karolmaksel 08.01.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Jaki wybrać styro by być pewnym jakości żeby był po prostu bardzo dobry.?:)Wszyscy zachwalają swoje produkty, ktoś coś??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207287-jak-kupi%C4%87-styropian-by-nie-da%C4%87-si%C4%99-nabi%C4%87-w-butelk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 08.01.2016 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Cena "grafitu" mniej wiecej u każdego producenta jest podobna. Masz kase to zleć badania przenikalności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207287-jak-kupi%C4%87-styropian-by-nie-da%C4%87-si%C4%99-nabi%C4%87-w-butelk%C4%99/#findComment-7003419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.01.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Relacja Grafit do Białego .. kwestia ile czego da U takie samo ..Oczywiście jak jest walka o każdy cm grubości izolacji to lepszy jest grafitowy, nieznacznie ale taniej wychodzi biały .. ale potrzeba dać go np 30 cm zamiast 19 cm .. czasem lepiej poszukać lepszej dostawy .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207287-jak-kupi%C4%87-styropian-by-nie-da%C4%87-si%C4%99-nabi%C4%87-w-butelk%C4%99/#findComment-7003439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.01.2016 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Chcesz dobry produkt? To go zważ! Paczki różnych producentów mimo że niby mają takie same parametry mają inną wagę. Oczywiście im cięższa paczka tym produkt lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207287-jak-kupi%C4%87-styropian-by-nie-da%C4%87-si%C4%99-nabi%C4%87-w-butelk%C4%99/#findComment-7003443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.01.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 jak porownac?http://astrobud.pl/pl/n/5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207287-jak-kupi%C4%87-styropian-by-nie-da%C4%87-si%C4%99-nabi%C4%87-w-butelk%C4%99/#findComment-7003473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 11.01.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Jakość oferowanych na rynku płyt styropianowych jest niestety różna. Problem stanowią produkty, których jakość została celowo zaniżona przez producenta, w celu uzyskania większego zysku ze sprzedaży. W składach budowlanych możemy niestety nabyć towary, których właściwości techniczne nie są zgodne z deklaracją producenta. Na pierwszy "rzut oka" ciężko takie materiały odróżnić od materiałów zgodnych z deklaracją (czyli to co jest w paczce odpowiada, parametrom podanym na etykiecie). Pomocne w takiej sytuacji stają się potwierdzenia jakości w postaci Rekomendacji Technicznej i Jakości wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, które potwierdzają, że produkty spełniają wszystkie deklarowane przez producenta parametry . Na dowód tego Instytut przeprowadza dwa razy w roku badania kontrolne na płytach zakupionych z rynku, w miejscu i czasie nieznanym dla producenta danych płyt. Termo Organika posiada rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej, ponieważ dokłada wszelkich starań by oferowane produkty były wysokiej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207287-jak-kupi%C4%87-styropian-by-nie-da%C4%87-si%C4%99-nabi%C4%87-w-butelk%C4%99/#findComment-7006048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
