serwkomp 08.01.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam. Na ocieplenie poddasza czy to wystarczy ? Wełna 25 cm > folia > karton gips , czy jakieś inne pomysły ? Aha , na dachy jest papa, łaty i blacha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 09.01.2016 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Co taka cisza Panowie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 09.01.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 pytanie z serii które auto jest szybsze: czerwone czy nowe? ocieplenie bedzie dobre jak bedzie dobrze zrobione. 25cm to tak na granicy ale jak nie masz wiecej miejsca to bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 09.01.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 każdy centymetr więcej w ociepleniu to więcej oszczędności w ogrzewaniu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 09.01.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Żeby wypełnić normy pozwalające na odbiór domu to wystarczy. Jeśli na to by płacić niskie rachunki za ogrzewanie, to za mało.Jak masz miejsce dołóż 10 cm. Jak policzysz to nie wyjdzie drogo, dojdzie tylko koszt grubszej wełny. Robocizna, pozostałe materiały będą kosztować tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 10.01.2016 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Ok, to będzie poddasze użytkowe, czy wełna nie będzie pylić ?, będzie pod płytą gipsową, chodzi o to czy nie będę jej wdychał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 10.01.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Jak nie bedziesz sie ją przykrywał zamiast kołdry to bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 10.01.2016 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Będzie folia i płyta gipsowa, to wystarczy ?Wełna będzie przenikała przez płyte ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 10.01.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 jak sie tak boisz "wdychac wełny" to zrob sobie ocieplenie z pianki otwartokomorkowej 25cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 10.01.2016 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 No tak ale czy wełna przenika przez płyte tynk itd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.01.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Dostałeś już oczywiste odpowiedzi na dziecięce pytanie. Jak wełna może przeniknąć przez rygips? A tym bardziej przez folię? No jak? Chyba że na skutek czarów:bash:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 10.01.2016 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Taki typ jak ja już tak ma. Jestem likiem i tyle i do tego głupim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 10.01.2016 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Ok, a Wy czym ocieplacie również wełną ? jak słyszę to wszyscy wełną ocieplają. Pytanie zadałem dlatego ponieważ poddasze będzie użytkowe i nie chciał bym wdychać wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 10.01.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 pod welna bedziesz mial folie i plyte gk - przez dobrze zrobione ociplenie nie ma prawa nic przejsc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 11.01.2016 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Jaka ma być folia czy w metrach, czy po całości się daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.01.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 po całości natryskowo. Musi mieć co najmniej 5mm grubości, inaczej będzie ci pylic i przenikać przez folie i gips karton. Aha, płyty GK muszą być nasączone jakimś preparatem uszczelniającym i wiążącym pył z wełny. płyn musi być dostosowany do rodzaju wełny. Wełna jest albo z kamienia albo ze szkła. Szkło jest gorsze. Z czego budujesz dom? Z BK, czy z cegły? jak tam promieniotwórczość, rozgryzłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 11.01.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Widziałem ostatnimi czasy debilne wątki z pytaniami w tym stylu i się zastanawiałem czy jakiś wysyp ćwierćinteligentów czy co. A teraz dopiero zobaczyłem że to ten użyszkodnik od promieniotwórczego BK i wszystko stało się jasne. Ale żeby nie było totalnego offtopa to autorze to Ci pomoże: Ocieplenie poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 13.01.2016 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Dom buduje z BK. Użytkownik NOC twierdzi że wełna nie przenika przez folie i gips, to jak w końcu jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 13.01.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Nie wiem czy za dwudziestym razem uwierzysz ale naprawde wełna NIE przenika przez folie i gips Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 13.01.2016 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 To dlaczego SLOWKO120 pisze "Musi mieć co najmniej 5mm grubości, inaczej będzie ci pylic i przenikać przez folie i gips karton." ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
