  • Odpowiedzi 47
Kurde człowieku , albo sobie jaja robisz albo pomagasz innym.
Czytam i czytam i jeszcze nie widzę żeby było gdzieś napisane o jakimś preparacie, więc gdzie jest błąd ????
Edytowane przez serwkomp
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7008175
To dlaczego piszesz że przenika ?
Bo to jest masońso-żydowski spisek żeby potruć nasz wszystkich. Jak widzisz on jest jego członkiem.
Tak naprawdę to pojedyncze niteczki wełny jak pyli są tak cienkie że mieszczą się między wiązaniami atomowymi czy to foli czy karton gipsu i przenikają do pomeszczeń. To wszystko dlatego że te wiązania w płytach KG i foli są kowalencyjne niespolaryzowane a tutaj potrzeba wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych. Masz tylko jedno wyjście, musisz wybudować a na koniec zapraszasz księdza tudzież szaman, on ma taki specjalny płyn, bezbarwny, bez smaku i zapachu, ale moc jego wielka jest. Weźmie trochę kropnie tu, trochę kropnie tam i się wszystko naprawi i wróci do normalności a Ty nie będziesz musiał spać z duszą na ramieniu że zaatakują Cię nicienie wełny mineralnej.
Zaufaj mi, jestem ężynierem.
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7010790
A gdzie jest napisane że przenika ? bo nie znalazłem informacji na ten temat ?
To jak w końcu przenika przez tynk itd ? bo każdy co innego pisze.
To jak jest taka szkodliwa to dlaczego wszyscy robią wełna ?
Kurcze naprawdę jak z tą wełną przeniknie przez karton itd ?
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7011025
Ironii to Ty byś nie zauważyl nawet jakby podeszłą i Cie w doooopę kopnęła :-/
Wszyscy powyżej się z Ciebie nabijają bo zadajesz idiotyczne pytanie.
Jak tego nie wylapałes to Ci szczerze wspolczuje.
Nic nie przenika. I to pisali dokladnie wszyscy.
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7011074
Następny mason się znalazł. No jak nic nie przenika? Wełna to bym się ewentualnie zgodził że nie, ale cały dzień i noc jesteśmy bombardowani promieniowaniem tym czy innym, baaa nawet promieniotwórczym. Ważna jeszcze dawka i czas ekspozycji. A jak wiemy autor ma spore obawy o promieniotwórczość różnych materiałów budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7011248
No dobra ostatnie pytanie ?
Panowie pytam dlatego że na poddaszu będą moje dzieci miały pokój więc dlatego pytam.
Nie mam pojęcia o tym dlatego takie obawy mam.
A ma jakiś wpływ na wełne, np. wiercenie czy walenie młotkiem, chodzi mi o drgania , może przez to wogóle pylić.
Ostatnie pytanie i spadam.
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7011799
Przebrnąłem, może i mam fobie ale cóż.
Nigdy nie miałem nic wspólnego z budownlanką, no gwoździa wbije......, nie nosze tek krawatu, codziennie rano wstaje albo wogóle nie wstaje bo pracuje przez 24h, jestem programistą, znam cyfry i nic więcej.
No dobra teraz Ty SLAWKO123.
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7011900
Co prawda nie jest to odpowiedź na jaką czekałem. Bardziej mi chodziło o to do jakich wniosków doszedłeś. Ale niech tam.
Na ocieplenie poddasza czy to wystarczy ?
Wełna 25 cm > folia > karton gips , czy jakieś inne pomysły ?
Aha , na dachy jest papa, łaty i blacha.
jak możesz to daj więcej wełny. Tak jest ok, nie zapomnij tylko o szczelinie wentylacyjnej.
Żadna wełna nie będzie pyliła i nie przeniknie przez żadną folię a tym bardziej przez płyte gips karton. ta folia i płyta GK to taki podwójny NAT z Proxy i firewall sprzętowy tylko 1000 razy skuteczniejszy dla wełny.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7011918
Kurcze, SLAWKO123 podam jutro zdjęcie poddasza to zobaczysz, wełny nie dam rady dać więcej bo są te, to chyba mówi się LUKARNY.
Ale podam to zdjęcie jak to wygląda. Nie mam akurat zdjęcia pod ręką, jutro podam po 17stej.
Do jaki wniosków doszedłem ? wiesz .................. to chyba tylko na priv ;)
Prosiłbym Cie jak byś mógł zobaczyć zdjęcie po 17, będzie.
P.O.H
https://forum.murator.pl/topic/207293-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-7011930
