NOTO 16.07.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Na jakim poziomie powinna być utrzymywana wilgotność powietrza w domu ? Jak nią sterować - szczególnie w dół ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 16.07.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 60-70% - ale to zalezy od wlasnego samopoczucia bo nie kazdy lubi to samo A sterowac, w dol to tylko poprzez ogrzanie pomieszczen a dokladniej to poprzez skuteczna wentylacje wraz z ogrzewaniem. Sa jeszcze takie pochlaniacze wilgoci ... ale to wg mnie bajer i za malo wydajny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 16.07.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Żeby wiedzieć jak jest wilgotność, trzeba ją zmierzyć - ile kosztuje urządzonko do pomiaru takie bez wodotrysków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 16.07.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Żeby wiedzieć jak jest wilgotność, trzeba ją zmierzyć - ile kosztuje urządzonko do pomiaru takie bez wodotrysków? Ja znalazlem ladna stacje z termometrem, barometrem i wilgotnosciomierzem za 140 zl. Parenascie lat temu kupilem cos podobnego ale w gorszym wykonaniu na bazarze od naszych sasiadow ze wschodu za 20 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 16.07.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 zalecana dla człowieka wilgotność to 40 - 60 %, w lecie często przekracza 65% wtedy jest "duszno". W zimie w domu spada nawet do 15% i to jest dopiero koszmar. Aby uniknąc problemów z wilgotnością, należy odpowiednio zaprogramować nawilżanie i osuszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 16.07.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Sa jeszcze takie pochlaniacze wilgoci ... ale to wg mnie bajer i za malo wydajny. Ooooo, wcale nie! Mieliśmy w pracy to ustrojstwo. Po godzinie od włączenia trzeba było wylać zbiornik (2-3 litry) na skroploną wodę - był pełen. Potem jeszcze przez kilka dni - co godzinę. Po kilku dniach wilgotność się ustabilizowała i można było maszynę wyłączyć. Na szczęście, bo nasza wydajność w wylewaniu wody była znacznie mniejsza - szczególnie w nocy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaśka 16.07.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Kiedyś mialam w pracy wilgotnosc 13% - tak dziwnie mi oczy wysychały, serio Norma to rzeczywiscie 40-60%, natoniast odczuwalnie duszno sie robi jak wilgotnosc jest powyzej 80% Jest takie cos, Humi-no - ustrojstwo do osuszania i dehumidyfikacji (?)pomieszczen. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 16.07.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Mieliśmy w pracy to ustrojstwo. Po godzinie od włączenia trzeba było wylać zbiornik (2-3 litry) na skroploną wodę - był pełen. Potem jeszcze przez kilka dni - co godzinę. Po kilku dniach wilgotność się ustabilizowała i można było maszynę wyłączyć. Na szczęście, bo nasza wydajność w wylewaniu wody była znacznie mniejsza - szczególnie w nocy! Masz racje ale wlasnie pod tym warunkiem ze wilgotnosc sie ustabilizowala, co u mnie w bloku nie nastepuje nigdy, a przez to leje sie po oknach i pochlaniacz nie daje rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 16.07.2004 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Żeby wiedzieć jak jest wilgotność, trzeba ją zmierzyć - ile kosztuje urządzonko do pomiaru takie bez wodotrysków? Ja znalazlem ladna stacje z termometrem, barometrem i wilgotnosciomierzem za 140 zl. A gdzie znalazłeś ... może w Internecie ? Jeśli tak to podaj linka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 16.07.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 takie urządzenie kupiłam w Makro 2 lata temu za ok 100zł ( termometr, barometr i wilotnościomierz). W tej chwili ( sprawdzam ) jest 61% wilotności- po południu padało Ja również pracowałam kiedyś w pomieszczeniu o 15 % wilgotności- używałam różnych nawilzaczy i do twarzy i do pomieszczenia, ale to nie są normalne warunki dla człowieka ........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20730-zalecana-wilgotno-powietrza/#findComment-361882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
