interbis 08.01.2016 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 (edytowane) ABS SZALUNKI Z TWORZYWA Szalunki z tworzywa sztucznego ABS to produkt, który od kilku lat pewna firma wprowadza na polski rynek z dużym sukcesem. System szalunków został przetestowany na różnego rodzaju inwestycjach, począwszy od budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, a kończąc na przejazdach kolejowych, wiaduktach oraz mostach. Główną zaletą systemu jest: - niewielka waga poszczególnych modułów, która ogranicza koszty logistyki i minimalizuje czas pracy na budowie; - standardowa płyta o wymiarach 60 cm x 120 cm waży zaledwie 11 kg. Ponadto, cały system może być montowany bez zastosowania ciężkiego sprzętu, tj. dźwigu, koparki itp. Kolejnym najważniejszym atutem jest efekt końcowy po rozszalowaniu powierzchnia jest idealnie gładka i nie wymaga dodatkowych obróbek. System jest uniwersalny, ponieważ ta sama płyta, którą wykorzystuje się do deskowania ław fundamentowych czy ścian, może być wykorzystana do szalowania stropu. Zapraszam wszystkich serdecznie do zapoznania się ze zdjęciami z montażu Link do strony gdzie pokazano kilka przykładowych filmów z montażu http://www.szalunki.inter-bis.pl/92,Galeria_filmow.htm Edytowane 10 Stycznia 2016 przez interbis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207292-abs-szalunki-z-tworzywa-sztucznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
