jakie macie pomysly na obudowe wanny ? czy mozna uzyc plyt g-k o zwiekszonej wodoodpornosci?
W mieszkaniu mam obudowę z zielonych płyt GK, a na to płytki i jest OK. Jednak nawet takie płyty nie mogą stać we wodzie....
https://forum.murator.pl/topic/20729-obudowa-wanny/#findComment-361349
Mam podobny problem , bo zamierzam kupić narożną wannę z hydromasażem, a że nie chcę obudowy fabrycznej postanowiłam ją obudować. Problem polega na tym jak tego dokonać zakładając, że od tyłu musi być dostęp do pompy, a od przodu do rurek.Słyszałam o jakiś ruchomych zabudowach które można obłożyć potem glazurą. Gorzej gdy póżniej będzie trzeba wannę zdemontować np za jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/20729-obudowa-wanny/#findComment-361926
witam ...zakupilem wanne naroznikowa i tez mialem problem z obudowa ...nie chcialem plyt gk z prostej przyczyny ...choc na stelazu to jednak "malostabilne" a wanna z woda i powiedzmy kilkudziesieciokilogramowym facetem swoje robi ..;-)..
wiec zrobilem tak wanna jest obmurowana scianka 6 cm to wszystko jest oblozone kafelkami ..oczywiscie "slepa plytka" dla mozliwosci dostepu do syfonu .....i dodatkowo nozki wanny sa tak dobrane (wyregulowane) iz wanna tylko ciut opiera sie na obudowie ...w razie jakies wiekszej awari (nie daj Boze) moge calosc uniesc i wyjac ...bez koniecznosci demolowania plytek
https://forum.murator.pl/topic/20729-obudowa-wanny/#findComment-362370
a czym okładacie owalne wanny ??? Mozaika jest dość droga :(( Czy ktoś okładał wannę drewnem egzotycznym ??? jak się sprawuje ???
ps. ja też mam hydromasaż - jak zabudowywaliście wannę, żeby w razie awarii mieć dostęp do pompy ????????
https://forum.murator.pl/topic/20729-obudowa-wanny/#findComment-362439
ja mam w mieszkaniu obudowę z płyty wiórowej wodoorpornej, ale robociarz, który ją robił nie dał odpowiednio sztywnej konstrukcji pod płytę. Kafelki przykleiłem klejem elastycznym, ale fugi elastyczne już nie są. Jak się staje przy wannie i naciska kolanami na obudowę, to płyta z płytkami się ugina. Płytki nie odpadły, ale fugi się wykryszyły.
W domku mam 2 obudowy wanny i obudowę brodzika wymurowaną i obklejoną płytkami.
https://forum.murator.pl/topic/20729-obudowa-wanny/#findComment-362582
Agiszonku
można mozaiką wykończyć farbką zmywalną i różnymi takimi
drewnem wyjdzie cię drożej
aha mozaiki są różne
są płytki sztywne jak mozaika, są na siatce jednokierunkowo gięte
no i dwukierunkowo giętę (drogie są bo każda płyteczka malutka z mozaiki musiała być oddzielnie cięta i obrobiona)
można też małymi kamyczkami wykleić na białym cemencie - też ładnie wychodzi
wogóle można wiele
a co do hydro
więc robi się dziurkę rewizyjną albo otwieralną albo demontowalną
w zależności od modelu wanny
czasem wychodzi od góry gdy wanna jest w większe płaszczyźnie zatopiona
i tyle
https://forum.murator.pl/topic/20729-obudowa-wanny/#findComment-362656
