Dlaczego tak się dzieje ??
Dzisiaj zauważyłem,że z wełny kapie woda na podłogę. Po odkryciu kawałka wełny stwierdziłem ,że cała membrana dachowa jest bardzo mokra , skrapla sie na niej woda która kapie i moczy wełne. Dach pokryty blachą trapezową oraz założona jest folia dachowa Dorken Vent N. Dach nowy robiony lipiec 2015r. Wełna RockWool Super 16cm. Między wełną a membrana kilka cm luki na wentylację. Dodam ,że nie montowałem jeszcze płyt G-K więc boje się że jeśli je zamontuję woda będzie przeciekać i zrobia się plamy na suficie. Co zrobić w takiej sytuacji ????
https://forum.murator.pl/topic/207308-mokra-mambrana-kapie-woda-pomocy/
Dzieje się tak dlatego że budowa pochłania ogromne ilości wody którą twój dom teraz oddaje a mroźne dni sprzyjają powstawaniu szronu, lodu na wew. stronie folii. Czy masz wylot powietrza z tej szczeliny w kalenicy?Z płytami poczekaj do momentu aż wszystko wyschnie. Nie ma się czym przejmować. Te procesy stopniowo będą ustawać...
https://forum.murator.pl/topic/207308-mokra-mambrana-kapie-woda-pomocy/#findComment-7004184
Ilość tej skroplonej wody mnie przeraża , poszedłem sprawdzić czy troch schnie i uchyliłem wełne i zostałem oblany sporą ilością wody, rozlało się na podłoge mysle około 200-300 ml
https://forum.murator.pl/topic/207308-mokra-mambrana-kapie-woda-pomocy/#findComment-7004354
Jak już sie porwałeś na układanie wełny to trzeba to zrobić za jednym zamachem i odrazu założyć tez paroizolacje którą trzeba szczelnie poutykać w rogach i na brzegach pokoju. W nowobudowanym domu lub po tynkach i wylewkach jest pełno wilgoci a gdzieś to musi wywietrzeć. Na ostatniej budowie na 190m2 wylewek poszło ponad 2500l wody to sam widzisz ile to jest. Tak jak byś napełnił łazienke wodą do wysokości 50cm i wylał na mieszkanie:P
Teraz to na Twoim miejscu bym wyjął tą wełne i przesuszył na gorącej podłogówce. Co prawda nie bedzie już taka extra jak nowa bo ciezko wygonić tyle wilgoci ale lepsze to niż ma sie kisić
https://forum.murator.pl/topic/207308-mokra-mambrana-kapie-woda-pomocy/#findComment-7004603
Cała wilgoć zniknęła , membrana wyschła. Wietrzenie i grzanie pomogły. Teraz tylko zamontowac paroizolacje i mam nadzieje że bedzie OK. Dziękuje wszystkim za udział w dyskusji i pomoc. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/207308-mokra-mambrana-kapie-woda-pomocy/#findComment-7006206
Ja bym jeszcze poczekał, zrobiło się cieplej od pieca to i woda przestała się skraplać ale pewnie jak jej tyle było to ta wełna sucha nie jest jeszcze...?
https://forum.murator.pl/topic/207308-mokra-mambrana-kapie-woda-pomocy/#findComment-7007055
