Witam, niedługo planujemy położyć panele w dwóch pokojach. Całe pomieszczenia mają podłoże betonowe i są w miarę równe. Planowaliśmy kłaść panele w takiej kolejości od betonu:
-folia -> płyta OSB -> pianka podkładowa -> panele podłogowe
Moje pytanie brzmi jak przygotować i czy trzeba beton do położenia płyt OSB? Czy taka kolejność jest odpowiednia? Jak przymocować płyty OSB do podłoża i jak łączyć je ze sobą razem? Czy mają one być położone "na styk" pływająco w pokojach? Pozdrawiam!
Edytowane przez bubabudowlaniec
https://forum.murator.pl/topic/207291-panele-pod%C5%82ogowe-co-pod-panele-jak-przygotowa%C4%87-p%C5%82yta-osb/
Jeśli podłoże jest równe to płyty OSB całkowicie zbędne. Kolejno folia-pianka-panele. Beton warto zagruntować przed położeniem paneli.
Nie zapomnij zwrócić uwagi na to, gdzie umieszczone są okna w pomieszczeniach. Do tego zostaw odpowiedni luz między krawędzią paneli a ścianami. Przed ułożeniem pootwieraj opakowania z panelami na parę dni, aby złapały wilgotność pomieszczenia.
Całe piętro mamy w betonach i tak czy siak chcieliśmy to podnieść o te OSB, ale jeżeli zbędne to zbędne. A jeżęli jednak zdecydowalibyśmy się na położenie OSB to kolejność dobra? Dodam że płyty na pióro-wpust, czy wystarczy ze wszystkie odpowiednio połączyć i nic nie trzeba kleić, wiercić, przykręcać?
