umowie nie ograniczają Cię tylko konsumpcji całej wyprodukowanej energii nawet po tym okresie 5 lat.
Tak jak mówi kolega mitch - to są zapewnie PROW, kolejna transza to więcej pieniędzy na OZE i na innowacje.
nasza Gmina prowadzi zapisy chętnych na instalacje PV , dotacja to 85 % kosztów kwalifikowanych , szacunkowy koszt takiej instalacji ma wahać się od 1,5 -2,5 tyś za 1 KW ,wielkość instalacji będzie znana po zrobieniu projektu .
Czy waszym zdaniem warto się na ten projekt zapisać ? - Dodam tylko że przez 5 lat instalacja będzie własnością gminy i nie będzie można sprzedawać nadwyżek prądu , jedynie może on być zużyty przez mieszkańca domu w którym będzie instalacja PV.
Link do oferty Gminy http://goraj.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=316:fotov
Nie ma ograniczen, bo po 5 latach jestem samodzielnym wlascicielem takiej instalacji. W okresie tych 5 lat nadwyzki mozna przesylac w siec dystrybutora i nastepnie "odbierac" je placac tylko za przesyl. Tak przynajmniej dzisiaj twierdzili na spotkaniu organizacyjnym.
Dzisiaj podpisalem umowe. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Moj wniosek byl zrejestrowany jako czwarty a poniej wplynelo jeszcze ponad 50 z mojej gminy. Nie wiedzialem, ze tyle jest tu osob nastawionych "proekologicznie". ;)
Widzę, że nie tylko ja widzę potencjał w fotowoltaice. A powiedzcie mi czy nie rozważaliście paneli fotowoltaicznych ale nie do domu tylko do firmy, którą prowadzicie? Zastanawiam się czy nie zainwestować w fotowoltaikę z tym, że chciałbym znać opinię osób, które miały z tym większą styczność.
Dla zainteresowanych - aktualnyn najświeższy cennik komponentów i systemów fotowoltaicznych firmy Viessmann na rok 2016 - http://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/Cennik/Viessmann_Cennik_Vitovolt_2016_01_22.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Viessmann_Cennik_Vitovolt_2016_01_22.pdf
W razie pytań - pozostaję do dyspozycji!
Nie odniosę się do firmy, ale rzeczywiście ze stawkami gwarantowanymi nic nie jest pewne. Odnosząc się do ostatnich słów Ministra Energii w jednym z wywiadów: "Chcemy zostawić taryfy gwarantowane, ale będą się one odnosiły do cen obowiązujących w zakresie energii odnawialnej np. opłaty zastępczej OZE i nie będą gwarantowane przez 15 lat.”
Sprzedawać będzie można jedynie nadwyżki, przy czym dla każdego prosumenta określony zostanie wskaźnik mocy na potrzeby własne.
W tym kontekście net-metering ma przynajmniej jasne zasady i obowiązuje już teraz, więc mówimy o czymś co już funkcjonuje a nie o czym co dopiero się planuje.
Przy odpowiednio skonfigurowanym systemie system fotowoltaiczny oparty o net metering może przynosić realne oszczędności.
Jeśli masz wątpliwości zawsze możesz porównać otrzymaną ofertę z innymu ofertami. Możesz zapytać też firmę Viessmann o zestaw fotowoltaiczny!
W razie pytań - jestem do dyspozycji!
Widzę, że jest parę prostszych i bardziej pewnych metod na inwestycje, żeby sobie zagwarantować dodatek do emerytury - np. mieszkania na wynajem. Nie są zależne od polityki państwa i ilości słońca ...
PV traktować należy jako mechanizm zmniejszenia kosztów utrzymania np domu co napewno sie przyda na emeryturze. Porównanie do mieszkania na wynajem troche nie bardzo trafione - mieszkanie to wydatek kilkuset tys zł do tego remonty , dozór, szukanie najemcy. wartość też już raczej nie wzrośnie.W przypadku PV - praktycznie bezobsługowe i znacznie mniejsze koszty inwestycyjne.
Na razie ceny prądu są niskie - ale chyba nikt nie wierzy ze tak będzie przez nastepne 20-25 lat. Na stawki gwarantowane nie liczcie - w moim przypadku net - metering wystarczy- tak ustawiam domek by zużywał niemal całą produkcje PV ( tutaj mam oszczedność) - Głownie PCiepła, Niestetylatem czesc pojdzie na bilansowanie. Liczyłem wiele razy, zakładajac bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne( snieg chmury) i komfort korzystania z domu( jedna taryfa) inwestycja zwróci sie po 8-10 latach kolejne 10-15 lat - zysk. Stopa zwrotu min 4%. lokaty bankowe obecnie max 2%
W przypadku jesli energia elekt. bedzie drożała - to czas zwrotu sie skraca.
Edytowane przez sędłaki
